Termine und Rechte
Für den Fall, dass Sie die Handhabung von Terminen im Kalender gerne je Nutzer oder je Arbeitsplatz einschränken möchten, haben Sie in tomedo® über die Rechteverwaltung die Möglichkeit, terminbezogene Berechtigungen zu vergeben.
Sie finden die Rechteverwaltung im tomedo® Menü Admin → Praxisorganisation → Rechteverwaltung.
Hier können Sie bspw. festlegen, wer und an welchen Arbeitsplätzen bestimmte Terminarten anlegen, verschieben und löschen oder wer vorhandene Terminlimits übergehen darf. Klappen Sie hierzu bspw. zunächst den Punkt „Termintyp“ auf und wählen Sie die gewünschte Terminart aus. Legen Sie anschließend über das „+„-Symbol ein neues Recht an. Falls gewünscht, können Sie sich dieses noch umbenennen. Sie können außerdem für eine Terminart auch mehrere Rechte vergeben. Wählen Sie anschließend im Menü rechts die Nutzer/Nutzergruppen oder Arbeitsplätze/Arbeitsplatzgruppen aus, für die das Recht vergeben werden soll.
Bitte beachten Sie, dass Sie bei den Konfigurationen auch „alle außer“ auswählen können. So können Sie bei vielen vorhandenen Nutzern Zeit sparen, wenn Sie einfach nur einzelne Nutzer von bestimmten Möglichkeiten ausschließen möchten.
Als gedankliche Stütze finden Sie das jeweils vergebene Recht noch einmal ausformuliert unten links im Fenster. Nutzen Sie dies zur Überprüfung, ob Ihre Konfiguration korrekt ist.
Wenn nun ein nicht berechtigter Nutzer eingeloggt ist und im Kalender diese spezielle Handlung für diese Terminart vornehmen möchte, so wird dies blockiert und es erscheint eine entsprechende Meldung.
Hinweis: Ein Nutzer mit Admin-Rechten darf immer alles, auch wenn diesem nicht explizit ein Recht vergeben wurde und auch, wenn dieser an einem nicht berechtigten Arbeitsplatz eingeloggt ist.
tomedo handbuch kalender termine und rechte rechteverwaltung terminarten 1
Ab tomedo® Version 1.140 finden Sie hier neue Möglichkeiten, die manuelle Terminanlage/Terminverschiebung je Nutzer oder Arbeitsplatz einzuschränken.
Es kann jetzt festgelegt werden, wer/wo Termine parallel zu anderen Terminen, in Sperrtage, außerhalb jeglicher, oder außerhalb „passender“ Ressourcen legen darf. Passend heißt hier, dass die Terminart per Doppelklick auf der Ressource angelegt wird oder die Ressource mit der Terminart verknüpft ist.
  • Das Anlegen per Doppelklick ist einstellbar unter Admin → Kalender → Ressourcen → „Terminart bei Doppelklick …“.
  • Die Zuweisung einer Terminart zu einer Ressource ist unter Admin → Kalender → Terminarten → Verknüpfung mit Ressource einstellbar.
Wie bei den bereits bestehenden Rechten, erscheint eine Hinweis-Meldung wenn ein Nutzer eine Handlung an einem Arbeitsplatz durchführt, zu der er oder der Arbeitsplatz die Berechtigung nicht hat. Die jeweilige Aktion wird dann abgebrochen, bspw. werden Änderungen an der Terminzeit im Termindetail-Fenster (Verschiebung auf eine bereits belegte Position) nicht gespeichert und der Termin bleibt an der vorherigen unbelegten Position liegen.
Bitte beachten Sie, dass die definierte Terminsuche/Terminkettensuche hiervon unberührt ist, da sie von vornherein bereits keine freien Zeitblöcke anbietet, in denen bereits Termine liegen, die in Sperrtagen liegen oder für die keine Ressource vorhanden ist. Innerhalb des Terminsuchefensters wird jedoch trotzdem beachtet, wenn ein vorgeschlagener Termin händisch aus dem angezeigten Zeitblock herausgezogen und an eine nicht berechtigte Position geschoben wird, bspw. neben bereits vorhandene Termine.
Hinweis: Das Recht dafür, dass Terminarten nur in passende Ressourcen gelegt werden dürfen, findet ab tomedo Version 1.162 auch bei Einzelsuchen Anwendung. Man kann dort im Dropdown-Menü nun nur Ressourcen auswählen, welche zu der Terminart passen. Andere sind ausgeblendet. Auch hiervon sind definierte Suchen und Kettensuchen nicht betroffen, da bei diesen bereits vorkonfiguriert in welchen Ressourcen gesucht werden soll/darf.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
