tomedo v1.164.0.14 – Server v1.164-s1190
🗓️ 31.01.2026 (early access) und 02.02.2026 (alle)
Bugfixes
Privatrechnung
  • Die Privatrechnungstypenverwaltung kann wieder ohne Fehlermeldung geöffnet werden.
  • Bei der Erstellung von Privatrechnungen aus einem Muster wird die Bemerkung jetzt wieder korrekt übernommen.
Patientensuche
  • Bei der Patientensuche per Server wird der Treffer nun dauerhaft angezeigt, sodass Sie die Informationen nicht mehr nur kurzzeitig sehen und dann wieder verschwindet.
Kommandozeile
  • In der Kommandozeile ist es nun nicht mehr möglich, ungültige Thesaurus-Diagnosen zu verschreiben.
Inbox
  • Die Zähler in den Buttons für die Inboxmodule in der Symbolleiste aktualisieren sich jetzt korrekt.
Kalender
  • Beim Anlegen von Patienten aus Terminen wird nun wieder das Standardland korrekt eingefügt.
  • Bei der Buchung von Terminanlagebenachrichtigungen durch VITAS wird nun keine wiederkehrende Fehlermeldung mehr angezeigt, wenn eine E-Mail-Adresse fehlt.
  • Bei Änderungen an der Heilmittelverordnung eines Wiederholungstermins wird nun die Synchronisation der Wiederholungsserie korrekt angeboten.
  • Die Suche nach passenden Onlineterminen für neu angelegte Patienten am heutigen Tag funktioniert jetzt zuverlässiger und bietet nur relevante Termine an. Zuvor wurden schon Termine angeboten, bei denen nur das Geburtsdatum übereinstimmte.
EBM
  • Die Ziffer 01648 in der KV Bremen wurde wieder auf gültig gesetzt.
  • Die persönlich einstellbaren EBM-Tagesbudget-Warnnachrichten werden nun erst nach Überschreiten der Warngrenzen versendet und nicht mehr vorher.
DMP Abrechnung
  • Ein Fehler wurde behoben, der zu einem Absturz beim Entfernen von Dokumentationen aus einer DMP-Abrechnung und beim Löschen der Abrechnung auf MacOS Sonoma führte.
HZV Abrechnung
  • Die Abrechnung von Patienten der BKK Voralb über die Facharztverträge VAG_FA_GASTRO_BW, VAG_FA_KARDIO_BW und MEDI_FA_PT_BW ist nun wieder möglich.
  • Bei der Abrechnung von Facharztverträgen (VAG_FA_GASTRO_BW, VAG_FA_KARDIO_BW, MEDI_FA_PT_BW, BKK_VAG_BW) wird nun eine Fehlermeldung angezeigt und die gesamte Abrechnung als fehlerhaft markiert, wenn ein Patient mit der eGK der BKK Voralb abgerechnet wird.
  • Beim Stecken der Karte wird nun ein entsprechender Hinweis angezeigt.
  • Es wird ein Scheinfehler generiert, der die Möglichkeit bietet, die Hinweis-Information anzuzeigen.
  • Weitere Informationen finden Sie im Forum unter dem angegebenen Link: https://forum.tomedo.de/index.php/113636/aktivierung-im-hzv-gwq-nach-fusion.
oKFE
  • Die Angaben zur Art der Untersuchung, wie Primärscreening mit zytologischer Untersuchung oder Ko-Testing, werden nun aus dem Muster 39 übernommen. Dadurch entfällt die doppelte Eingabe durch den Abfragedialog.
  • Bei der Abklärungsdiagnostik wird jetzt rückgefragt, ob es Abweichungen in den anamnestischen Angaben gibt oder ob diese unbekannt sind.
Implantateregister
  • Die IRD-Meldungen zu Knie-Endoprothesen können nun wieder versendet werden, ohne dass die Fehlermeldung „Bitte geben Sie den genaueren Typ der Kniekomponente an.“ erscheint.
Patientenmarker
  • Das Markersymbol für Datenschutz wird nun transparent angezeigt. Wenn das Symbol bereits einem Marker zugewiesen war, muss es in der Markerverwaltung erneut ausgewählt werden, um die Änderung sichtbar zu machen.
Aktionskette
  • Sie können jetzt über die Aktionskette auch in die Anhang-Karteieinträge, z.B. „DOK“ zurückschreiben, wobei nur der Karteitext bearbeitet wird.
Labor
  • In der neuen Ansicht des kumulativen Laborverlaufs ist die Reihenfolge der Tests ohne(!) Gruppe nun konsistent mit der in der alten Ansicht.
  • Beim Kumulativ-Druck von Laborwerten tritt nun kein Fehler mehr auf, wenn zu viele Daten vorhanden sind, um diese in eine einzige Tabelle zu schreiben.
Hausapotheke
  • In der strukturierten Ansicht der Hausapotheke wird nun das Zebramuster mit alternierenden Zeilenfarben angezeigt.
Früherkennung
  • Das Blinken des Symbols in der Symbolleiste für das Früherkennungsradar wird nun korrekt aktualisiert.
Patientenformulare
  • In der Inbox werden zu einer Gruppe gehörende Formulare jetzt alphabetisch nach dem Formularnamen sortiert. Zuvor war die Reihenfolge zufällig.
Inhaltsverzeichnis
