tomedo.DENTAL v1.168.30.2
Early-access-Freigabe am 09.06.2026
Neuerungen Dental
Dental – Befundung
  • Im 01-Befund können Sie nun eine unspezifizierte Wurzel-Hemisektion angeben.
  • Im 01-Zahnschema in der Patientenkartei können Sie nun einen Zahn doppelt anklicken, um die Befunddetails dieses Zahns zusätzlich in Textform einzusehen.
  • Es ist nun möglich, Materialien für Teleskopkronen anzugeben.
  • Im PAR-Befund können Sie den aktuellen Messpunkt und die Messart jetzt direkt durch einen Klick auf die Grafik auswählen.
Dental – Favoriten
  • Die Ansicht bei Anwendung eines Befundfavoriten wurde visuell überarbeitet und übersichtlicher gestaltet. Sie können direkt sehen, welche Befunde hinzugefügt und welche entfernt werden. Auch eine weitere Editierung der Befunde (via “weitere Befundoptionen”) ist in diesem Schritt möglich.
tomedo.pro changelog 168 Befundfavoriten ueberarbeitet
Dental – Abrechnung
  • Wenn im aktuellen Quartal bisher nur ein Notdienst-Schein vorhanden ist, wird beim nächsten Einlesen der Versichertenkarte automatisch ein regulärer KCH-Schein angelegt.
  • Die Anzahl der BU-Leistungen wird nun automatisch anhand der Zahnangabe vorbestimmt.
  • Das Fenster „Privatleistungen“, das zur Verwaltung nicht abgerechneter Privatleistungen dient, ist nun in das Fenster „Privatabrechnung“ integriert.
    • Sie können es weiterhin wie gewohnt über „Verwaltung“ → „Privat“ → „Privatleistungen“ aufrufen.
    • Die geteilte Ansicht, die links die Patienten und rechts die zugehörigen Leistungen anzeigt, wurde verbessert.
    • Es stehen Ihnen nun Schnellfilter zur Verfügung, mit denen Sie patientenübergreifend nach bestimmten Leistungsarten suchen können.
tomedo.pro changelog 168 Privatleistungen in Privatabrechnung
Dental – Planungstool
  • Im Planungstool kann vor dem Druck die Druckvorschau eines Kostenvoranschlags angezeigt werden.
  • Sie können Laboraufträge im Planungs-Tool jetzt direkt aus dem Fenster per E-Mail versenden.
  • Im EBZ-Dialogpopover wird die aktuelle EBZ-Antwort markiert.
Dental – Ablage
  • Die Titel der Elemente in der Ablage können Sie jetzt über das Kontextmenü (Rechtsklick) umbenennen.
Dental – Formulare
  • Das angepasste Formular „Bericht Zahnschaden“ für die Unfallkasse Sachsen wurde hinterlegt.
Dental – Statistik
  • Es gibt jetzt unter “Fälle > leere KZV und KV Scheine“ eine Statistik, die alle KV- und KZV-Scheine anzeigt, denen keine Leistung zugeordnet wurde.
Neuerungen – Workflowbezogen
Briefschreibung
  • Sie können Briefe und Formulare, die über eine Aktionskette erstellt werden, nun direkt drucken oder speichern.
  • Wenn Sie im Fenster zum Erstellen eines Briefes keinen Arzt ausgewählt haben, erscheint nun vor dem endgültigen Erstellen des Briefes ein Hinweis. Diesen Hinweis können Sie bei Bedarf deaktivieren. Nutzen Sie die tomedo.pro Einstellung unter Nutzer -> Sonstiges -> Briefschreibung „Beim Abschließen ohne ausgewählten Arzt warnen“, um die Warnung ggf. zu de-/aktivieren.
Medikamentenverordnung
  • In der Medikamentenverordnung steht Ihnen ab sofort ein neuer Button für die Verordnungshistorie zur Verfügung. Mit diesem Button gelangen Sie direkt zum „Bisher“-Tab, wo die Ansicht automatisch nach dem ATC-Code des aktuell ausgewählten Medikaments gefiltert wird.
  • Die Tooltips, die in den Tabellen der Medikamentenverordnung angezeigt werden, wurden verbessert. Das folgende Bild zeigt ein Beispiel:
    tomedo.pro changelog 168 medikamentenverordnung Tooltipp Beispiel
  • Die Anzeige der aktiven Filter in den Suchtabellen des Medikamentenverordnungsfensters wurde überarbeitet.
    • Dadurch wird die Funktion des Filters für Nicht-Rabattprodukte nun deutlicher erkennbar.
tomedo.pro handbuch medikamente medikamentenverordnung active filter
Früherkennungserinnerungen
  • tomedo.pro erkennt nun nicht unterstützte Briefkommandos in Ihren E-Mail- und arzt-direkt-Vorlagen und zeigt Ihnen eine verständliche Meldung dazu an.
tomedo.pro changelog 168 frueherkennung erinnerung hinweis
Kartei-Chat
  • Die Chat-Funktionen wurden umfassend überarbeitet, um die Stabilität und Konsistenz der Nachrichtenanzeige und -verarbeitung zu verbessern.
    • Die Darstellung von Chat-Nachrichten erfolgt nun konsistenter, insbesondere wenn sie zum ersten Mal angezeigt werden, beispielsweise während des Streamings einer Antwort.
    • Die Anzeige von gestreamten Antworten im Chat wurde robuster gestaltet.
    • Die Logik für Vorschläge im Chat wurde optimiert, was zu einer zuverlässigeren Anzeige von Vorschlägen führt.
    • Das Löschen von Nachrichten ab einem bestimmten Punkt im Chat ist nun stabiler und einfacher.
    • Das Speichern und Wiederherstellen von Chat-Verläufen wurde verbessert, um die Datenintegrität zu gewährleisten und die korrekte Anzeige auch bei komplexeren Chat-Strukturen sicherzustellen.
  • Es gibt einen neuen Eintrag „KI-Prompt“ für Aktionsketten.
    tomedo.pro changelog 168 kartei chat aktionskette1
  • Sie können nun im Kartei-Chat auf Dateianhänge von Karteieinträgen zugreifen und deren Inhalte verwenden.
  • tomedo.pro kann nun kategorisierte Codes mit individuellen Bezeichnungen nutzen.
Kalender
  • Für die Terminliste des Patienten per Briefvorlage und den Druck des Kalenders als Tabelle können Sie nun das neue Kommando tabellenTermin verwenden. Dieses Kommando unterstützt die gleichen Unterkommandos wie das Kommando selektierterTermin für die Ausgabe von Termindaten.
  • In den Termindetails steht Ihnen ab sofort eine neue einblendbare Schaltfläche zur Verfügung.
    • Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Terminerinnerung für einen OTK-Termin über arzt-direkt versenden.
    • Die versendete Terminerinnerung enthält einen Link, über den der Patient den Termin bearbeiten kann.
    • Sie können die Schaltfläche wie gewohnt über das Zahnrad oben rechts in den Termindetails einblenden.
    • Siehe auch im Handbuch: Termindetails | tomedo.pro Onlinehilfe
tomedo.pro changelog 168 Kalender OTK Errinerung versenden
Screenshot
tomedo.pro changelog 168 Kalender Termin ToDos
OTK-2
tomedo.pro changelog 168 kalender termin otk2 bestaetigt inbox 1
Cockpit
  • Die Filterung nach Privatrechnungstypen in Diagrammen zu Privatrechnungen ist ab sofort verfügbar.
  • Die Einstellungen für Diagramme wurden überarbeitet.
    • Sie finden dort nun einen neuen Button, mit dem Sie die gewählten Farben in Diagrammen auf ein einheitliches Schema zurücksetzen können.
      tomedo.pro changelog 168 cockpit digrammeinstellungen
    • Die Anzahl der jeweils vorhandenen Diagramme pro Kategorie wird jetzt in der Kategorie-Filter-Leiste angezeigt.
      tomedo.pro changelog 168 cockpit anzahl diagramme scaled
    • Alle Farbpaletten für Diagramme wurden überarbeitet, um einen besseren Kontrast und eine höhere Lesbarkeit sicherzustellen.
KIM Verzeichnisdienst
tomedo.pro changelog 168 kim verzeichnisdienst filter mailadresse
zollsoft Account
tomedo.pro changelog 168 ueber tomedo.pro zollsoft account
Neuerungen – Konfigurationsbezogen
Briefkommandos
  • Das neue Kommando lokalitaet gibt in der internen Vorlage Patiententermine die Terminlokalitäten des jeweiligen Termins aus.
  • Mit dem Plazthalter $[unterschriftArzt -modus behandler]$ gibt es nun die Möglichkeit, die Unterschrift des hauptbehandelnden Arztes auszugeben.
  • Es gibt ein neues Kommando anzahlOffenerRechnungen, welches die Anzahl offener Rechnungen angezeigt.
  • Das Briefkommando familie kann jetzt auch die Art der Familienbeziehung ausgeben.
  • Details zur Nutzung dieser Erweiterung finden Sie in der Kommandoliste.
Custom-Karteieinträge
  • Es können nun mehr Arten von Feldern als Pflichtfeld konfiguriert werden.
tomedo.pro changelog 168 cke pflichtfeld
ePA
tomedo.pro changelog 168 ePA Einstellungen
Secunet Konnektor Update
  • Sie können Updates für Ihre secunet-Konnektoren nun direkt aus tomedo.pro heraus durchführen.
    • Dafür steht Ihnen in der TI-Verwaltung ein neuer „Update“-Button zur Verfügung.
    • Im Update-Fenster können Sie die aktuelle Firmware-Version einsehen.
    • Es ist möglich, ein vollständiges Konnektor-Backup zu erstellen und lokal zu sichern.
    • Sie können die automatische Update-Installation am Konnektor aktivieren.
    • Zudem können Sie nach verfügbaren Updates suchen und diese bei Bedarf direkt herunterladen und installieren.
    • Der bisherige Weg über die Konnektor-Weboberfläche ist damit nicht mehr notwendig.
tomedo.pro changelog 168 ti konnektor update
tomedo.pro API
  • Im API-Partnerchat können Sie nun Schnellantworten definieren.
tomedo.pro changelog 168 tomedo.pro api schnellantwort vorlage
  • Sie können im Posteingang für Drittanbieter ab sofort Filter speichern.
    • Zusätzlich sehen Sie dort nun, ähnlich wie in der Tagesliste, eine direkte Vorschau der Anzahl der offenen oder in Bearbeitung befindlichen Nachrichten.
    • Bitte beachten Sie, dass mit diesem Update einmalig die zuvor gespeicherten Filter für Schlagwörter verloren gehen.
tomedo.pro changelog 168 drittanbieter inbox tomedo.pro api filter counter
Bugfixes
Dental
  • Ein Fehler bei der Berechnung des Planungsstatus wurde behoben.
  • Sie können in einer Patientenkartei ab sofort immer nur ein Röntgen-Popover gleichzeitig öffnen.
  • Sie können nun PA-Anträge wieder fehlerfrei erstellen, auch wenn Milchzähne im Befund als fehlend markiert sind.
  • Im PAR-Formular wird das Stadium für Parodontitis nun wieder korrekt gesetzt.
  • Umlaute in der Bemerkung der Bonitätsprüfung werden wieder korrekt dargestellt.
Privatrechnung
  • Manchmal wurde beim Drucken von Rechnungen kein Druckdatum hinterlegt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass das Druckdatum nun immer korrekt gesetzt wird. * Falls Rechnungen aufgrund dieses Fehlers korrigiert werden mussten, erhält der Administrator eine Aufgabe mit einer Liste aller betroffenen Rechnungen.
  • In der Privatrechnungstypen-Verwaltung werden jetzt wieder alle Einstellungsoptionen angezeigt.
  • Prozentangaben über das Kommando in pr_summeTotalMitZusammensetzung werden nun wieder korrekt angezeigt. Zuvor wurden diese fälschlicherweise als Währung formatiert, zum Beispiel „0,07 €“ anstelle von „7 %“.
  • Rechnungsentwürfe, die noch keine Rechnungsnummer besitzen, werden beim Löschen nun wie erwartet entfernt und nicht mehr fälschlicherweise storniert.
Kassenbuch
  • Die Suche nach dem Standardkassenbuch wird wieder korrekt ausgeführt.
Aufgaben
  • Sie können nun wieder mehrere Wiederholungen für eine sich wiederholende Aufgabe anlegen.
Patienteninformationen
  • Beim Hinzufügen einer zusätzlichen Telefonnummer können Sie nun sofort mit dem ersten Mausklick oder per Tabulator in das Beschreibungsfeld wechseln.
Patientenformulare
  • Ihre Auswahl bei Fragen in Patientenformularen wird nun immer korrekt übernommen und gespeichert.
Patientenliste
  • Wenn Sie in der Rechteverwaltung einen neuen Rechte-Eintrag für Patientenlisten hinzufügen, bleibt die zugehörige Patientenliste nun aufgeklappt und der neu erstellte Eintrag ist direkt ausgewählt, sodass Sie ihn sofort konfigurieren können.
Patientenmarker
  • Die Fehlermeldung in der modularen Markerverwaltung weist nun konkret auf Fehler bei der logischen Verknüpfung hin.
iPAD mit QR Code verbinden
  • Der QR-Code, mit dem Sie ein iPad mit tomedo.pro verbinden können, wird nun korrekt dargestellt.
Intelligentes Diktat
  • Beim Nutzerwechseln aktualisieren sich der Prompt und die Sichtbarkeit der zugehörigen Einstellungen nun sofort, sodass kein Neustart von tomedo.pro mehr notwendig ist.
Internetmarken
  • Fehlerhafte Warnungen bei der Preisbestimmung werden nicht mehr angezeigt.
eHBAs/SMCBs
  • tomedo.pro schließt sich nicht mehr unerwartet, wenn es eHBAs oder SMC-B Karten verarbeitet, die ein bestimmtes Problem aufweisen.
ePA
  • Wenn Sie einen leeren Ordner doppelt anklicken, wird Ihnen nun ein passender Hinweis angezeigt.
  • Der ePA-Upload von Laborbefunden aus der Warteposition „Manuell nach Freigabe“ über den Button „upload in ePA“ im Laboreingang funktioniert nun wie vorgesehen. Zuvor war dieser Upload nur möglich, wenn zusätzlich eine automatische Einstellung für das Gelesen- oder Vidieren aktiviert war.
  • Der Status „Hochgeladen“ für die ePA wird jetzt wieder korrekt in der Patientenkartei und in der ePA selbst angezeigt.
TI-Konnektorverwaltung
  • Die Anzeige der Zertifikate in der TI-Konnektorverwaltung funktioniert nun wieder korrekt.
TSS
  • Der Abruf von Daten über die Telematikinfrastruktur (TSS-Abruf) funktioniert nun wieder zuverlässig. Die Meldung „Karte als nicht gesteckt identifiziert“ wird nicht mehr fälschlicherweise angezeigt, wenn Ihre Karte korrekt im Lesegerät steckt.
Vorsorge mit Aktionskettenauslöser
  • Aktionsketten für Vorsorge werden nun wieder korrekt ausgelöst, wenn sich der Tag ändert.
Kalender
  • Terminänderungsbenachrichtigungen werden nun wieder zuverlässig versendet, auch wenn Sie eine Verzögerung von 15 Minuten oder mehr eingestellt haben.
Cockpit
  • Im Diagramm-Editor wurden die Eingabe-Validierung und die Fehleranzeige verbessert.
    • Falsche oder fehlende Informationsmeldungen bei verschiedenen Aktionen werden jetzt wieder korrekt angezeigt.
    • Die fehlerhafte Zuordnung von Datenpunkten in mehrschichtigen „Zeit vergleichen“-Diagrammen wurde korrigiert.
    • Datensätze aus versetzten Zeiträumen werden nun auch bei fehlenden Werten wieder korrekt aneinander ausgerichtet.
  • Die Übermittlung der notwendigen Daten für die Privatabrechnung erfolgt nun wieder korrekt.
  • Eine möglicher Fehler, der dazu führte, dass die meisten Diagramme im Cockpit nur eine Fehlermeldung anzeigten, wurde wahrscheinlich behoben. Die Diagramme sind nun wieder wie gewohnt verfügbar.
tomedo.pro API
  • Das Ablehnen von online eingegangenen Terminanfragen, die Sie noch manuell bestätigen oder ablehnen müssen, funktioniert nun wieder korrekt. Sie müssen diese Termine nach dem Ablehnen nicht mehr zusätzlich manuell löschen.
  • Für Termine, die über externe Schnittstellen angelegt wurden, werden Terminerinnerungen und Terminänderungsbenachrichtigungen per E-Mail oder SMS nun wieder zuverlässig versendet.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
