tomedo.DENTAL v1.167.30.3
Freigabe am 28.05.2026
Bugfixes
Dental
  • Ein Fehler beim Öffnen der Kartei wurde behoben.
  • Die Datumsspalte in Karteien wird im Kontext von Vidierungsvorgängen nun wieder vollständig und korrekt angezeigt.
  • Für die Kennzeichnung „zu versiegeln“ verwenden Sie ab sofort das Kürzel „v“. Das bisherige Kürzel „pw“ ist nicht mehr gültig.
  • Vorauszahlungen werden in der VDDS-RZ-Schnittstelle nun korrekt berücksichtigt.
AU
Briefkommandos
  • Mit dem Kommando Kommando pr_summeTotalMitZusammensetzung wird der Umsatzsteuersatz für Sachkosten wieder korrekt mit dem Prozentzeichen (%) anstelle des Eurozeichens (€) angezeigt.
Briefschreibung
  • Beim Bearbeiten von Serienbriefen erscheint nun keine Fehlermeldung mehr.
BriefvorlagenVerwaltung
  • Die Briefvorlagenverwaltung öffnet sich jetzt wieder zügiger, auch wenn Sie eine große Anzahl von Briefvorlagen nutzen.
CKE
  • Die Software berücksichtigt nun immer die korrekte Anzahl der Nachkommastellen bei der Anzeige oder Bearbeitung von Zahlen.
E-Mail in der Inbox
  • Die dauerhafte Informationsmeldung „Eine E-Mail-Datei konnte nicht geladen werden“ erscheint nicht mehr, wenn Sie eine E-Mail im Posteingang anzeigen.
E-Rezept-Verwaltung
  • In der E-Rezept-Verwaltung werden in der Übersicht der bisherigen Verordnungen wieder die ATC-Codes angezeigt und äquivalente Verordnungen korrekt markiert.
Email / Patientenformulare
  • Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage im E-Mail-Erstellfenster auswählen, wird nun nur noch ein Patientenformular erstellt, auch wenn die Vorlage den Platzhalter $[formularLinks]$ enthält.
Kalender
  • Wenn Sie im Kalender zu einem Termin oder zur aktuellen Zeit springen, wird die entsprechende Markierung nun immer korrekt angezeigt. Zuvor konnte diese Markierung hinter Ganztagsterminen verborgen bleiben.
  • Terminänderungsbenachrichtigungen werden nun wieder zuverlässig versendet, auch wenn Sie eine Verzögerung von 15 Minuten oder mehr eingestellt haben.
Karteieintrag
  • Wenn Sie Karteieinträge über Aktionsketten anlegen, werden jetzt wieder zuverlässig die Textbausteine entsprechend der Konfiguration berücksichtigt.
Medikamentenverordnung
  • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Medikamentenverordnung in einzelnen Fällen beim Öffnen eingefroren ist.
Patientenformulare
  • Der zuletzt ausgewählte Tab für Patientenformulare wird jetzt auch gespeichert, wenn kein Patientenformular aktiv ausgewählt ist.
  • Die Funktionen in der Symbolleiste werden nun wieder korrekt den zugehörigen Patientenformularen zugewiesen und führen zu keinem Fehler mehr.
    • Auch die Funktionen, die für Patientenformularlisten vorgesehen sind, werden wieder wie erwartet den entsprechenden Listen zugeordnet.
  • Ihre Auswahl bei Fragen in Patientenformularen wird nun immer korrekt übernommen und gespeichert.
Patientenliste
  • Wenn Sie in der Rechteverwaltung einen neuen Rechte-Eintrag für Patientenlisten hinzufügen, bleibt die zugehörige Patientenliste nun aufgeklappt und der neu erstellte Eintrag ist direkt ausgewählt, sodass Sie ihn sofort konfigurieren können.
Patientenmarker
  • Die Patientenmarker in den Patientenkurzinfos werden jetzt wieder vollständig dargestellt, auch wenn sie zuvor unter bestimmten Bedingungen nur unvollständig sichtbar waren.
TI-Konnektor
  • Der Import des Konnektor-Zertifikats erfolgt nach dem Klick auf den entsprechenden Button nun wieder mit der gewohnten Geschwindigkeit.
  • Die Anzeige der Zertifikate in der TI-Konnektorverwaltung funktioniert nun wieder korrekt.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
