tomedo v1.164.0.13 – Server v1.164-s1190
🗓️ 30.01.2025 (early access)
Bugfixes
Rechnung
  • Die Privatrechnungstypenverwaltung kann wieder ohne Fehlermeldung geöffnet werden.
Patientensuche
  • Bei der Patientensuche per Server wird der Treffer nun dauerhaft angezeigt, sodass Sie die Informationen nicht mehr nur kurzzeitig sehen und dann wieder verschwindet.
Kommandozeile
  • In der Kommandozeile ist es nun nicht mehr möglich, ungültige Thesaurus-Diagnosen zu verschreiben.
Inbox
  • Die Zähler in den Buttons für die Inboxmodule in der Symbolleiste aktualisieren sich jetzt korrekt.
Kalender
  • Beim Anlegen von Patienten aus Terminen wird nun wieder das Standardland korrekt eingefügt.
  • Bei der Buchung von Terminanlagebenachrichtigungen durch VITAS wird nun keine wiederkehrende Fehlermeldung mehr angezeigt, wenn eine E-Mail-Adresse fehlt.
EBM
  • Die Ziffer 01648 in der KV Bremen wurde wieder auf gültig gesetzt.
  • Die persönlich einstellbaren EBM-Tagesbudget-Warnnachrichten werden nun erst nach Überschreiten der Warngrenzen versendet und nicht mehr vorher.
HZV Abrechnung
  • Die Abrechnung von Patienten der BKK Voralb über die Facharztverträge VAG_FA_GASTRO_BW, VAG_FA_KARDIO_BW und MEDI_FA_PT_BW ist nun wieder möglich.
  • Bei der Abrechnung von Facharztverträgen (VAG_FA_GASTRO_BW, VAG_FA_KARDIO_BW, MEDI_FA_PT_BW, BKK_VAG_BW) wird nun eine Fehlermeldung angezeigt und die gesamte Abrechnung als fehlerhaft markiert, wenn ein Patient mit der eGK der BKK Voralb abgerechnet wird.
  • Beim Stecken der Karte wird nun ein entsprechender Hinweis angezeigt.
  • Es wird ein Scheinfehler generiert, der die Möglichkeit bietet, die Hinweis-Information anzuzeigen.
  • Weitere Informationen finden Sie im Forum unter dem angegebenen Link: https://forum.tomedo.de/index.php/113636/aktivierung-im-hzv-gwq-nach-fusion.
oKFE
  • Die Angaben zur Art der Untersuchung, wie Primärscreening mit zytologischer Untersuchung oder Ko-Testing, werden nun aus dem Muster 39 übernommen. Dadurch entfällt die doppelte Eingabe durch den Abfragedialog.
  • Bei der Abklärungsdiagnostik wird jetzt rückgefragt, ob es Abweichungen in den anamnestischen Angaben gibt oder ob diese unbekannt sind.
Implantateregister
  • Die IRD-Meldungen zu Knie-Endoprothesen können nun wieder versendet werden, ohne dass die Fehlermeldung „Bitte geben Sie den genaueren Typ der Kniekomponente an.“ erscheint.
Aktionskette
  • Sie können jetzt über die Aktionskette auch in die Anhang-Karteieinträge, z.B. „DOK“ zurückschreiben, wobei nur der Karteitext bearbeitet wird.
Labor
  • In der neuen Ansicht des kumulativen Laborverlaufs ist die Reihenfolge der Tests ohne(!) Gruppe nun konsistent mit der in der alten Ansicht.
Hausapotheke
  • In der strukturierten Ansicht der Hausapotheke wird nun das Zebramuster mit alternierenden Zeilenfarben angezeigt.
Inhaltsverzeichnis
