tomedo.DENTAL v1.172.30.11
Freigabe am 28.10.2026
Neuerungen
dental – Abrechnung
  • Die Leistungen Ä505 und Ä846 können Sie nun in der Privatabrechnung abrechnen.
Bugfixes
Aktionsketten KI-Promt
  • Der Aktionsketteneintrag „KI-Prompt“ liest nun auch Dateianhänge, die zuvor noch nicht manuell geöffnet wurden.
dental – Abrechnung
  • Bei der Übernahme von Privatplanungen in die Abrechnung lassen sich jetzt auch neuere Fälle auswählen.
  • Die Eingabe der GOZ-Leistungen 1040, 4050, 4055, 4070 oder 4075 über die Kommandozeile fügt ab sofort keine automatischen Zahnangaben mehr ein. Nachfolgende Leistungen werden durch die Eingabe dieser GOZ-Positionen ebenfalls nicht mehr unbeabsichtigt verändert. Wenn Sie Zähne auswählen, werden beim Anlegen der Leistung nur die tatsächlich abrechenbaren Zähne übernommen. Dadurch stimmen die Zahnangabe und die Anzahl der Zähne wieder überein.
  • Kommt es zu Unterschieden bzgl. der Betriebsstätte zwischen Leistung und zugehörigem Fall, so wird jetzt eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, sowohl in der Kartei als auch in der Abrechnungsübersicht.
  • Die irrtümlich angezeigte Fehlermeldung zur Begründung von Teilleistungen erscheint nun nicht mehr.
dental – Befundung
  • Rezessionen und ähnliche Befunde sind nun auch direkt wieder entfernbar, wenn entsprechend befundete Zähne ebenfalls als „fehlend“ markiert sind.
E-Mail
  • Auf GoldenGate-Rechnern können E-Mails aus Apple Mail nun wieder wie gewohnt in die Kartei gezogen werden. Zuvor schlug dieser Vorgang nach etwa einer Minute fehl und es erschien eine Meldung, dass eine „versprochene Datei nicht gefunden wurde“.
ePA
Früherkennung
  • Der Filter „Letzte Untersuchung nicht älter als“ in der Früherkennungsstatistik funktioniert nun wieder wie vorgesehen. Er berücksichtigt dabei das Datum bei „Vorsorgeuntersuchung möglich ab“.
Kameralogin
  • Der interne Umgang mit temporären Daten, die bei der Nutzung des Kameralogins anfallen, wurde optimiert. Dadurch verringert sich der benötigte Festplattenspeicher.
Labor
  • Es werden jetzt grundsätzlich die vom Labor übermittelten Normbereiche mit entsprechenden Nachkommastellen angezeigt.
Spracherkennung
  • Der Start funktioniert wieder zuverlässig, wenn ein gespeicherter Spracherkennungsserver ausgewählt und der automatische Serverstart aktiviert ist. Bisher konnte in dieser Konstellation beim Start das Fenster „Unerwartetes Verhalten“ erscheinen und das Anmeldefenster blockieren.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
