Aktionsketten-Auslöser
Eine Aktionskette kann über verschiedene Wege ausgeführt werden, sowohl manuell wie auch mit den automatischen Auslösern. Bei den automatischen Auslösern (siehe unten) startet eine Aktionskette selbständig, sobald im Programm ein bestimmtes Ereignis eintritt – wenn z.B. eine Kartei geöffnet, ein Marker gesetzt oder eine EBM-Ziffer angelegt wird. Aktionsketten-Fragen sind eine weitere Alternative entsprechen – hier können Sie aus einer Liste von Aktionsketten manuell eine auswählen und starten.
Mehr Informationen
Hier finden Sie alle Videos zum Thema Aktionsketten – Auslöser.
Aktionskette manuell aufrufen
Gerade zu Beginn ist es empfehlenswert, Aktionsketten manuell aufzurufen.
Für Einsteiger:
  1. über einen Symbolleistenknopf in der Tagesliste oder der Kartei.
  2. mittels Eingabe des Kürzels in die Kommandozeile der Kartei.
  3. beim Aufruf eines Dokumentes, welchem eine Aktionskette zugeordnet ist.
Für Fortgeschrittene:
  1. über Aktionsketten-Auslöser (automatisches Auslösen siehe unten).
  2. mittels Textbausteinen (einer Antwort in einer Frage zuordnen).
  3. durch Anlegen eines Custom-Karteieintrages (Feld „Aktionskette aufrufen“).
  4. über die Termindetails.
  5. über die Früherkennung (einer Untersuchung zuordnen).
  6. über die tomedo® Suche (Aufrufen mit Tastenkombination „Option + Leertaste“).
Für Experten:
  1. aus der Ergebnisliste von Statistiken (Aktion „Aktionskette für alle Listeneinträge nacheinander ausführen“).
  2. durch Aufruf einer URL von außen via tomedo://aktionskette?ak. Hier ist „ak“ das Kürzel der Aktionskette die für den aktiven Patient gestartet wird.
    • Man kann auch Parameter übergeben. Zum Beispiel tomedo://aktionskette?ak&patientident=1&val=test mit der Patientennummer „patientident“ für den zu verwendenden Patienten und weitere beliebige Parameter die dann in Custom-Karteieinträgen verwendet werden können. Im Beispiel wird die Variable „val“ mit dem Wert „test“ übergeben. Diese kann anschließend mit $[val]$ innerhalb eines Custom-Karteieintrages der Aktionskette verwendet werden. Zur besseren Unterscheidung der weiteren Optionen kann auch die Option #variable an das Ende der URL angehangen werden, z.B. tomedo://aktionskette?ak&patientident=1&val=test#variable
    • Anstelle der Patientennummer kann auch die Ident eines Besuches verwendet werden. Dazu nutzt man den Parameter „besuchident„. Die Ident erhalten Sie beispielsweise aus den vorkonfigurierten Besuchsstatistiken.
    • Soll stattdessen der übergebene Wert direkt in der Aktionskette verwendet werden, z.B. für die Vorbefüllung bestimmter Aktionen oder zum Anzeigen in Hinweisfenstern, muss die Option #briefkommando an das Ende der URL angehängt werden tomedo://aktionskette?ak&patientident=1&val=test#briefkommando Beachten Sie hierbei, dass auch Textbausteine als Briefkommandos interpretiert werden.
    • Wenn manche Werte als Briefkommando in der Aktionskette und Andere in Custom-Karteieinträgen verwendet werden sollen, verwendet man die Option #beides, also tomedo://aktionskette?ak&patientident=1&val=test#beides
    • Der URL-Aufruf ist direkt über localhost (für den lokalen Aufruf auf dem jeweiligen Gerät/tomedo Arbeitsplatz) oder über die IP-Adresse des entsprechenden tomedo® Clients möglich. Die Aktionskette wird dann auf diesem Client ausgeführt. Um festzulegen, wie die dabei übergebenen Parameter ausgewertet werden, muss in diesem Fall der Parameter „variablenmodus“ anstatt des Symbols # übergeben werden. Ein möglicher Aufruf ist dann:
      http://localhost:8070/aktionskette?ak&patientident=1&val=test&variablenmodus=variable
      • Hinweis zur Konfiguration: Soll die Kette von einem anderen Rechner im Netzwerk auf diesem Client ausgelöst werden, muss localhost durch die Netzwerk-IP-Adresse des Ziel-Clients ersetzt werden)
      • Hinweise zur Ausführung:
        • AppleScript: Bei der Nutzung über ein AppleScript (do shell script) muss die gesamte URL in einfache Anführungszeichen gesetzt werden: do shell script „curl ‚http://localhost:8070/aktionskette?…'“
        • Sicherheitsabfrage: Beim ersten Aufruf muss die Ausführung am Client einmalig bestätigt werden. Dies kann in den Einstellungen des Clients auf „immer erlauben“ umgestellt werden.
  3. über AppleSkripte mit dem Befehl call aktionskette ak, wobei ak das Kürzel der Aktionskette ist.
Aktionskette automatisch auslösen
Hinweis: Ein automatischer Auslöser startet immer eine bereits bestehende Aktionskette oder Aktionskettenfrage. Legen Sie diese also zuerst an, bevor Sie den automatischen Auslöser konfigurieren.
Unter Admin → Aktionsketten → Aktionsketten-Auslöser können Sie sich verschiedene Auslöser einrichten. Einen neuen Auslöser legen Sie dabei mit „+ Element“ 1 an. Unter Umständen kann es hilfreich sein, einen bestehenden Aktionskettenauslöser über den Kopie-Button 3 zu duplizieren und anschließend für eine andere Verwendung anzupassen. Über Gruppen 2 können Sie die verschiedenen Aktionskettenauslöser zur Übersicht strukturiert ablegen. Über die Suche 7 können Sie auch gezielt nach einem Aktionskettenauslöser suchen. Die Buttons unter Punkt 8 klappen die Gruppen übergeordnet auf oder zu. Der Button A-Z 5 sortiert entsprechend die Elemente alphabetisch nach dem Kürzel. Hinweis: Die Sortierung in diesem Verwaltungsfenster wird in Konfigurationsfenstern berücksichtigt, wo Aktionskettenauslöser ausgewählt werden können. Der Minus-Button 4 löscht einen ausgewählten Aktionskettenauslöser. Aktivieren Sie die Checkbox 6, um sich die gelöschten Aktionskettenauslöser anzeigen zu lassen. In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit gelöschte Aktionskettenauslöser wieder auf „nicht-gelöscht“ zu setzten.
tomedo handbuch aktionsketten ausloeser mit
In tomedo® gibt es eine vielfältige Auswahl von Ereignissen im Programm, die Sie als einen automatischen Auslöser nutzen können, z.B. das Öffnen der Kartei oder das Verschieben eines ToDos. Sie legen dabei das Objekt (z.B. ICD) 9 fest und daraufhin die auszuführende Aktion (z.B. Anlegen) 10. Haben Sie dies eingestellt, fehlt noch die Aktionskette 13, die ausgeführt werden soll. Alternativ zur Aktionskette kann auch eine Aktionskettenfrage ausgeführt werden. Je nach Bedarf kann im Auswahlmenü 14 die gewünscht Option gewählt werden.
Besteht der Wunsch, dass diese Kette nur an bestimmten Arbeitsplätzen oder nur bei bestimmten Nutzern ausgelöst werden sollen, so müssen Sie den „alle“-Haken 16 herausnehmen und die entsprechenden Nutzer oder Arbeitsplätze anhaken. Die Berücksichtigung der Konfiguration ist für die Nutzer und Arbeitsplätze sind standardmäßig ODER-Verknüpft. Das bedeutet, dass nur eine Bedingung zutreffen muss. Aktiveren Sie die Checkbox 15, können die beiden Bedingungen auch mit UND verknüpft werden, sodass beide Bedingungen erfüllt sein müssen. Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine SQL-Bedingung 11 anzugeben. So können Sie eine Statistik (SQL) Anfrage an die Datenbank stellen. Dies hat aber den Nachteil, dass es nur bei aktivem Server funktioniert und dass SQL-Kenntnisse notwendig sind. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Aktionsketten-Bedingung 12 anzugeben. Soll eine Aktionskette/-frage verzögert ausgelöst werden, aktivieren Sie die Checkbox 17.
Tipp: Möchten Sie einstellen, dass alle Nutzer außer einem konkret ausgewählten Nutzer (z.B. das Kiosk zur Selbstanmeldung) die Aktionskette starten können, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Auswahl umzukehren. Statt also alle Nutzer bis auf den ausgeschlossenen einzeln anzuklicken, können Sie die neue Auswahl in zwei schnellen Schritten umsetzen:
  1. Klicken Sie den Nutzer an, welcher vom Auslöser ausgeschlossen werden soll.
  2. Klicken Sie auf den Button „umkehren“. Nun sind automatisch alle Nutzer bis auf den vorher ausgewählten markiert und können den Auslöser nutzen.
Diese Funktion steht genauso für die Auswahl von Arbeitsplätzen zur Verfügung.
Übersicht der verfügbaren automatischen Auslöser
Die automatischen Auslöser werden kontinuierlich erweitert, es kann also sein, dass Sie weitere Auslöser in tomedo® sehen, die hier noch nicht beschriebens sind.
ObjektAktion des ObjektesPräzisierung auf
KarteiFensterÖffnen · Schließen · Öffnen (+ im Einzelfenstermodus auch: Anzeige eines anderen Patienten) · Öffnen (+ neuer Patient (s.o), alle Karteieinträge nachgeladen) · Schließen (+ im Einzelfenstermodus auch: Patient geschlossen durch Anzeige eines anderen Patienten) · ImpfDocNE: Impfung reservieren · ImpfDocNE: Impfung stornieren
PatienteninformationÖffnen · Schließen · Öffnen (+ im Einzelfenstermodus auch: Anzeige eines anderen Patienten) · Schließen (+ im Einzelfenstermodus auch: Patient geschlossen durch Anzeige eines anderen Patienten)
PatientNeuanlage (Aktion lokal, 5 Sekunden zeitversetzt) · Änderung der Stammdaten (Aktion lokal, 5 Sekunden zeitversetzt) · Änderung der Freitexte
KarteiEintragAnlegen · Manuelles Vidieren · Ändern eines bestehenden Karteieintrags (OK-Button im Popover) · Anlegen oder Ändern eines bestehenden Karteieintrags (OK-Button im Popover)Karteieintragstyp
FormularSchließen · Drucken · SpeichernFormulartyp
PatientenformularGelesenFormulartyp
ToDoToDo auf anstehend (Aktion lokal) · ToDo auf aktuell (Aktion lokal) · ToDo auf abgearbeitet (Aktion lokal)ToDo-Vorlage
ToDokette (jedes einzelne ToDo)ToDo auf anstehend (Aktion lokal) · ToDo auf aktuell (Aktion lokal) · ToDo auf abgearbeitet (Aktion lokal)ToDo-Kette
AufgabeAufgabe angelegt · Aufgabe abgeschlossen · Aufgabe gelöschtAufgaben-Favorit
MarkerMarker setzen (Aktion lokal) · Marker entfernen (Aktion lokal)Marker
BesuchAnlegen · Beenden
RaumSetzenRaum
ICD-DiagnoseICD-Code erstmalig erfasst · Neu-/Altdiagnose auf Schein erfasstICD-Code
ICD-GruppeICD-Code erstmalig erfasst · Neu-/Altdiagnose auf Schein erfasstICD-Gruppe
Medikament-PZNVerordnen · Rezept Vorschau/DruckenPZN, mehrere kommasepariert
Medikament-ATC-CodeVerordnen · Rezept Vorschau/DruckenATC-Code, mehrere kommasepariert, Vergleich „beginnt mit“
RezeptRezept Vorschau/Drucken
E-RezeptE-Rezept erstellen · E-Rezept signieren · E-Rezept nur signieren (ohne versenden) · E-Rezept versenden · E-Rezept stornieren
EBMAnlegenEBM-Ziffer
EBM (Codesuche via Regex)AnlegenRegulärer Ausdruck auf den EBM-Code
GOÄAnlegenGOÄ-Ziffer
GOÄ (Codesuche via Regex)AnlegenRegulärer Ausdruck auf den GOÄ-Code
UVGOÄAnlegenUVGOÄ-Ziffer
UVGOÄ (Codesuche via Regex)AnlegenRegulärer Ausdruck auf den UVGOÄ-Code
HZV/SV-LeistungAnlegenHZV-Ziffer
HZV/SV-Leistung (Codesuche via Regex)AnlegenRegulärer Ausdruck auf den HZV-Code
KVScheinAnlegen · OK Klick nach Anlage
KVScheinAnlegenHZV-Vertrag
DMPAnlegen · Öffnen · Schließen · Schließen (Doku vollständig)
RechnungAnlegenRechnungstyp
VorsorgemaßnahmeStatusänderung · Statusänderung grün · Statusänderung gelb · Statusänderung rotFrüherkennung
MutterpassMutterpass anlegen
LaborbefundLaborbefund gelesen
ePADokumente erfolgreich in ePA hochgeladen
NFDMLese NFD von eGK · Lese NFD im Notfall von eGK · Schreibe NFD auf eGK · Lösche NFD von eGK · Lese DPE von eGK · Lese DPE im Notfall von eGK · Schreibe DPE auf eGK · Lösche DPE von eGK
E-MailE-Mail Patient zuweisen · Eingehende E-Mail Patient zuweisenE-Mail-Account
arzt-direkt KopplungErfolgreiche Kopplung
Notrufauslösen · empfangenNotruf-Typ
Terminsuche (Einzel)Anlegen
Terminsuche (Definiert)AnlegenTerminsuche
Terminsuche (Kette)AnlegenTerminkettensuche
Tipps und häufige Fragen zu automatischen Auslösern
  • Die Aktionskette startet nicht. Prüfen Sie die Prüfreihenfolge von oben nach unten. Häufigste Ursachen sind eine als gelöscht markierte Aktionskette, eine zu enge Nutzer- oder Arbeitsplatz-Einschränkung oder eine Aktionskettenbedingung.
  • Die Aktionskette startet doppelt. Tragen Sie unter Warten vor Ausführen (in ms) einen Wert ein. Prüfen Sie außerdem, ob zwei Auslöser auf dasselbe Ereignis reagieren — etwa einer mit und einer ohne Präzisierung.
  • Ähnliche Auslöser anlegen. Nutzen Sie den Button Kopie und ändern Sie anschließend nur Präzisierung und Aktionskette.
  • Auslöser vorübergehend abschalten. Setzen Sie die Checkbox gelöscht, anstatt den Auslöser umzukonfigurieren. Über gelöschte anzeigen holen Sie ihn jederzeit zurück.
  • Aussagekräftige Namen verwenden. Kürzel und Name erscheinen nur in dieser Verwaltung. Ein Name wie „Kartei öffnen – Anmeldungsfragen“ erspart bei der späteren Fehlersuche viel Zeit.
  • Regex sparsam einsetzen. Die Regex-Varianten (z.B. EBM (Codesuche via Regex)) sind hilfreich, um ganze Ziffernbereiche abzudecken. Ein zu weiter Ausdruck löst allerdings auch bei ungewollten Ziffern aus — testen Sie ihn vor dem Produktivbetrieb.
Schauen Sie in dieses Kapitel für mögliche Anwendungsbeispiele rund um die Aktionsketten und Aktionskettenfragen sowie die Verwendung von Aktionskettenauslösern und/oder Aktionskettenbedingungen.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
