Budgetübersicht
Einleitung
Budgetuebersicht gesamtes Fenster
Das Budgetübersichts-Fenster dient der Konfiguration, Überwachung und statistischen Auswertung Ihrer Honorarvolumina.
Es ermöglicht Ihnen, die komplexen Vorgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) präzise abzubilden, Prognosen zu erstellen und Abrechnungsdaten mit tatsächlichen Zahlungen abzugleichen. Sie erkennen auf einen Blick, ob Sie Ihr Budget ausschöpfen, überschreiten oder noch Spielraum haben – aufgeteilt nach verschiedenen Leistungstöpfen, Nutzern, Betriebsstätten und Quartalen.
Es wurde speziell für GKV-Praxen entwickelt, die einer budgetierten Vergütung nach EBM unterliegen. Privatpraxen benötigen diese Funktion nicht.
Sie erreichen das Budgetübersichts-Fenster über den Menüpfad Abrechnung → KV → Budgetübersicht .
Hinweis: In Altversionen (v1.166 und älter) wurde dieses Fenster noch als Regelleistungsvolumen (RLV) bezeichnet.
Im Folgenden werden verschiedene Bereiche des Budgetübersichts-Fensters erläutert:
Eingabe von Volumina
Der linke Bereich des Fensters ist für die Eingabe von Volumina gedacht und ist in vier Unterbereiche gegliedert:
Auswahl des RLV / QZV – Bindungstyps 1
Auswahl des Quartals 2
Eingabe des Regelleistungsvolumens (RLV) 3
Eingabe des Qualitätsgebundenen Zusatzvolumens (QZV) 4
Der Bindungstyp bestimmt, auf welcher Ebene das Regelleistungsvolumen (RLV) und das qualifikationsgebundene Zusatzvolumen (QZV) definiert und zugeteilt ist. Dies ist entscheidend für die korrekte interne Hochrechnung. Sie können im Menübereich unter 1 zwischen diesen Bindungstypen wählen:
  • Nutzer: Jeder abrechnende Arzt erhält ein individuelles, eigenes RLV und QZV
  • Betriebsstätte: Alle Ärzte einer Betriebsstätte teilen sich ein gemeinsames RLV und QZV, das zusammen ausgeschöpft werden kann.
  • Praxis: Diese Einstellung wird genutzt, wenn Sie mehrere Betriebsstätten haben und ein übergreifendes RLV und QZV für die gesamte Praxisstruktur existiert.
Hinweis: Welcher Bindungstyp hier auszuwählen ist, hängt von den Vorgaben Ihrer KV ab – bitte informieren Sie sich dazu bei Ihrer KV.
Wählen Sie unter Erteiltes RLV / QZV im Quartal unter 2 das gewünschte Quartal aus. Dies aktiviert die entsprechenden Zeilen für die Dateneingabe je Nutzer.
Hinweis:
  • Neben dem ausgewählten Quartal ist der sogenannte Kopplungsbutton:
    Kopplungsbutton
    Durch einen Klick auf diesen Button wird die Koppelung aktiviert:
    D.h. für das im linken Fensterbereich einstellbare Quartal für die erteilten RLV und QZV und für das rechts für die Plotarten „pro Topf“, „pro Nutzer“, „pro Betriebsstätte“, „Verlauf“ einstellbare Quartal (mehr dazu siehe unten unter Allgemeine Einstellungen für die Auswertung) gilt, dass Änderungen des einen Quartals bedeuten, dass sich das andere Quartal entsprechend angleicht.
    Sie erkennen eine aktivierte Kopplung durch einen grünen Punkt auf dem Kopplungsbutton, so wie im Bild oben ersichtlich.
Die Eingabe des RLVs erfolgt in der oben markierten Tabelle 3:
Um die Werte für das gewählte Quartal zu hinterlegen, öffnen Sie das unten abgebildete Eingabe-Popover über den Button Dateneingabe. Alternativ können Sie dieses Popover auch einfach per Doppelklick auf eine Tabellenzeile in der Tabelle für die erteilten RLVs öffnen.
Als weitere Einstellmöglichkeit können Sie für die beiden Bindungstypen Nutzer bzw. Betriebsstätte durch einen Klick auf das Filtersymbol einstellen, dass nur Daten für die RLVs für diejenigen Nutzer bzw. Betriebsstätten angezeigt werden, für die im Fensterbereich Allgemeine Einstellungen für die Auswertung
eingestellt wurde, dass diese in der Auswertung berücksichtigt werden.
Das oben genannte Eingabe-Popover für das RLV sieht so aus:
RLV Verwaltung
In diesem Fenster können Sie dies konfigurieren:
  • Einheit wählen:
    Stellen Sie die Einheit auf Euro (€) oder Punkte um, je nachdem, wie Ihre KV das Volumen mitteilt.
    • Hinweis: Wenn Sie hier die Einheit ändern, passt sich die eingestellte Einheit in der oberen rechten Ecke des Budgetverwaltungsfensters für die Einheiten in den Plots mit an (siehe unten unter Einheit).
  • Volumen festlegen:
    Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten ein Volumen festzulegen. Bitte wählen Sie diese in Abhängigkeit davon, wie Ihnen Ihre KV das Volumen vorgibt:
    • Direkteingabe: Gibt Ihnen die KV einen festen Betrag vor (z. B. 10.000 €) vorliegen, tragen Sie diesen direkt in das Feld Regelleistungsvolumen ein.
    • Berechnung: Setzt sich Ihr RLV aus Fallzahl, Fallwert und einem Faktor zusammen, geben Sie diese Werte ein und klicken Sie auf Produkt berechnen.
      • Hinweis: Falls das Produkt aus Fallzahl, Fallwert und dem Faktor dem Regelleistungsvolumen entspricht, wird das Button Produkt berechnen ausgegraut (in dem obigen Bild liegt diese Situation vor).
  • Übertragen:
    • Über das obere Dropdown-Menü können Sie – je nachdem, welchen Bindungstyp Sie gewählt haben, für den Nutzer dieses RLVs, für die Betriebsstätte dieses RLVs oder für die gesamte Praxis – die Daten dieses RLVs auf ein anderes Quartal übertragen.
    • Über das untere Dropdown-Menü können Sie für den Bindungstyp Nutzer die Einstellungen für dieses Quartal auf andere Nutzer bzw. für den Bindungstyp Betriebsstätte auf andere Betriebsstätten übertragen. Falls Sie den Bindungstyp Praxis haben, gibt es dieses Dropdown-Menü nicht.
  • Zahlungsabgleich:
    Nach Abschluss eines Quartals können Sie ganz unten die tatsächliche Zahlung der KV eingeben. Das System berechnet daraus eine Quote des tatsächlich ausgezahlten Volumens.
Unterhalb der RLV-Tabelle befindet sich der Fensterbereich für das QZV (siehe den markierten Bereich 4 im Bild oben zu Beginn des Kapitels Eingabe von Volumina). Das Prinzip ist ähnlich, bietet jedoch spezifische Zuweisungsmöglichkeiten:
Anlegen: Klicken Sie auf Dateneingabe (oder Doppelklick die Tabellenzeile eines QZVs), daraufhin öffnet sich das QZV-Verwaltungsfenster:
QZV Verwaltung 4
Oben links können Sie unter Einheit 1 festlegen, ob das QZV in Euro oder Punkten angegeben werden soll. (Siehe dazu auch unter Einheit.)
Oben rechts unter 2 können Sie – falls im Budgetverwaltungsfenster unter Auswahl des RLV / QZV – Bindungstyps Nutzer bzw. Betriebsstätte ausgewählt wurde – den Nutzer bzw. die Betriebsstätte für das QZV auswählen. Diese Auswahl wird ihnen auch in der Kopfzeile des Fensters angezeigt.
Sie können dann mit dem Anlegen eines QZVs durch einen Klick auf den Plus-Button (+) 3 in der Tabelle unten links beginnen.
Löschen können Sie ein QZV mit dem Minus-Button (-) unten in der linken Tabelle 4.
Für die Bindungstypen Nutzer bzw. Betriebsstätte gibt es in der linken Tabelle unten außerdem den Button Kopieren 5:
Per Auswahl eines QZV-Volumens und eines Klicks auf diesen Button öffnet sich ein Untermenü, mit dem Sie das ausgewählte QZV für andere Nutzer bzw. Betriebsstätten duplizieren können – dabei können Sie konfigurieren, ob dabei nur die EBM-Ziffern oder die Zuweisung oder auch beides dupliziert wird.
QZV duplizieren
Details eines QZVs festlegen
Beschreibung: Vergeben Sie unter 6 einen Namen (z. B. „Sonographie 1“).
Gültigkeit: Legen Sie unter 7 den Zeitraum (von/bis) fest.
EBM-Ziffern: Tippen Sie im Textfeld 8 Ziffern direkt ein oder nutzen Sie den Plus-Button (+) an diesem Textfeld, um Ziffern zu suchen und per Checkbox zu aktivieren.
Tabelle für die Zuweisungen: Klicken Sie für das Anlegen einer Zuweisung auf den Plus-Button (+) 9 in der mittleren Tabelle.
  • Dann öffnet sich dieses kleine Popup-Fenster:
    QZV zuweisen
    • Hier wählen Sie das Quartal und geben dann den Betrag – je nach Vorgabe Ihrer KV – entweder direkt ein oder lassen Sie ihn über eine Eingabe bei den Feldern Fallzahl und Fallwert mit Hilfe des Buttons Produkt berechnen ermitteln.
Eine angelegte Zuweisung können Sie mit dem Minus-Button (-) 10 wieder löschen.
Per Klick auf den Stift-Button 11 können Sie eine angelegte Zuweisung bearbeiten. Alternativ geht dies auch per einen Doppelklick auf eine Tablellenzeile.
Per Klick auf den Kopieren-Button 12 können Sie diese Zuweisung für das nächste Quartal kopieren, d.h. das kopierte Quartal hat den gleichen Zuweisungswert, Fallzahl und Fallwert wie das Original, nur das Quartal ist das nächst spätere.
Tabelle für die tatsächliche Zahlung (Rechts): Diese Tabelle können Sie ähnlich bearbeiten wie die Tabelle für die Zuweisungen, nach der Abrechnung klicken Sie im rechten Tabellenbereich auf den Plus-Button(+) 13:
    RLV Zahlung eintragen
    • Dann wählen Sie das Quartal und geben den ausbezahlten Betrag ein. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Übersicht der Differenz zwischen Mitteilung und Auszahlung.
Eine angelegte Zahlung können Sie mit dem Minus-Button (-) 14 wieder löschen.
Per Klick auf den Stift-Button 15 können Sie eine angelegte Zuweisung bearbeiten. Alternativ geht dies auch per einen Doppelklick auf eine Tablellenzeile.
Per Klick auf den Kopieren-Button 16 können Sie auch diese Zuweisung für das nächste Quartal kopieren, d.h. das kopierte Quartal hat den gleichen Zuweisungswert, Fallzahl und Fallwert wie das Original, nur das Quartal ist das nächst spätere.
Auswertungsbereich
Auswertungsbereich 2
Im rechten Bereich des Budgetübersichtfensters können statistische Daten in vielfältiger Weise ausgewertet und in diversen Plotarten dargestellt werden.
Dort gibt es diese Unterbereiche, deren Funktion im Folgenden besprochen wird:
Einstellungen für die Statistik 1
Einheit 2
Allgemeine Einstellungen für die Auswertung 3
Prognose 4
Unter 1 können Sie ein Zeitintervall an Quartalen einstellen und die zugehörigen Daten vom Server laden.
Für einige KVen ist es relevant, die Knappschaft separat von anderen Leistungsvolumina abzurechnen. Dies können Sie über die Checkbox „Knappschaft extra abrechnen“ einstellen.
Einheit
In diesem Bereich 2 können Sie einstellen, ob die Auswertung in den Plots in Euro oder in Punkten erfolgen soll.
Hinweis: Der Umrechnungsfaktor zwischen Euro und Punkten ist nicht fest, sondern richtet sich nach dem jeweiligen Quartal.
Da in diesem Unterbereich 3 einige Einstellungen vorgenommen werden können, ist er hier in einem zusätzlichen Bild vorgestellt:
Allgemeine Einstellungen fuer die Auswertung
Sie können unter I einstellen, ob erbrachte Leistungen jeweils dem Leistungserbringer oder dem abrechnenden Arzt zugeordnet werden sollen.
Unter II können Sie einstellen, welche Betriebsstätten, und unter III dann für welche Nutzer an diesen Betriebsstätten Leistungen bei der Auswertung berücksichtigt werden sollen.
Sie können die Betriebsstätten bzw. Nutzer dabei über die Checkboxen neben den Betriebsstätten bzw. Nutzer jeweils einzeln an- und abwählen oder über die Buttons „Alle Auswählen“ und „Alle abwählen“ alle auf einmal an- bzw. abwählen.
Unter dem Punkt „RLV/QZV relevante Scheinarten“ IV können Sie auswählen, welche Scheinarten für Ihr RLV/QZV relevant sind, Sie können hier Originalscheine, Scheine für Überweisungen, Belegärztliche Scheine und Notfallscheine berücksichtigen.
Unter Plotart können Sie diverse Plotarten V auswählen, die Ihnen dann unter VI angezeigt werden. Beachten Sie dazu die folgenden Hinweise zu den verschiedenen Plotarten.
„Pro Quartal“-Plots
Mit den „Pro Quartal“-Plotarten können Sie sich für die unter dem Punkt Einstellungen für die Statistik ausgewählten Quartale dies ausgeben lassen:
  • Für die Plotart „Werte pro Quartal“ den Punktwert bzw. Eurowert in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl. Dieser Wert ist aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Töpfen.
  • Für die Plotart „Fallzahlen pro Quartal“ die für die jeweiligen Quartale aufgetretene Anzahl an Fällen, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Töpfen.
    • Hinweis:
      • Die Summe der Fälle für die einzelnen Töpfe (= die Höhe des gesamten Balkens) ist in der Regel nicht gleich der Gesamtanzahl der Fälle, weil ein Fall auch mehreren Töpfen gleichzeitig zugeordnet sein kann. Die Gesamtanzahl der Fälle können Sie dem Tooltip des Balkens für das jeweilige Quartal entnehmen (mehr zu diesem Tooltip siehe unten).
      • Um für die im Tooltip angezeigte Gesamtanzahl der Fälle zu verhindern, dass ein Fall mehrfach gezählt wird, findet bei der Berechnung dieser Gesamtanzahl der Fälle eine Deduplikation statt.
  • Für die Plotart „Fallwerte pro Quartal“ der für die jeweiligen Quartale aufgetretene mittlere Punktwert bzw. Eurobetrag pro Fall in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl, aufgeschlüsselt nach den jeweiligen Töpfen.
    • Hinweis:
      • Die Summe der Fallwerte pro Quartal für die einzelnen Töpfe (= die Höhe des gesamten Balkens) ist nicht gleich dem gewichteten Durchschnitt für alle Fälle, weil dafür eine Mittelung über alle Fälle stattfinden muss. Diesen gewichteten Durchschnitt können Sie stattdessen dem Tooltip des Balkens für das jeweilige Quartal entnehmen (mehr zu diesem Tooltip siehe unten).
Legende
Die Legende rechts neben dem Plot ist außerdem eine interaktive Bedienfläche:
Legende
Sie können dort per Klick auf einen der Töpfe diesen für den Plot ein- oder ausblenden – wird er ausgeblendet, dann ist er in der Legende ausgegraut.
Außerdem können Sie über die Buttons „Alle auswählen“ und „Alle abwählen“ alle Töpfe auf einmal auswählen bzw. abwählen.
Hinweis: Die Legenden für die unten beschriebenen Plotarten „Pro Nutzer“-Plots, „Pro Betriebsstätte“-Plots, und für die Verlauf-Plots funktionieren analog.
Tooltips
Wenn Sie den Mauscursor auf die jeweiligen Balken in der grafischen Darstellung führen und diesen anklicken, erscheint für alle drei Plots jeweils ein Tooltip, der Ihnen detaillierte Zahlenwerte für jeden einzelnen Plot liefert.
Außerdem erscheint dort…
  • …für die Plotart „Werte pro Quartal“ die Gesamtpunktzahl bzw. der Gesamtbetrag in Euro in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl.
  • …für die Plotart „Fallzahl pro Quartal“ die Gesamtanzahl der Fälle.
  • …für die Plotart „Fallwerte pro Quartal“ der gewichtete Durchschnitt für alle Fälle.
Hinweis: Bei den anderen, im Folgenden beschriebenen Plotarten gibt es ebenfalls Tooltips, die von der grundlegenden Funktionsweise ähnlich funktionieren, im Detail aber plotspezifische Besonderheiten aufweisen, die bei den Beschreibungen unten erläutert werden.
„Pro Topf“-Plots:
Für die „Pro-Topf“-Plotarten muss ein Quartal für die Auswertung gewählt werden, daher erscheint für diese Plotarten im Budgetübersichtsfenster unter dem Auswahlmenü für die Plotart ein zusätzliches Menü für die Wahl dieses Quartals:
Quartalsauswahl pro Topf Plots
Durch einen Klick auf den Verkettungsbutton rechts neben der Quartalsauswahl können Sie für dieses Quartal außerdem das im linken Fensterbereich ausgewählte Quartal für das erteilte RLV / QZW wählen; ist diese Funktion aktiviert, ist dies über einen grünen Punkt auf dem Verkettungsbutton erkennbar.
Zu der Verkettung der Quartalseinstellungen siehe auch die Erläuterungen oben unter Auswahl des Quartals.
Anschließend können Sie sich für dieses Quartal diese „Pro-Topf“-Plotarten ausgeben lassen:
  • Unter „Werte pro Topf“ den Punktwert bzw. Eurowert in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl.
    • Für das RLV wird mit Linien außerdem angezeigt, wie hoch das erteilte RLV ist, und wie hoch die KV Zahlung zum RLV gewesen ist. Falls die Werte für den RLV-Topf größer sind als das erteilte RLV, werden Sie außerdem mit einem Gefahren-Symbol darauf hingewiesen.
    • Analog wird auch die Höhe des zugewiesenen QZV mit einer Linie angezeigt, und außerdem die Höhe der erfolgten QZV-Zahlungen ausgewiesen. Falls die Werte für den QZV-Topf größer sind als das erteilte QZV, werden Sie auch hier mit einem Gefahren-Symbol darauf hingewiesen.
  • Unter „Fallzahlen pro Topf“ werden die Fallzahlen nach Töpfen aufgeschlüsselt angegeben
    • Für das RLV und das QZV werden ggf. die von der KV vorgegebenen Fallzahlen auch mit Linien angegeben – falls die tatsächlichen Fallzahlen über diesen Fallzahlen liegen, erscheint auch hier ein Gefahren-Symbol.
    • Beim Topf der offenen Sprechstunde wird mit einer Linie die KV-relevante Grenze des 17,5%-Anteils aller Behandlungsfälle angegeben. Wenn diese Grenze überschritten wird, tritt hier ebenfalls ein Gefahrensymbol auf.
  • Unter „Fallwerte pro Topf“ wird der für den jeweiligen Topf gemittelte Fallwert angegeben.
    • Außerdem werden für RLV und QZV ggf. die von der KV vorgegebenen Fallwerte auch mit Linien angegeben – falls die tatsächlichen Fallzahlen über diesen Fallzahlen liegen, erscheint auch hier ein Gefahren-Symbol.
Besonderheiten des Tooltips für diese Plotart:
Falls die oben erwähnten Grenzwerte überschritten werden, erscheinen auch in diesen Tooltips Gefahrensymbole.
„Pro Nutzer“-Plots:
Analog zu den „Pro-Topf“-Plotarten müssen Sie auch hier zunächst eine Wahl treffen, für welches Quartal die Auswertung erfolgen soll.
Anschließend können Sie sich für dieses Quartal diese Plotarten ausgeben lassen:
  • Unter „Werte pro Nutzer“ ist für jeweils jeden Nutzer in Ihrer Praxis der Punktwert bzw. Eurowert in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl angegeben. Des Weiteren ist jeweils aufgeschlüsselt, aus welchen Töpfen sich dieser Wert zusammensetzt.
  • Unter „Fallzahlen pro Nutzer“ ist für jeweils jeden Nutzer in Ihrer Praxis die Anzahl der Fälle angegeben. Des Weiteren ist jeweils aufgeschlüsselt, aus welchen Töpfen sich diese Fallanzahl zusammensetzt.
    • Hinweis:
      • Die Summe der Fälle für die einzelnen Töpfe ist nicht zwingend gleich der Gesamtanzahl der Fälle, weil ein Fall auch mehreren Töpfen gleichzeitig zugeordnet werden kann.
      • Um für die Gesamtanzahl der Fälle zu verhindern, dass ein Fall mehrfach gezählt wird, findet bei der Berechnung der Gesamtanzahl der Fälle eine Deduplikation statt.
  • Unter „Fallwerte pro Nutzer“ ist für jeweils jeden Nutzer aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Töpfen dann der gemittelte Punktwert bzw. Eurowert pro Fall in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl angegeben.
In den Tooltips der „Pro Nutzer“-Plots erscheint…
  • …für die Plotart „Werte pro Nutzer“ die Gesamtpunktzahl bzw. der Gesamtbetrag in Euro in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl.
  • …für die Plotart „Fallzahl pro Nutzer“ die Gesamtanzahl der Fälle.
  • …für die Plotart „Fallwerte pro Nutzer“ der gewichtete Durchschnitt für alle Fälle.
„Pro Betriebsstätte“-Plots:
Diese Plotart funktioniert praktisch genau analog zu den oben erläuterten „Pro Nutzer“-Plots, nur das hier die im Plot angezeigten Balken sich auf die jeweiligen Betriebsstätten anstelle der Nutzer beziehen.
Insbesondere die Tooltips funktionieren hier auch analog zu den „Pro Nutzer“-Plots
Verlauf-Plots
Analog zu den „Pro-Topf“-Plots müssen Sie auch hier zunächst eine Wahl treffen, für welches Quartal die Auswertung erfolgen soll.
Anschließend können Sie sich für dieses Quartal diese zeitlichen Verlaufsplots ausgeben lassen, hierbei werden für die Darstellung des zeitlichen Verlaufes Werte für jede Kalenderwoche angegeben:
  • …für die Plotart „Werte – Verlauf“ wird – in Abhängigkeit von der unter Einheit getroffenen Wahl Punkte oder Euro – die zeitliche Entwicklung der Punktzahl bzw. der Eurobetrag für die diversen Töpfe angezeigt.
    • Falls es gemäß gewähltem Bindungstyp und den Filtern der allgemeinen Einstellungen für die Auswertung relevante Grenzwerte für das RLV oder QZV gibt, so erscheinen im Plot Grenzlinien, die diese Grenzwerte anzeigen.
    • Übersteigt das tatsächlich genutzte RLV bzw. QZV den zugewiesenen Wert, erscheint auf der Grenzlinie in der Grafik ein Gefahrensymbol.
  • …für die Plotart „Fallzahlen – Verlauf“ wird die zeitliche Entwicklung der Fallanzahl für die diversen Töpfe angezeigt.
    • Falls es gemäß gewähltem Bindungstyp und den Filtern der allgemeinen Einstellungen für die Auswertung relevante Grenzwerte für die Fallzahlen für das RLV oder QZV gibt, erscheinen im Plot Grenzlinien, die den Wert dieser Fallzahlen für das RLV bzw. QZV anzeigen.
    • Für den Topf der offenen Sprechstunde erscheint im Plot außerdem eine 17,5%-Grenzlinie aller Behandlungsfälle.
    • Übersteigen die tatsächlich aufgetretenen Fallzahlen für das RLV bzw. QZV den zugewiesenen Wert oder die Fallzahlen für die Offene Sprechstunde die 17,5%-Grenzlinie aller Behandlungsfälle, dann erscheint auf der Grenzlinie in der Grafik ein Gefahrensymbol.
  • …für die Plotart „Fallwert – Verlauf“ wird die zeitliche Entwicklung des Wertes in Punkten oder Euro (je nach der unter Einheit getroffenen Wahl) pro Fall für die diversen Töpfe angezeigt.
In den Verlaufsplots müssen Sie in der grafischen Darstellung mit dem Mauscursor anstelle der Balken für die obigen Plots den Bereich einer bestimmten Kalenderwoche anklicken, damit ein Tooltip für diese Kalenderwoche erscheint.
Falls einzelne der topfspezifischen Zahlenwerte in diesem Tooltip über den oben angesprochenen Grenzwerten liegen, wird im Tooltip hinter diesen Zahlenwerten ein Gefahrensymbol eingeblendet.
Prognose
Für das laufende Quartal können Sie in Bereich Prognose (zu finden im ersten Bild im Kapitel Auswertungsbereich unter 4) per Klick auf den Button „Erstellen“ eine Prognose für alle oben vorgestellten Plotarten vornehmen. Dann öffnet sich dieses Untermenü:
Einstellungen Prognose
Sie werden dann in diesem Untermenü zunächst aufgefordert auszuwählen, auf der Basis von welchen vergangenen Altquartalen eine Prognose für das laufende Quartal erstellt werden soll – dabei können Sie über die Checkboxen vor den Quartalen einzelne Quartale an- oder abwählen oder über die Buttons „Alle abwählen“ oder „Alle auswählen“ alle Quartale gleichzeitig ab- bzw. auswählen. Haben Sie Ihre Wahl getroffen, können Sie die Prognose erstellen per Klick auf den entsprechenden Button.
In den Plots können Sie prognostizierte Daten durch ein Straffierung der entsprechenden Balken bzw. eine Strichelung der entsprechenden Verlaufskurven erkennen.
Eine angelegte Prognose können Sie anschließend aus den Plots wieder ausblenden per Klick auf den Button „Ausblenden“ im Bereich Prognose des Budgetübersichtsfensters.
Information, Hilfe und Feedback
Information Hilfe Feedback
Per Klick auf den Info-Button 1 in der Nähe der Ecke rechts unten des Budgetübersichtsfensters können Sie ein Info-Dokument mit Hintergrundinfos und FAQs zur Berechnung der in den Plots angegebenen Werte inklusive von Berechnungsformeln einsehen.
Dieses Dokument können Sie per Klick auf diesen Button
Download Button
in der oberen rechten Ecke des Info-Dokumentes auch als pdf-Datei herunterladen.
Über einen Klick auf den ?-Button 2 können Sie diese Handbuchseite aufrufen.
Des Weiteren freuen wir uns über Ihre Erfahrungen mit dem Budgetübersichtsfenster, Sie können uns dazu gerne per Klick auf den Button „Feedback“ 3 eine Rückmeldung schicken (Sie gelangen dann in ein Fenster, wo Sie uns per E-Mail an die E-Mail-Adresse feedback@tomedo.de Ihr Feedback senden können – natürlich können Sie uns Ihr Feedback auch gerne direkt an diese E-Mail-Adresse senden.)
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
