tomedo v1.165.0.21 – Server v1.165-s1227
🗓️ 18.03.2026 (alle)
Neuerungen
Patientenformulare
  • In den Patientenformular-Einstellungen haben Sie jetzt die Möglichkeit, direkt einen QR-Code als Bilddatei für einen Permanentlink zu erzeugen.
TI-Messanger
  • Der TI-Messenger ist in tomedo nicht implementiert und stellt derzeit keine Pflichtfunktion dar. Sie können Ihre KV-Abrechnung ohne den TI-Messenger durchführen. Kontaktieren Sie Bitte bei Bedarf ihre KV für die Bestätigung
    • In der Betriebsstättenverwaltung finden Sie einen entsprechenden Hinweis zum TI-Messenger (TIM).
Bugfixes
ECC
  • Der Login beim ECC-Migrationsprozess für Gateway-Konnektoren funktioniert nun fehlerfrei.
Kalender
  • Der Druck des Kalenders führt nun nicht mehr zu einem Absturz, wenn einer der zu druckenden Kalender keinen Namen hat.
  • Bei der automatischen Generierung von Verstößen für verpasste Termine wird nun korrekt nur ein Verstoß erstellt, wenn ein Patient mehrere Termine an einem Tag verpasst.
  • Die Performance beim Laden des Kalenders wurde weiter verbessert, sodass der Kalender nun schneller und reibungsloser angezeigt wird.
Karteieintrag
  • Unter macOS Tahoe verschwindet die Textformatierung nicht mehr.
  • Das Kopieren und Einfügen bestimmter Texte in Karteieinträgen führt nicht mehr zu einer Fehlermeldung unter macOS Tahoe.
Labor
  • Im Patinfofeld für Labor werden nun keine gelöschten Laboraufträge mehr angezeigt.
  • Das Öffnen des Laborverlaufs in der neuen Ansicht führt nun nicht mehr zu einem Absturz. Sie können den Verlauf bei allen Patienten problemlos einsehen.
Patientenformulare
  • Im Patientenformulare-Editor in tomedo ist es nun wieder möglich, Dateien für den KI-Generator hochzuladen.
TI-Messanger
  • Hinweis: Der TI-Messanger ist keine Pflichtfunktion und wurde in tomedo nicht umgesetzt. Ihre KV-Abrechnung können Sie ohne TI-Nessanger ohne Beeinträchtigung abrechnen.
    • In der Betriebsstättenverwaltung finden Sie für den TI-Messsager (TIM) einen entsprechenden Hinweis.
tomedo API
  • Terminbuchungen für Neupatienten funktionieren nun wieder zuverlässig. Dies betrifft insbesondere die VITAS, bei der zuvor Buchungen in manchen Fällen fehlschlugen.
Psychotherapie – Leistungszähler
  • Die tomedo stürzt nun nicht mehr ab, wenn fehlerhafte Zählergewichte eingegeben werden.
U-Untersuchungsmeldung
  • Die exportierte CSV-Datei enthält nun nur noch die 20 vorgeschriebenen Felder gemäß der KIGiD-Spezifikation.
    • Überzählige Spalten wie „bildverz“ und „patientid“ wurden entfernt, um Importfehler beim LAGuS zu vermeiden.
    • Der Statistikbericht „UHeftScanExport“ liefert jetzt die korrekten Daten für den Import.
HZV Abrechnung
  • Die Leistung der HZV-Abrechnung Übersicht wurde verbessert. Das Zuklappen und Aufklappen von Abrechnungen mit einer großen Anzahl von Scheinen (> 1000) funktioniert nun deutlich schneller und führt nicht mehr zu längeren Wartezeiten.
  • Die HZV-Abrechnung wurde hinsichtlich der Performance verbessert, was zu schnelleren Abläufen führt.
Warenwirtschaft
  • Bei der Buchung mit dem Scanner wird nun die richtige Fehlermeldung angezeigt, wenn ein Fehler beim Verarbeiten des Barcodes auftritt. Zuvor wurde fälschlicherweise angezeigt, dass keine Verbindung zum Server besteht.
Inhaltsverzeichnis
