tomedo.DENTAL v1.172.30.2
Early-Access-Freigabe am 28.09.2026
Neuerungen
dental
  • Vordefinierte delegierbare Leistungen fĂŒr zahnmedizinische Gruppen verfĂŒgbar.
  • Wenn Sie bei ausgewĂ€hlten ZĂ€hnen eine der GOZ-Ziffern 1040, 4050, 4055, 4070 oder 4075 ĂŒber die Kommandozeile eingeben, werden fehlende ZĂ€hne nun automatisch aus der Auswahl entfernt.
    • Dieses Verhalten entspricht jetzt der Logik, die bereits im Leistungspopover angewendet wird.
  • Die Abrechnungsmodule fĂŒr das Quartal 4/26 wurden hinterlegt.
dental – Befundung
  • Sie können nun fĂŒr einen Zahn sowohl intakte als auch erneuerungsbedĂŒrftige WurzelfĂŒllungen erfassen.
  • Befundung von Wurzelstift ermöglicht
  • FĂŒr 01-Befunde können anonyme 01-Befundungsaudiomitschnitte an zollsoft gesendet werden, um bei der Entwicklung der Spracherkennung zu unterstĂŒtzen.
Aktionsketten
  • Aktionsketten können ausgelöst werden, wenn ein Todo-Eintrag auf den Status „anstehend“ gesetzt wird.
  • Sie können nun einen Raum auswĂ€hlen, wenn Sie ein ToDo ĂŒber eine Aktionskette setzen. Dieses Verhalten entspricht jetzt der Raumauswahl, die Sie bereits beim manuellen Verschieben von ToDos kennen.
  • Bei Aktionsketten, die GOÄ-Ziffern löschen, können Sie jetzt zusĂ€tzlich zum Rechnungsdatum auch das Leistungsdatum festlegen.
  • Sie können nun KarteieintrĂ€ge und Formulare ĂŒber eine Aktionskette löschen.
arzt-direkt Messenger
  • Der Reiter „Kopplungen“ in der arzt-direkt Inbox wurde optisch ĂŒberarbeitet. Die SchaltflĂ€chen sind nun deutlicher zu erkennen und die Informationen werden kompakter dargestellt.
  • In der arzt-direkt Inbox finden Sie im Reiter „Kopplungen“ nun einen neuen Tab namens „Archiv“. Dieser Tab bietet Ihnen eine Übersicht ĂŒber alle Chats, die Sie entkoppelt haben.
BG – Durchgangsarztverfahren
  • Vorlagen fĂŒr Berufsgenossenschaftsrechnungen im Durchgangsarztverfahren können Sie nun auf die gleiche Weise nutzen, wie Sie es bereits von Privatrechnungen kennen.
Briefkommandos/Privatrechnung
  • AnhĂ€nge einer Rechnung können nun mit dem Kommando pr_anhaenge in die Rechnungsdatei ĂŒbernommen werden, sofern sie sich als Bild einfĂŒgen lassen.
Briefschreibung
  • Im Fenster zum Erstellen eines Briefes können Sie nun ĂŒber den Button „Anhang“ auch AnhĂ€nge von Laborbefunden auswĂ€hlen.
eAU
  • Die elektronische ArbeitsunfĂ€higkeitsbescheinigung (eAU) unterstĂŒtzt ab dem 01.10.2026 die neuen DMP-Kennzeichen „Adipositas Erwachsene“ und „Adipositas Kinder und Jugendliche“.
    • Lange Namen von KostentrĂ€gern werden auf dem Ausdruck der eAU nun automatisch verkleinert, sodass sie vollstĂ€ndig sichtbar sind und nicht mehr abgeschnitten werden.
ePA
  • Sie können nun den Karteieintragtyp fĂŒr den ePA-Download in den Einstellungen festlegen, die Sie unter Admin -> ePA -> Download-Optionen finden.
Formulare
  • In der Formularverwaltung können Sie nun nach dem Import eines Formulars als PDF-Datei Formularfelder mithilfe von KI identifizieren lassen.
FrĂŒherkennung
  • FrĂŒherkennungsregeln bieten nun erweiterte Möglichkeiten zur Begrenzung von Untersuchungen. Sie können beispielsweise eine Untersuchung pro Kalenderquartal auf höchstens zwei Untersuchungen pro Kalenderjahr begrenzen.
    • Sie können den Zeitraum und die Höchstzahl fĂŒr diese Begrenzungen unabhĂ€ngig vom Untersuchungsintervall konfigurieren.
    • Die Regeln unterstĂŒtzen jetzt die Speicherung und Darstellung von Kalendermonaten, -quartalen, -halbjahren und -jahren.
    • Der aktive Mindestabstand bleibt bearbeitbar, wenn Sie die Höchstzahl in einer Regel entfernen.
  • Alle Patientenfilter verfĂŒgen nun ĂŒber einheitliche ZeitrĂ€ume, die auch Kalenderabschnitte umfassen.
GDT-Import
  • Es gibt eine neue Arbeitsplatz-Einstellung fĂŒr den GDT-Import. Über die Checkbox „Feld 6200 in Karteieintragstext ĂŒbernehmen“ können Sie nun steuern, ob das Untersuchungsdatum (Feld 6200) zusĂ€tzlich als Textzeile im Karteieintrag erscheint oder ausschließlich als Karteieintragsdatum dient.
    • Sie finden diese Einstellung unter Einstellungen → Arbeitsplatz → GDT-Import.
Kalender
  • Terminsuchen, Kettensuchen und Terminlimits verwenden jetzt einheitliche ZeitrĂ€ume. Dies erlaubt auch die Auswahl neuer Zeiteinheiten inklusive Minuten und Stunden.
  • Die Terminsuche bietet Ihnen nun die Möglichkeit, SuchzeitrĂ€ume minutengenau oder stundenweise festzulegen.
Kartei-Export
  • Die Export-PDF enthĂ€lt fĂŒr KarteieintrĂ€ge mit AnhĂ€ngen nun auch die Namen der jeweiligen AnhĂ€nge.
KIM
  • In der E-Mail-Kontenverwaltung finden Sie fĂŒr KIM-Konten eine neue SchaltflĂ€che „KIM Test“.
    • Mit dieser SchaltflĂ€che können Sie eine KIM-Nachricht von Ihrem Konto an sich selbst senden. tomedo.pro prĂŒft dabei, ob die Nachricht innerhalb einer Minute wieder ankommt.
    • Sollte der Test fehlschlagen, erhalten Sie eine Anzeige, ob das Problem beim Versand, beim Abruf oder bei der Zustellung der Nachricht lag.
Labor
  • Im neuen Laborverlauf (Betaversion) gibt es rechts oben in der Titelleiste einen Feedback-Button, ĂŒber den eine vorausgefĂŒllte E-Mail an das tomedo-Team gesendet werden kann.
  • Sie können AnhĂ€nge von Laborbefunden nun direkt in der Befundansicht unter den Testwerten löschen.
    • Diese Möglichkeit steht Administratoren zur VerfĂŒgung und betrifft ausschließlich PDF-Dateien sowie selbst angehĂ€ngte Dokumente.
    • Gelöschte AnhĂ€nge werden zunĂ€chst ausgeblendet, lassen sich jedoch durch einen Rechtsklick auf den Anhangsbereich wieder einblenden und bei Bedarf wiederherstellen.
    • Dateien können Sie jetzt auch per Drag-and-Drop auf die Testliste ziehen. Der ZĂ€hler fĂŒr die AnhĂ€nge aktualisiert sich dabei sofort.
Medikamentenverordnung
  • In der strukturierten Hausapotheke können Sie Gruppen nun direkt in ihrer Zeile umbenennen.
    • Dies ist ĂŒber das Stift-Symbol, das KontextmenĂŒ oder die Return-Taste möglich.
    • Ein Doppelklick auf eine Gruppe klappt diese auf oder zu. Bild + Handbuch
  • Es ist nun möglich, die Dosierung eines Medikaments auch fĂŒr jeden einzelnen Wochentag festzulegen.
  • Im Detailbereich von Artikeln, die keinen Apothekenverkaufspreis oder keine unverbindliche Preisempfehlung besitzen, wird nun der Apothekeneinkaufspreis angezeigt, sofern dieser verfĂŒgbar ist.
  • Wenn fĂŒr ein Medikament ausschließlich veraltete Rote-Hand-Briefe vorliegen, erscheint dafĂŒr jetzt ein eigener Eintrag mit der entsprechenden Anzahl in der Hinweisliste der Medikamentendetails, unterhalb der rot dargestellten EintrĂ€ge.
Online-Wartezimmer
  • Wenn ein Patient im Online-Wartezimmer-Formular eine andere Versicherungsart angibt als die in tomedo.pro hinterlegte, erscheint nun ein Dialog.
    • In diesem Dialog können Sie entscheiden, ob die Änderung der Versicherungsart ĂŒbernommen oder ignoriert werden soll.
    • ZusĂ€tzlich können Sie in der Verwaltung des Online-Wartezimmers einstellen, ob dieser Dialog immer angezeigt werden soll oder ob die Änderung automatisch ĂŒbernommen oder ignoriert werden soll.
Patientenformulare
  • Die Inbox fĂŒr Patientenformulare zeigt nun eine neue Spalte namens „Angefordert von Nutzergruppe“ an.
  • Wenn Sie ein Patientenformular aus der Kartei geöffnet haben, können Sie jetzt per Rechtsklick in der Webansicht des Formulars einen Versionsverlauf öffnen.
Perzentilen
  • Die Messpunkte in Perzentilendiagrammen werden nun grĂ¶ĂŸer dargestellt, sodass sie am Bildschirm und im Ausdruck besser erkennbar sind.
Splitviews
  • Der Trennpunkt zwischen verschiedenen Splitviews, zum Beispiel in der Tagesliste oder der Kartei, ist nun besser sichtbar.
Statistiken
  • Im Suchfeld des Statistikfensters können Sie nun auch nach den Namen Ihrer angelegten Vorfilter und Schnellzugriffe suchen.
  • In der Statistik-Suche können Sie jetzt auswĂ€hlen, ob auch die Vorfilter oder die EintrĂ€ge der Symbolleiste durchsucht werden.
Stornorechnung
  • Beim Stornieren einer Rechnung können Sie die zugehörige Stornorechnung nun direkt exportieren.
Support-Chat: Tom Edo
  • Im Support-Chat „Tom Edo“ können Sie jetzt Aktionsketten anlegen.
    • Dabei können Sie die Kette selbst, ihre EintrĂ€ge, Bedingungen und Auslöser konfigurieren. Der Chat fĂŒhrt Sie Schritt fĂŒr Schritt durch die Anlage.
  • Im Support-Chat „Tom Edo“ können Sie Aktionsketten nun vollautomatisch aus einer einzigen Beschreibung erstellen lassen, anstatt diese Schritt fĂŒr Schritt anzulegen.
    • Dabei werden die Kette, die EintrĂ€ge, die Bedingungen und die Auslöser in einem Zug erstellt.
    • Wenn eine Angabe nicht eindeutig ist, wird keine Aktionskette angelegt und der Chat fragt gezielt nach weiteren Informationen.
Supportfenster
  • Im Supportfenster werden ungelesene Meldungen nun durch einen blauen Balken am linken Rand hervorgehoben.
    • Die Status-Symbole sind jetzt krĂ€ftiger dargestellt.
Bugfixes
  • Beim Scrollen im Chat bleibt die Scrollposition nun stabil und springt nicht mehr.
Badges
  • Der Text in ĂŒbergroßen Badges wird nun wieder korrekt zentriert angezeigt, selbst wenn kein Icon vorhanden ist.
BetriebsstÀttenverwaltung
  • Textinhalte, die zuvor gelegentlich abgeschnitten waren, werden nun wieder vollstĂ€ndig angezeigt.
Brief/Fax/Tel-Einstellung
  • Wenn Sie die praxisweite Einstellung „nur vollstĂ€ndig ĂŒbereinstimmende Rufnummern als Treffer vorschlagen“ fĂŒr Briefe, Faxe und Telefonate anpassen, werden die Änderungen nun sofort in tomedo.pro wirksam, ohne dass ein Neustart erforderlich ist.
eAU
  • Wenn auf der Versichertenkarte ein DMP-Kennzeichen hinterlegt ist, das von der eAU-Funktion nicht erkannt wird, wird die Erstellung der elektronischen ArbeitsunfĂ€higkeitsbescheinigung (eAU) nun mit einer verstĂ€ndlichen Fehlermeldung abgebrochen, anstatt die Bescheinigung ohne eine notwendige Pflichtangabe zu erzeugen.
FrĂŒherkennung
  • Die Leistungsfilter berĂŒcksichtigen nun wieder die Kalenderquartale und deren Grenzen korrekt.
Kalender
  • Das wiederholte Öffnen des Terminsuchefensters fĂŒhrt nun nicht mehr zu Fehlern.
  • Der Terminzeitraum in der Terminliste des Patienten wird nun wieder korrekt angezeigt.
Labor
  • tomedo.pro stĂŒrzt nach dem Faxversand von Laborbefunden nicht mehr ab.
  • Bei GOÄ-Laborleistungen wird der Antragsteller des Befunds nun korrekt ĂŒbernommen, wenn die zugehörige Rechnung keinem festen Arzt zugeordnet ist.
  • Der Dateifilter fĂŒr den automatischen Dokumentenimport mit QR-Code-Zuordnung funktioniert nun wie erwartet.
    • Bisher wurde der von Ihnen in den Einstellungen → Arbeitsplatz → KarteieintrĂ€ge hinterlegte Dateifilter ignoriert. Stattdessen wurde der Dateifilter des Labor-Imports angewendet.
    • Ab sofort wird der von Ihnen eingetragene Filter korrekt berĂŒcksichtigt.
    • Falls Sie keinen spezifischen Filter eintragen, werden standardmĂ€ĂŸig Dateien mit den Endungen *.pdf, *.jpg und *.jpeg importiert.
  • Wenn Sie eine vorgeschlagene Labor-Ausnahmekennziffer ĂŒbernehmen, ohne einen Leistungserbringer auszuwĂ€hlen, informiert Sie der Hinweis nun umfassender. Er erklĂ€rt, dass die Kennziffer ohne Leistungserbringer und Abrechner eingetragen wird und dies auf dem Schein zu einem Abrechnungsfehler fĂŒhren kann.
  • Die Anzeige des Probenmaterials in der neuen Laboransicht und in den PDF-Dokumenten richtet sich nun korrekt nach der entsprechenden Einstellung.
  • Die ZĂ€hler im Laboreingang werden nun wieder korrekt beim Start der Anwendung und beim Tageswechsel aktualisiert.
  • Strukturierte Hausapotheke – Return auf einer Medikamentenzeile verordnet, statt das Bearbeiten der Info-Spalte zu starten
OTK-2
  • tomedo.pro berĂŒcksichtigt nun die Zustimmung des Patienten zum Versand von E-Mails und Termindaten.
    • Wenn ein Patient dem Versand nicht zugestimmt hat, werden der OTK-2-Upload sowie Terminerinnerungen oder Verschiebungsbenachrichtigungen ĂŒber den OTK nicht mehr versendet.
Patientenformulare
  • Patientenformulare werden nun wieder korrekt angezeigt, auch wenn die konfigurierte Serveradresse nicht mit einem SchrĂ€gstrich („/“) endet.
Perzentilen
  • Die NVZ-Ansichten verwenden nun korrekte Altersbereiche fĂŒr Erwachsene.
Sonstiges
  • In der Tomedosuche werden doppelten Titel „GOZ-Katalog“ in der VerwaltungsfensterĂŒbersicht korrigiert -> eines ist nun „Dental-GOZ-Katalog“
Spracherkennung
  • Eine Fehlermeldung, die bei der Aktualisierung der Spracherkennung in tomedo.pro auftreten konnte, wird nun nicht mehr angezeigt.
    • Vergleichbare Probleme wurden auch in anderen Bereichen der Spracherkennungsverwaltung behoben. Dies betrifft beispielsweise die Anzeige des Server- oder Modellstatus, die VerfĂŒgbarkeit von Updates, das Starten und Stoppen von Prozessen sowie den Neustart von Docker-Komponenten.
Sterilgutanbindung
  • Der PDF-Export von Protokollen funktioniert nun auch bei bestimmten Formaten (HTML) wieder zuverlĂ€ssig.
Tastatur-Navigation
  • Die Tastatur-Navigation in Auswahllisten, wie beispielsweise bei der Kalenderauswahl in der Schemaverwaltung, funktioniert nun wieder wie gewohnt.
Vidierliste KIM-Mails
  • Der Versand von KIM-Mails aus der Vidierliste funktioniert nun wieder wie erwartet.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
