tomedo Client v1.167.0.19
🗓️ 26.05.2026 (early access) und 28.05.2026 (alle)
Neuerung
SMC-B Kartentausch-Assistent
  • In der TI-Konnektorverwaltung gibt es einen neuen Assistenten, der den Tausch einer SMC-B-Karte, beispielsweise bei Ablauf oder Neuausstellung, Schritt für Schritt zentral aus tomedo.pro heraus durchführt. So funktioniert der Tausch:
    1. Wählen Sie in der TI-Konnektorverwaltung den entsprechenden Konnektor aus. Dort finden Sie unter „Aktionen“ die Option „SMC-B tauschen“. Dieser Assistent steht für Secunet- und Gateway-Konnektoren zur Verfügung.
    2. Wählen Sie das Kartenterminal aus, in dem sich die alte SMC-B-Karte befindet. Es können nur Kartenterminals ausgewählt werden, die Ihrem Arbeitsplatz lokal zugewiesen sind.
    3. Sind KIM-Konten mit der alten Karte verknüpft, ruft das System im Hintergrund Einmalpasswörter (OTPs) ab, solange die alte Karte noch im Terminal steckt. Dies dient der Vorbereitung einer eventuell notwendigen TelematikID-Portierung.
    4. Entnehmen Sie die alte Karte. Der Assistent zeigt Ihnen den genauen Slot an, sofern das Terminal diese Information bereitstellt. Legen Sie anschließend die neue SMC-B-Karte ein und bestätigen Sie den Vorgang.
    5. Der Assistent führt Sie anschließend automatisch durch folgende Schritte:
      • Die Mandanten-Zuordnung: Alle Mandanten, die bisher auf die alte SMC-B-Karte verwiesen haben, werden auf die neue Karte umgestellt.
      • Die PIN-Freischaltung: Sie werden zur Eingabe der Transport-PIN sowie zum Setzen und Verifizieren einer neuen PIN am Kartenterminal angeleitet.
      • Die VPN-Freischaltung (bei Secunet-Konnektoren) für die neue Karte.
      • Die Aktualisierung der KIM-Konten: Die Zuordnung der KIM-Konten wird auf die neue Karte umgestellt. Bei einem Wechsel der TelematikID wird die Portierung automatisch durchgeführt.
      • Der Versand von KIM-Test-E-Mails, um zu bestätigen, dass die KIM-Konten weiterhin funktionieren.
  • Schauen Sie auch hier im Handbuch: https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/telematikinfrastruktur-ti/geraetekarte-gsmc-kt/?highlight=SMC-B+Kartentausch-Assistent#gsmc-kt-kartentausch-assistent-in-tomedo
Bugfixes
Regelleistungsvolumen / RLV
  • Sie können das neue Fenster zur Budgetübersicht nun auch finden, wenn Sie nach den alten Bezeichnungen „Regelleistungsvolumen“ oder „RLV“ suchen.
BriefvorlagenVerwaltung
  • Die Briefvorlagenverwaltung öffnet sich jetzt wieder zügiger, auch wenn Sie eine große Anzahl von Briefvorlagen nutzen.
Briefkommandos
  • Mit dem Kommando Kommando pr_summeTotalMitZusammensetzung wird der Umsatzsteuersatz für Sachkosten wieder korrekt mit dem Prozentzeichen (%) anstelle des Eurozeichens (€) angezeigt.
Kalender
  • Wenn Sie im Kalender zu einem Termin oder zur aktuellen Zeit springen, wird die entsprechende Markierung nun immer korrekt angezeigt. Zuvor konnte diese Markierung hinter Ganztagsterminen verborgen bleiben.
E-Mail in der Inbox
  • Die dauerhafte Informationsmeldung „Eine E-Mail-Datei konnte nicht geladen werden“ erscheint nicht mehr, wenn Sie eine E-Mail im Posteingang anzeigen.
Medikamentenverordnung
  • Es wurde ein Problem behoben, durch das die Medikamentenverordnung in einzelnen Fällen beim Öffnen eingefroren ist.
E-Rezept-Verwaltung
  • In der E-Rezept-Verwaltung werden in der Übersicht der bisherigen Verordnungen wieder die ATC-Codes angezeigt und äquivalente Verordnungen korrekt markiert.
Patientenliste
  • Wenn Sie in der Rechteverwaltung einen neuen Rechte-Eintrag für Patientenlisten hinzufügen, bleibt die zugehörige Patientenliste nun aufgeklappt und der neu erstellte Eintrag ist direkt ausgewählt, sodass Sie ihn sofort konfigurieren können.
Labor
  • In Aktionsketten können Sie bei LAB-Einträgen die Anforderungs-ID nun wieder wie gewohnt vorbefüllen.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
