Dental – Abrechnungsverwaltung KZV
Empfehlung zum Lernen und Verstehen der Funktion.
tomedoDENTAL Icon 4
tomedo® Campus: Fachgruppe tomedo.Dental
Die Abrechnungsverwaltung finden Sie im Menü unter:
  1. Verwaltung → KZV → KZV-Abrechnung
  2. Admin → KZV → KZV-Abrechnung
In der Abrechnungsverwaltung können Sie:
  • die Quartals- und Monatsabrechnungen mit Ihrer KZV erstellen
  • Einsicht in die zuvor erstellten Abrechnungsdateien nehmen
  • die verschlüsselten Abrechnungsdateien zum Einreichen bei Ihrer KZV exportieren
KZV Abrechnungsverwaltung
Abrechnung anlegen
Um eine neue Abrechnung zu erstellen, wählen Sie die Betriebsstätte, die Abrechnungsart, den Abrechnungszeitraum sowie für die monatlichen Abrechnungen die Einreichungsziffer aus und klicken auf „Anlegen5.
  1. Betriebsstätte 1Abrechnende Zahnärzte sind alle Ärzte, die in der Nutzerverwaltung eine eigene Zahnarztnummer zugewiesen haben. Wenn Sie hier „Alle“ angeben, wird für jeden abrechnenden Zahnarzt eine Abrechnung angelegt.
  2. Abrechnungsart 2: Abrechnungsarten sind KCH/KONS (konservierend/chirurgisch), KBR (Kieferbruch und Kiefergelenkserkrankungen), PAR (parodontologisch), ZE (Zahnersatz) und KFO (kieferorthopädisch).
  3. Abrechnungszeitraum 3Der Abrechnungszeitraum hängt von der Abrechnungsart ab. Für KCH/KONS und KFO erfolgt die Abrechnung quartalsweise, für die anderen Abrechnungsarten monatsweise. In der Auswahlliste können Sie dann das entsprechende Quartal oder den Monat auswählen, für den Sie die Abrechnung erstellen wollen.
  4. Einreichungsziffer 4: Eine Einreichungsziffer kann nur für die monatlichen Abrechnungen angegeben werden.
Nach dem Klick auf „Anlegen5 erscheint die neue Abrechnung in der Tabelle „Offene Abrechnungen“.
Mit einem Klick auf „Erstellen“ 7 werden jetzt alle für die ausgewählte Abrechnung relevanten Abrechnungsfälle gesammelt und von den Prüfmodulen der KZBV geprüft. Es öffnet sich nach dem Prüflauf automatisch eine Einsicht in die Abrechnungsdatei, die Sie anschauen können. In der Tabelle sehen Sie die Anzahl der Abrechnungsfälle (# Fälle), wieviele Fälle davon ggf. aus Vorquartalen/Monaten noch offen sind (# Alt), die Anzahl von Fällen, in denen es noch Fehler gibt (# Fehler) sowie die Anzahl an Fällen, die in die Abrechnungsdatei für die KZV übernommen werden können (# DTA).
  • Fälle: Die Abrechnung beinhaltet alle offenen Fälle bis inklusive dem gewählten Zeitraum.
  • Alt: Nicht abgerechnete Fälle aus Vorquartalen/Monaten werden ebenfalls in die Abrechnung übernommen. Falls Sie nicht möchten, dass diese Fälle noch abgerechnet werden, können Sie den Fall in der Patientenakte öffnen und dort für die Abrechnung ignorieren.
  • Fehler: Fälle, bei denen im Prüflauf ein oder mehrere Fehler oder Warnungen/Hinweise festgestellt wurden. Ob ein Fall trotz Fehler in die Abrechnung übernommen werden kann, hängt von der Art des Fehlers ab.
  • DTA: Nur Fälle, die in dieser Spalte summiert werden, konnten in die Abrechnungsdatei übernommen werden. Um die Abrechnung einzureichen zu können, muss die Anzahl der Fälle gleich die Anzahl der Fälle für DTA sein.
  • Status: Diese Informationen werden im Status zusammengefasst:
    • Grün: Abrechnung ohne Fehler
    • Gelb: Abrechnung mit Fehlern, aber alle Fälle können in die Abrechnungsdatei übernommen werden
    • Rot: Nicht alle Fälle können in die Abrechnung übernommen werden. Die Abrechnung kann nicht versendet werden.
Um Abrechnungsfehler zu finden und zu korrigieren, können Sie jetzt die Abrechnungsdetails anzeigen. Nach dem Korrigieren der Fehler (ggf. in der Akte des Patienten) müssen Sie die Abrechnung mit einem Klick auf „Erstellen„/“Aktualisieren“ erneut prüfen. Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind und die Abrechnung abschließen wollen klicken Sie auf „(Abschließen und) als versandt markieren„. Das Abschließen der Abrechnung ist nur möglich wenn alle Fälle auch in die Abrechnungsdatei übernommen werden können (#Fälle=#DTA, Status nicht rot). Mit dem Abschließen der Abrechnung werden alle Fälle als abgerechnet markiert und können in der Kartei auch nicht mehr bearbeitet werden. Weiter wird die verschlüsselte Abrechnungsdatei erzeugt und im Dateibrowser (Finder) angezeigt, die Sie bei Ihrer KZV einreichen müssen. Die Abrechnung landet nach dem Abschluss automatisch in der unteren Tabelle der „versendeten Abrechnungen“.
Den Pfad zum Exportieren der Abrechnung können Sie oben rechts unter „Pfad zu den Abrechnungsdateien“ konfigurieren.
Einsicht in abgeschlossene Abrechnungen
Um eine Einsicht in alte Abrechnungen zu nehmen, die Abrechnungsdateien erneut zu exportieren oder die Abrechnung wieder zu öffnen werden in der Tabelle „Abgeschlossene Abrechnungen“ 8 alle bereits versendeten Abrechnungen angezeigt. Mit einem Klick auf „Abrechnungsdetails anzeigen“ 9 sehen Sie eine Übersicht über alle Fälle, mit Klick auf „Einsicht“ 10 wird der Inhalt der verschlüsselten Abrechnungsdatei sowie die Fallidentifikationsdatei angezeigt.
Wenn Sie die verschlüsselte Abrechnungsdatei erneut exportieren wollen, klicken Sie auf „Abrechnungsdateien exportieren“ 11. Außerdem können Sie die Abrechnung wieder öffnen 12, um ggf. Korrekturen vorzunehmen. Die Abrechnung erscheint danach wieder in der oberen Tabelle und die Fälle sind wieder als nicht abgerechnet markiert. Durch Klick der Check-Box vor „Auch Ersetzte anzeigen“ 13, werden auch bereits durch eine neuere Abrechnungsdatei ersetzte Versionen mit angezeigt.
Abrechnungsdetails
Zu jeder Abrechnung können Sie ein Fenster mit Abrechnungsdetails öffnen.
tomedo handbuch dental KZV Abrechnungsverwaltung Abrechnungsdetails 1
In der oberen Tabelle sehen die einzelnen Fälle mit Fall-Nummer, Patient sowie der Anzahl an Leistungen, Fehlern und dem Abrechnungsstatus DTA. Die Fall-Nummer dient zur eindeutigen Identifikation in tomedo® und ist als Referenz ebenfalls in der Fallidentifikationsdatei angegeben. Ein Doppelklick auf einen Eintrag springt direkt in die Kartei des Patienten und zeigt den Abrechnungsfall an.
In der unteren Tabelle werden die zu diesem Fall vom KZBV-Prüfmodul ausgegebenen Fehler angezeigt.
Mit einem Klick auf Einsicht können Sie die Abrechnungsdatei entschlüsseln und anschauen.
Einsicht in die verschlüsselte Abrechnungsdatei
Die verschlüsselte Abrechnungsdatei zur Übermittlung an Ihre KZV enthält eine Abrechnungsdatei 1 sowie eine Fallidentifikationsdatei 2, in der Sie detaillierte Informationen zur Abrechnung finden können. Der Inhalt dieser beiden Dateien wird verschlüsselt an die KZV übermittelt.
tomedo handbuch dental KBV Abrechnungsverwaltung Abrechnungsdetails Abrechnungsdatei
Bei ZE-Abrechnung wird zusätzlich noch ein Statistik-Protokoll angezeigt.
Die Abrechnung von KCH-, ZE- und PAR-Fällen verläuft analog zur KCH-Abrechnung.
Automatische Privatrechnung erstellen
Über eine sogenannte Aktionskette kann die automatische Erstellung einer Privatrechnung eingestellt werden. Der Standard in tomedo ist so voreingestellt, dass tomedo bei einer Besuchsanlage prüft, ob der Privatpatient bereits eine offene Rechnung hat oder nicht. Falls nicht, fragt tomedo über ein Popup-Fenster, ob eine neue Rechnung angelegt werden soll. Wird diese Abfrage bestätigt, wird man weitergeleitet und kann bei Bedarf den Rechnungstypen anpassen.
Wird gewünscht, dass bei mehreren Behandlern und entsprechend mehreren Rechnungstypen automatisiert der korrekte Rechnungstyp und Behandler ausgewählt wird, so muss dies über eine Aktionskette definiert werden. Hierzu muss zusätzlich die Standardeinstellung in den tomedo-Einstellungen deaktiviert werden.
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 5
Dafür im Fenster selbst auf „Nicht mehr fragen“ klicken, oder bereits im Vorhinein unter tomedo → Einstellungen → Nutzer → Sonstiges die Checkbox „Nachfrage ‚Keine offenen Rechnungen vorhanden‘ unterbinden“ aktivieren.
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 6
Daraufhin erscheint die Abfrage nicht mehr und die Aktionskette kann erstellt werden.
Achtung: Die erste Privatrechnung muss für jeden Patienten einmal manuell (wenn gewollt mit Rechnungsvorlage) angelegt werden und kann erst danach automatisiert erstellt werden!
Damit eine Privatrechnung nur dann erstellt wird, wenn ein Patient auch wirklich in der Praxis war muss als erstes der Auslöser für die Aktionskette definiert werden. Dazu unter Admin → Aktionsketten → Aktionsketten-Auslöser als Objekt 1 „Besuch“ und als Aktion des Objektes 2 „anlegen“ einstellen. Hier noch keine weiteren Bedingungen festlegen!
Unter Ausführende Aktionskette 3 muss später die allgemeine Aktionskette eingetragen werden.
Tipp: Falls ein Patient ohne Termin in die Praxis kommt und bei der Besuchsanlegung dementsprechend noch ein Behandler manuell eingegeben werden muss kann unter „Warten vor Ausführen (in ms):“ 4 eine zeitliche Verzögerung eingestellt werden, damit die Aktionskette erst nach der vollständigen Eingabe in Kraft tritt. Dazu einfach die gewünschte Zeit (in Millisekunden) in das Eingabefeld eintragen.
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 1 1
Danach müssen zunächst für alle Behandler unter Admin → Aktionsketten → Aktionsketten-Bedingungen eigene Bedingungen aufgestellt werden, damit die individuellen Rechnungsvorlagen erstellt werden. Das gewünschte Ergebnis lässt sich in diesem Fall über folgende Aktionsketten-Bedingungen erzielen:
Alle der folgenden Einträge ist/sind wahr
  • $[besuchHauptbehandler_vorname]$ ist "Vorname" – filtert den Arzt, der beim Besuch als Hauptbehandler angegeben wird, anhand des Vornamens raus
  • $[versichertenstatus]$ ist "privat" – filtert nur die Privatpatienten raus
Eines der folgenden Einträge ist/sind wahr
  • $[pr.visible]$ ist 1 – Rechnung ist storniert
  • $[pr.abgerechnet]$ ist 1 – Rechnung ist abgerechnet
Hinweis: Durch Drücken und Halten der alt/option-Taste wird das Plus Symbol 1 zu drei Punkten, über die sich per Klick Unterkategorien (Bedingungen) erstellen lassen. Via Drag-and-drop können einzelne Bedingungen unter die jeweilige (Unter-)Kategorie gezogen werden.
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 2 1
Jetzt kann über Admin → Aktionsketten → Aktionsketten im Fenster Verwaltung Aktionsketten eine allgemeine Aktionskette angelegt werden. Dazu muss zunächst unter Typ 1 „Abrechnungs-Tab“ mit dem Wert 2 „Privat“ eingestellt werden, damit tomedo® dann später in der Patientenkartei in das Privat-Fenster springt und danach die unterschiedlichen Aktionsketten-Bedingungen nacheinander prüft. Für jeden Behandler braucht es daher zusätzlich eine spezifische Aktionskette 3, welche wiederum unter der allgemeinen Aktionskette als „Aktionskettenbedingung“ 4 eingeordnet werden. Unter dem Reiter Wert 5 müssen die bereits erstellten Aktionsketten Bedingungen und unter Konfiguration 6 diese spezifischen Aktionsketten mit dem dazu passenden Behandler ausgewählt werden.
Die Checkbox „Zeige Verlauf“ 7 sollte deaktiviert und die Checkbox „in Dropdowns/Kommandozeile ausblenden“ 8 aktiviert werden, damit die Aktionskette zwar automatisch, aber nicht über die Kommandozeile gestartet wird.
Hinweis: Jetzt wieder in das erste Fenster „Verwaltung Auslöser für Aktionsketten“ zurück gehen und die allgemeine Aktionskette unter „Ausführende Aktionskette“ einstellen.
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 3
Die einzelnen Aktionsketten pro Behandler erstellen dann die Rechnungen von der jeweils gewünschten Rechnungsvorlage. Dazu unter dem Reiter Typ 1 „Privatrechnung“, unter Wert 2 auch „Privatrechnung“ und unter Vorbefüllung 3 die entsprechende Rechnungsvorlage einfügen.
Tipp: Durch Anlage einer Muster-Privatrechnung könnten dann auch die Standard-Ziffern direkt mit abgerechnet werden (z.B. die GOÄ 1).
tomedo handbuch abrechnung privatrechnung aktionskette 4
Inhaltsverzeichnis
