tomedo.DENTAL v1.167.30.2
Early-access-Freigabe am 14.05.2026
allgemeine Freigabe am 20.05.2026
Neuerungen
Dental – Kartei
  • In der Kommandozeile lassen sich jetzt nach GOZ-Leistungen über ‚+‘ kombiniert mit dem entsprechenden Kürzel oder Text, leistungsspezifische Sachkosten zu GOZ-Leistungen hinzufügen.
tomedo.pro changelog 167 Kommandozeile
  • In der Kommandozeile können Sie jetzt sowohl Faktorangaben als auch Füllungsflächenangaben eingeben.
tomedo.pro changelog 167 Kommandozeile Steigerungsfaktor
  • In den Karteieinstellungen lässt sich die Metadatenfunktion deaktivieren. Beim Hinzufügen von Elementen in die Ablage wird das Metadatenfenster dann nicht mehr angezeigt.
tomedo.pro changelog 167 Einstellungen Metadaten
  • Die Titel der Objekte in der Ablage lassen sich durch einen Doppelklick bearbeiten.
tomedo.pro changelog 167 Ablageobjekte umbenennen
Dental – Befundung
  • Bei einem fehlenden Zahn kann „aufgrund von Karies“ angegeben werden (zur Berechnung des DMFT).
tomedo.pro changelog 167 fehlt aufgrund von Karies
  • Die Zahnauswahl in der Kartei wurde nun zwischen dem Zahnschema und der Kommandozeile synchronisiert: man kann nun manuell Zähne im Zahnschema innerhalb der Kartei markieren; die ausgewählten Zähne erscheinen dann direkt unten in der Kommandozeile; dadurch wird die Auswahl von Zähnen in beiden Ansichten konsistent angezeigt:
tomedo.pro changelog 167 Synchro Zahnschema Kommandozeile
Dental – Abrechnung
  • Die Verwaltung der Privatleistungen ist jetzt in zwei Tabellen unterteilt. In der linken Tabelle werden alle betroffenen Patienten angezeigt, während die rechte Tabelle die zu dem ausgewählten Patienten gehörenden Leistungen auflistet.
tomedo.pro changelog 167 neue Privatrechnungsverwaltung
  • Unter Aktionsketten -> Abrechnung sind jetzt BEMA-Ziffern und GOZ-Ziffern (Favoriten) verfügbar.
Dental – Planungstool
  • Wenn Sie das voraussichtliche Härtefallkennzeichen auswählen, zeigen das Planungstool und die Patienteninformationen nun die entsprechenden Werte für einen 100%igen Festzuschuss an.
  • Bei der Übernahme von Leistungen aus dem Planungs-Tool in die Kartei wird der Leistungserbringer (LE) automatisch auf den im Plan festgelegten LE gesetzt. Dies geschieht, sofern der ausführende Nutzer kein LE ist und kein anderer passender LE ermittelt werden kann.
  • Das EBZ-Verfahren verwendet nun Version 2.1.
  • Die Patientenzuordnung in KIM-Mails ist für EBZ-Antworten entfernbar, z.B. wenn ein Patient falsch zugeordnet wurde.
Neuerungen – Workflowbezogen
tomedo.pro interne Symbolleiste in Tagesliste, Details und Kartei
  • Die Anordnung in der internen Button-Leiste wurde optimiert, um organisatorische und medizinische Funktionen logischer zu gruppieren und den Platz besser zu nutzen.
    Dafür wurde die Reihenfolge der Button-Leiste angepasst. Die Buttons „Nächster/Voriger“ und „Mediks“ wurden getauscht. Zudem wurden die Abstände für ein aufgeräumteres Gesamtbild optimiert.
    • Tagesliste:
      tomedo.pro changelog 167 tomedo.pro menueleiste tagesliste
    • Kartei/Details:
      tomedo.pro changelog 167 tomedo.pro menueleiste details kartei
ePA
  • Ein Doppelklick auf ein Impfpass-Dokument in der elektronischen Patientenakte (ePA) öffnet nun automatisch den Import in ImpfDocNE.
  • Beim manuellen Upload (per Drag & Drop oder Kontextmenü) werden nun alle Endbefunde eines Laborauftrags als gemeinsames PDF in die ePA geladen.
  • In der ePA-Status-Spalte der medizinischen Dokumentation und der ePA zeigt der Tooltip jetzt Datum und Nutzer an.
    tomedo.pro changelog 167 epa download nutzer datum
  • Es gibt jetzt in der ePA die Spalte Uploaddatum, die das tatsächliche Uploaddatum anzeigt.
  • Die Dokumentenliste in der ePA wird jetzt für den laufenden Tag zwischengespeichert. Die Uhrzeit der letzten Aktualisierung ist in der ePA-Tabelle sichtbar. Ein manuelles Aktualisieren ist jederzeit möglich. Siehe auch im Handbuch: https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/kartei/elektronische-patientenakte-epa/verwendung-der-epa-3-0-in-der-kartei/#zwischenspeicherung
    tomedo.pro changelog 167 epa uploaddatum aktualisierungsdatum
  • In der Betriebsstättenverwaltung wurde die ePA-Selbstauskunft der Fachrichtungen entfernt, da diese nicht mehr verwendet werden. Stattdessen gelangt man nun zur Nutzerverwaltung, wo die Fachrichtung korrekterweise pro Nutzer eingestellt werden kann.
    tomedo.pro changelog 167 epa fachrichtung nutzerverwaltung scaled
  • Im Laborpopover lässt sich über das Dropdown oben links gezielt auswählen, welche Befunde hochgeladen werden sollen – auch einzelne Endbefunde sind auswählbar.
    tomedo.pro changelog 167 epa labor befundauswahl
  • In den Laboreinstellungen kann nun auch für Laboranhänge die Entscheidung getroffen werden, den ePA-Upload Dialog vor Upload immer anzuzeigen. Dadurch lassen sich unter anderem Titel und Erstellzeit vor dem Upload anpassen.
    tomedo.pro changelog 167 epa labor einstellungen
Früherkennung
  • Im Früherkennungswizard können nun auch Filter mit Ausschlussdiagnosen angelegt werden.
    tomedo.pro changelog 167 frueherkennung filter diagnosen
  • Die Zeit-Komponente der Karteieintragstypen-Filter wurde um die Option „Tage“ erweitert.
    tomedo.pro changelog 167 frueherkennung filter karteieintrag
  • Die Früherkennungsautomatisierung unterstützt jetzt mehrere Terminarten.
    tomedo.pro changelog 167 frueherkennung automatisierung terminarten
  • Die Patienteninfo-Kachel und das Radar aktualisieren sich jetzt sofort nach dem Abrechnen mittels Checkbox oder Doppelklick.
  • Das Popover wurde in mehreren Aspekten verbessert. Es ist nun breiter und das Dropdown-Menü wurde vergrößert. Die Buttons befinden sich jetzt rechts, und ein Hinweislabel mit dem Text „Doppelklick für Schnellabrechnung“ wird unten in kleiner Schrift angezeigt.
    • Tooltips zeigen jetzt den Doppelklick-Hinweis auf der Patienteninfo-Checkbox und dem Radar-Button an.
    • Kriteriengruppen, die Standardnamen wie „Kriteriengruppe N“ verwenden, zeigen jetzt das Katalogkürzel an, anstelle des vorher verwendeten Namens.
      • Diese Verbesserungen unterstützen alle Katalogtypen, einschließlich GOÄ/GOZ, BEMA und ICD.
Patientenformulare
  • Für die Symbolleiste stehen Ihnen neue Symbole zum Anfordern von Patientenformularen und Patientenformularlisten zur Verfügung.
    tomedo.pro changelog 167 Patientenformulare beantragen Buttons
  • In den Patientenformulareinstellungen können Sie jetzt eine neue Option aktivieren, mit der QR-Codes automatisch geschlossen werden, sobald das zugehörige Patientenformular geöffnet wird.
    tomedo.pro changelog 167 Patientenformulare QR schliessen
  • Es wurde der konfigurierbare, automatische Rückschrieb hinzugefügt. Mit diesem lassen sich die eingestellten Stammdaten bei Eintreffen eines Patientenformulars automatisch in die Patientendetails zurückschreiben.
  • Siehe auch im Handbuch: Handbuch: https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/formulare/patientenformulare/einstellungen-zu-patientenformularen/
Briefkommandos
tomedo.pro changelog 167 Konfigurator Termine
Briefschreibung
  • Beim Erstellen eines Karteieintrags mit dem Medientyp ‚Brief‘ wird der gewählte Typ nun nach der Erstellung des Briefs korrekt übernommen. Zuvor wurde standardmäßig immer ‚ABR‘ gesetzt.
KIM-Mail
  • Die Empfängersuche im Gesendet-Ordner von KIM-Mails wurde hinzugefügt, sodass Sie nun gezielt nach Empfängern suchen können.
tomedo.pro changelog 167 kim gesendet empfaenger filter
Vidierung
Kalender
Betriebsstätten
  • In der Betriebsstätten-Verwaltung werden nun alle Nebenbetriebsstätten angezeigt, wenn Sie eine Hauptbetriebsstätte auswählen.
tomedo.pro changelog 167 betriebsstaetten nebenbs
Custom-Karteieinträge
tomedo.pro changelog 167 custom karteieintrag
  • Die Feldtypen REST, HL7 und Mowoli werden bis auf weiteres nicht mehr unterstützt und weiterentwickelt. Das bedeutet, dass diese Typen nicht mehr ausgewählt werden können. Bereits bestehende Felder können weiterhin genutzt werden.
Bugfixes
Dental – Kartei
  • Die Tagessortierung in der Karteieintragstypenverwaltung gibt jetzt die Reihenfolge an, in der die Karteieintragstypen in der Kartei angezeigt werden.
  • Die Filteransicht in der Kartei verschwindet nicht mehr, wenn die Größe des Fensters stark verkleinert wird.
Dental – Befundung
  • Wird ein Implantat befundet, so werden alle Befunde, die bisher nur nachträglich nicht mehr befundbar waren, automatisch entfernt.
  • Sie können nun den Parodontalen Screening-Index (PSI) und den Parodontalstatus (PAR) auch für implantatgetragene Gesamtprothesen erfassen.
  • Bei einer 01-Befundung wird für hemiseziert die Lage in den Details der Befundtabelle angezeigt.
Dental – Abrechnung
  • Der XML-Export für Fremdlaborleistungen gibt nun einen Hinweis aus, wenn Informationen fehlen, anstatt den Vorgang abzubrechen.
  • Die Berechnung der Datumsgrenzen im UPT-Planer funktioniert nun korrekt.
Dental – Factoring
  • Spätere Änderungen seitens des Rechenzentrums an der Bonität werden nun korrekt verarbeitet.
  • In der Factoring-Ansicht wurden gelöschte Leistungen in manchen Fällen angezeigt, obwohl der Haken nicht gesetzt ist. Dies ist nun behoben.
Dental – Früherkennung
  • Die Vorsorge Ä1 wurde von den ausgelieferten Vorsorgemaßnahmen entfernt.
Tagesliste
  • Bei einer Filterung nach Ankunftszeit oder Besuchsende wird nun die korrekte Anzahl an Einträgen angezeigt.
  • Das Filtern nach den Spalten „Terminkalender“ und „Terminlokalitäten“ funktioniert nun wieder wie vorgesehen.
Login
  • Im Login-Dialog wird nun wieder das Passwortfeld vorausgewählt, wenn Sie ein Nutzerkürzel im Tageslistenfenster eingeben.
Briefkommandos
  • Das Briefkommando $[anhang]$ wird nun nicht mehr automatisch in die Briefvorlage eingefügt, wenn bereits ein anhang-Kommando vorhanden ist.
Briefschreibung
  • Im Text-Popover des Briefdialogs wurde die Auswahl des Karteieintragstyps entfernt. Die Anpassung an dieser Stelle hatte unter bestimmten Umständen zu Fehlermeldungen geführt.
Formulare
  • Unter macOS Tahoe wird der Text in Formularfeldern nach dem Einfügen von Textbausteinen nun wieder korrekt angezeigt.
Patientenformulare
  • Das Versenden von Patientenformularen als PDF-Datei über den Rechtsklick auf den Karteieintrag und die Auswahl „neue E-Mail“ funktioniert nun wieder.
  • Die mehrfachen Neuberechnungen des Scores bei der Verwendung von Ankreuzketten in den Feldtypen „Score“ oder „Textfeld zusammengesetzt“ wurden behoben. Dadurch erscheinen Makros mit Fragen nun nur noch einmal.
Patientenliste
  • Rechte, die für eine bestimmte Patientenliste vergeben wurden, gelten jetzt nur noch für diese Liste und nicht mehr übergreifend.
  • In der Rechteverwaltung vergebene Lösch-Rechte für Patientenlisten werden jetzt korrekt berücksichtigt. Bisher war das Löschen nur mit Administratorrechten möglich.
Patientendetails
  • Die Versicherungsnummer des ausgewählten Patienten wird jetzt korrekt übernommen, wenn Sie diesen als Hauptversicherten festlegen.
Vidierung
  • In der Vidierliste werden Vidieraufträge für gesperrte Patienten nun nicht mehr angezeigt.
  • Die Anzahl der Einträge in den Tabellenfiltern der Vidierliste wird nun korrekt aktualisiert.
Aktionsketten
  • Der Aktionskettenauslöser „Neuanlage“ für einen Patient wird nun auch ausgelöst, wenn ein Patient aus Patientenformularen erstellt wurde.
Textbausteine
  • Im Frage-Antwort-Konfigurationspopover passt die ausgewählte Frage nun wieder korrekt zur Selektion der Antworten-Tabelle.
  • Bei Eingaben im Feld „Eigene Antwort“ wird nun der Eingabecursor korrekt angezeigt.
Früherkennung
  • Nach Basedaten Neuladen (also zum Beispiel nach einem Update) konnte es auftreten das die E-Mail Einstellungen und die Spezialfilter in der Früherkennungsautomatisierung nicht richtig angezeigt wurden. Das wurde behoben.
  • In der Früherkennungsverwaltung können nun die Tabs der einzelnen Regeln erreicht werden, indem man die Pfeil-Buttons klickt, welche erscheinen, sobald der Platz für die Anzeige aller Regel-Tabs nicht ausreicht.
    tomedo.pro changelog 167 frueherkennung regeln pfeile
  • Aktionsketten, die bei Statusänderungen von Vorsorgemaßnahmen (z.B. „Statusänderung rot“) ausgelöst werden sollten, funktionieren wieder.
    • Die Erinnerungshilfe beim Öffnen der Kartei, die auf fällige Vorsorgeuntersuchungen hinweist, ist damit wiederhergestellt.
Kalender
  • Für Terminkommandos- und beschriftungen existieren nun die Kürzel %cN für den Namen der Betriebsstätte und %VR für den Rufnamen des Patienten (insofern Rufnamen aktiviert sind).
  • In der Sperrtagesverwaltung werden die betroffenen Konflikt-Termine nun beim erneuten Fokussieren des Fensters neu geladen.
  • Bei Einstellungsänderungen zu Terminbesuchen werden die Terminbesuche jetzt nach kurzer Zeit komplett neuberechnet, sodass ein korrekt zu den neuen Einstellungen passender Zustand hergestellt wird.
  • In der Tagesliste werden übertragene Termine nun korrekt ihrer Betriebsstätte zugeordnet, wenn dies nicht über Lokalitäten erfolgen kann.
Statistik
  • Beim Erstellen eines Briefes aus einer Statistik-Ergebnisliste heraus wird nun die Einstellung zum pdf-Hintergrund korrekt berücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
