Praxisausweis-SMC-B
Neue Karte vorbereiten
Arztausweis-HBA und Praxisausweis-SMC-B können über die Kartenanbieter bezogen werden. Die Karten haben ab Lieferung eine „Laufzeit“ von fünf Jahren und müssen zunächst für die Nutzung vorbereitet werden:
  1. Freischalten der Karte im Kundenportal des Anbieters
  2. Ändern der Karten-PINs vom Transport-PIN Status zur Wunsch-PIN in tomedo®
  3. in tomedo® die Karte anhand der Kartennummer einem Nutzerkürzel zuweisen
Das Freischalten der Karte beim Kartenanbieter ist notwendig, um die Kartenzertifikate und die Prüfung der Signatur über den OCSP zu nutzen. Das betrifft beim SMC-B das Anlegen von KIM-Adressen und den Eintrag im Verzeichnis-Dienst. Bei HBA ist die Freischaltung notwendig, um die QES nutzen zu können.
SMC-B Praxisausweis
Der SMC-B ist der Praxisausweis, der für jede Betriebsstätte benötigt wird, um die Funktionen der TI nutzen zu können. Ein TI Konnektor kann nur mit der TI verbunden werden, wenn ein stationäres Kartenlesegerät mit freigeschaltetem und gültigen SMC-B und PIN-Eingabe vorhanden ist. TI Mandant, Betriebsstätte oder Praxis-Standort  bezeichnen in diesem Zusammenhang dasselbe und werden oft als Synonym verwendet. Fast alle TI-Funktionen nutzen die Zertifikate aus dem SMC-B, z.B. für Gesundheitskarten einlesen, KIM versenden, ePA, Impfzertifikate. Der Eintrag der Praxis im zum Verzeichnisdienst zeigt die Praxis-Daten (Name, Anschrift, Fachrichtung) an, die beim Kauf der SMC-B angeben wurden.
SMC-B im Alltag nutzen
  1. Ausgangssituation: Die SMC-B steckt in einem stationären TI Kartenlesegerät.
  2. Die SMC-B PIN Abfrage wird durch Klick auf das TI Icon und “neu laden” am Arbeitsplatz mit dem Kartenlesegerät, durch Neustart des Kartenlesegeräts oder durch Neustart des Konnektors ausgelöst.
  3. Der TI Mandant ist im Konnektor in der Regel für automatische PIN-Verifizierung konfiguriert. In seltenen Fällen kann die Abfrage nur “von Hand” ausgelöst werden.
  4. Nach dem eingeben der SMC-B PIN am Lesegerät sollte für 30 Sekunden gewartet werden, bevor eine Gesundheitskarte eingelesen wird.
Mehr Informationen
SMC-B PIN geblockt?
Die SMC-B PIN wird nach drei falschen Eingaben gesperrt. Die PIN kann mit der PUK aus dem PIN-Brief wieder “entblockt” werden. Bei geblockter PIN für den Praxisausweis können keine Karten eingelesen werden, der KIM Versand und Empfang ist nicht möglich und der Zugriff auf die Offenen Fachdienste und KV-SafeNet abgeschaltet.
Zum entblocken der SMC-B PIN ist der PIN-Brief vom Kartenanbieter notwendig. tomedo® zeigt die Kartennummer ICCSN der SMC-B an, damit kann der korrekte Brief leichter gefunden werden. Eine geblockte PIN kann bis zu 9 mal entblockt werden. Danach ist der SMC-B unbrauchbar und es muss eine Ersatzkarte bestellt werden. D.h. das ca. 30 Fehleingaben der SMC-B PIN notwendig sind, um eine Karten-PIN dauerhaft zu sperren.
Beim entblocken kann die bisherige oder eine neue SMC-B PIN festgelegt werden.
  • Lesegerät mit SMC-B ausschalten
  • Lesegerät mit SMC-B wieder einschalten
  • der Konnektor prüft den Status der SMC-B PIN und bietet im Display des Lesegeräts das entblocken an
  • am Lesegerät PUK des SMC-B eingeben und OK
  • am Lesegerät PIN des SMC-B eingeben und OK
  • am Lesegerät erneut PIN des SMC-B eingeben und OK
  • SMC-B PIN ist entblockt
  • das Lesegerät springt dann ggfs. direkt zur Verifizierung des neuen PINs: PIN erneut eingeben und OK
Mehr Informationen
*In der Playliste finden Sie oben rechts das Inhaltsverzeichnis der verfügbaren Videos.
Neuen SMC-B in Betrieb nehmen
Für neue SMC-B sind neben initialen Vorbereitung (Freischaltung beim Kartenanbieter, siehe oben) und der PIN-Änderung auch Einstellungen im TI Konnektor / Gateway notwendig. Ein neuer SMC-B wird daher oft über den Support in Betrieb genommen.
Inhaltsverzeichnis
