Chroniker-Prüfung
Bei Patienten mit chronischen Erkrankungen können Zuschläge abgerechnet werden, die sich nach den Arzt-Patienten-Kontakten und ICD-Codes richten.
Empfehlung zum Lernen und Verstehen der Funktion.
Doktorhut-Icon für Tutorials
tomedo® Campus: Chronikerziffer
Mehr Informationen
Hier finden Sie alle Videos zum Thema Chroniker-Prüfung.
Chronikerstatistik
Dafür muss in der Nutzerverwaltung für den abrechnenden Arzt im Reiter „Arzt“ die Ordinationsgebühr (03 – für Hausärzte / 04 für Kinderärzte) sowie die Checkbox „Chronikergebühr“ aktiviert sein.
Damit Sie die Übersicht der Patienten behalten, bei denen die entsprechenden Ziffern abgerechnet werden können, bietet tomedo® unter Verwaltung → KV → Chroniker-Prüfung ein Verwaltungsfenster zum Aufrufen der Patienten an.
tomedo handbuch verwaltung kv chroniker statistik
In diesem Fenster wird lediglich das Quartal aus dem Auswahlmenü ausgewählt und anschließend über den „Prüfen“-Button nach passenden Patienten durchsucht. Dabei orientiert sich tomedo® an den Regeln zur Abrechnung der Quartals- und Halbjahrespauschale.
Ein Klick auf das Symbol in der Spalte „Begründung“ liefert ausführliche Informationen welche Bedingungen erfüllt sind und welche Pauschale vorgeschlagen wird.
tomedo handbuch verwaltung kv chroniker statistik voraussetzungen
Wichtiger Hinweis: Für die korrekte Abrechnung muss bei bei dem Patienten eine langandauernde und lebensverändernde Diagnose vorliegen. Die Definition, was als „langandauernd und lebensverändernde Diagnose“ gilt, ist je nach KV-Bereich unterschiedlich. Informieren Sie sich hierfür entsprechend bei Ihrer KV. In den tomedo®-Einstellungen (Praxis → Schein/Rechnung → Chroniker-Bestimmung die Boxen Einschluss-Liste und Ausschluss-Liste Chronikerdiagnosen) können Sie passende Einschluss- und Ausschluss-Listen von ICD-10 Schlüsseln hinterlegen (siehe unter Konfigurationsmöglichkeiten zur Chroniker-Bestimmung), und damit die Treffsicherheit der Chroniker-Prüfung für Ihre Praxis optimieren.
Zusätzlich werden alle Patienten angezeigt bei denen ein APK im aktuellen Quartal vorliegt und bei denen der Marker „Chroniker“ aus der Markergruppe „Allgemein“ gesetzt ist.
Abrechnung der Quartalspauschale
Zur Abrechnung der Quartalspauschale müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
  1. Es muss innerhalb der letzten vier Quartale (das aktuelle Quartal eingeschlossen) wegen derselben Diagnose mind. drei Quartale je mind. einen Arzt-Patient-Kontakt (APK) gegeben haben und davon müssen mind. zwei APK persönlich stattgefunden haben (4-3-2-1 Regel),
  2. Auf dem aktuellen Schein ist die Versichertenpauschale dokumentiert und
  3. nicht schon die eingetragenen Chroniker-Ziffern abgerechnet.
Abrechnung der Halbjahrespauschale ab Q3/2026
Ab Q3/2026 gelten neue Bestimmungen für die Abrechnung der Halbjahrespauschale 03100 für Hausärzte. Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die GOP 03100 ist diese anstelle der Versichertenpauschale (GOP 03000) und der Chronikerzuschläge (GOP 03220) zu berechnen. Die neue Regelung gilt nicht für Kinder- und Jugendärzte.
Zur Anwendung der Ziffer 03100 müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
  1. Der Patient ist zwischen 19 und 75 Jahre alt.
  2. Es muss eine gesicherte Diagnose aus genau einer der folgenden Diagnosegruppen vorliegen. Dabei kann die Pauschale nicht für alle Codes dieser Gruppen angewendet werden:
    • Hypothyreose (E03, E06)
    • Fettstoffwechselstörungen (E78)
    • Hypertonie (I10)
    • Gicht (M10)
  3. Die Erkrankung wird mit nicht mehr als zwei verschreibungspflichtigen Dauermedikamenten behandelt. Diese Medikamente werden mind. seit dem Vorquartal verschrieben.
    • Jedes Medikament besteht aus jeweils genau einem Wirkstoff.
    • Wenn die Behandlung mit zwei Medikamenten erfolgt muss zusätzlich ein verfügbares Kombipräparat existieren, das ausschließlich aus einer Zusammensetzung genau dieser beiden Wirkstoffe besteht.
  4. Die 4-3-2-1-Regel wird eingehalten.
    • Ausnahme: Lagen zwischen der letzten 03100-Berechnung und der erneuten Berechnung 1 bis 3 Quartale ohne persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt (APK), ist die 03100 ohne erneute 4-3-2-1-Prüfung direkt wieder berechnungsfähig.
  5. Wenn die 03100 im aktuellen Quartal abgerechnet wird, darf die Versichertenpauschale nicht abgerechnet werden.
  6. Die 03100 wurde im aktuellen und im Vorquartal nicht abgerechnet.
Ab Q4/2026 kann zudem die Zuschlagsziffer 03110 abgerechnet werden. Die Ziffer darf nur 8% des Kontingents der 03100-Fälle des Vorquartales betragen. Dann kann die Ziffer im aktuellen Quartal abgerechnet werden.
Ansicht in der Kartei
Wenn bei Patienten die Chroniker-Ziffer fehlt, können Sie direkt über den Abrechnungshinweis in der Kartei auf den Button „Hinzufügen“ klicken um die richtige Ziffer einzutragen. Hinweise für die Ziffer 03100 enthalten zudem den Button „Kriterien“. Klicken Sie darauf um zu sehen, ob die Pauschale im aktuellen Quartal abrechenbar ist.
tomedo handbuch statistik chroniker abrechnungshinweis 03100
Wenn Sie dazu berechtigt sind eine der Chronikerziffern abzurechnen, können Sie in den Patientenkurzinfos die Kachel „Chroniker-Status“ einblenden. Diese zeigt Ihnen an ob der Patient unter die Quartals- oder H-Pauschale fällt.
tomedo handbuch statistik chroniker kachel chronikerstatus
Standardmäßig wird für jeden Patienten der Status „ungeprüft / n.a.“ gesetzt. Der Status muss manuell angepasst werden. Im Anschluss passen sich ggf. auch die Abrechnungshinweise für den aktuellen Schein an. Der Status lässt sich auch direkt in der Tabelle der Chroniker-Prüfung über ein Auswahlfeld in der Spalte „Status“ festlegen.
Wenn die Bedingungen für eine der Pauschalen erfüllt sind, schlägt tomedo® diese unabhängig vom eingestellten Chroniker-Status vor. Sobald Sie die Ziffer auf den Schein setzen, erhalten Sie gleichzeitig den Hinweis dafür auch den passenden Chroniker-Status zu setzen.
In den tomedo® Einstellungen unter Praxis → Schein/Rechnung → Chroniker-Bestimmung können:
  • Patienten über das Alter (Unter und Obergrenze) ausgeschlossen werden.
  • EBM-Ziffern ein- oder ausgeschlossen werden.
  • Diagnosen ein- oder ausgeschlossen werden.
Nicht jede dokumentierte Leistung beinhaltet automatisch, dass ein Arzt-Patient-Kontakt (APK) stattgefunden hat. Vor dem Hintergrund kann für die Chroniker-Bestimmung definiert werden, welche Leistungen als APK berücksichtigt bzw. ausgeschlossen werden sollen. Die Auflistung der Leistungen muss kommasepariert erfolgen. Sollen mehrere Leistungen mit einer ähnlichen Syntax berücksichtigt werden, kann über die Verwendung von RegEx dies hier abgebildet werden.
Achtung: Die Angabe von Leistungen schließt automatisch nicht angegebene Leistungen aus (analoges Verhalten zur Rechteverwaltung).
Tipp: Prüfen Sie vorweg hier die Syntax des RegEx-Ausdrucks: https://regexr.com/.
Analog zu den Leistungen können so auch Diagnose zu einer Chronikerbestimmung eingeschlossen, aber auch ausgeschlossen werden..
Chroniker-Ziffern, die durch tomedo® in diesem Fenster vorgeschlagen, werden, sind:
  • für Hausärzte: 03220 (erste APK im Quartal), 03221 (weiteren APK im selben Quartal)
  • für Kinderärzte: 04220 (erste APK im Quartal), 04221 (weiteren APK im selben Quartal)
Die Ziffern 03221H und 04221H müssen manuell eintragen werden.
Soll bei einem Patienten die angezeigte Ziffer hinterlegt werden, muss dieser lediglich markiert und anschließend auf den Button „ausgewählte Leistungen hinzufügen“ geklickt werden.
Info: Auf dem Schein werden ebenfalls die Chroniker-Ziffern sowie Versichertenpauschalen unter Favoritenfenster → Leistungsvorschläge aufgeführt. Bei der manuellen Dokumentation in der Kartei ist zu beachten, dass das Dokumentationsdatum der Zuschlagspauschale am selben Tag des APKs erfolgen muss. Erfolgt die Dokumentation über die Chronikerstatistik, wird automatisch des Datums des passenden APKs verwendet.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
