tomedo.DENTAL v1.173.30.5
Freigabe am 11.11.2026
Neuerungen
Labor
  • Die Anzeige von Normwerten, Laborgeräte-Auswertungen, Zahlenformaten und POCT-Abrechnungsziffern nutzt nun eine zentrale Vorlage für die Darstellung von Intervallen.
    • Dadurch werden die Intervalle dieser Werte konsistenter und zuverlässiger angezeigt, da nicht mehr auf möglicherweise unvollständige interne Favoriten zurückgegriffen wird.
    • Der Vergleich von geschlechtsspezifischen Intervallen erfolgt jetzt einheitlicher durch die Verwendung eines standardisierten Codes.
Privatrechnung – OSG-Export
  • Stornorechnungen, die Sie über den neuen Stornoprozess erstellen, werden nun an OSG exportiert und enthalten dabei die Rechnungsnummer der Originalrechnung, das Stornodatum und die Stornonotiz.
Bugfixes
dental – Abrechnung
  • GOZ-Leistungen für Privatfälle werden nun immer korrekt mit dem Haken „Privatleistung“ versehen.
    • Dieser Haken wird jetzt auch gesetzt, wenn die Leistungen über die Schnelleingabe erfasst werden, und nicht nur bei der Auswahl über das Leistungsfenster.
    • Dadurch werden diese Leistungen beispielsweise im Planungstool für Privat-Pläne zuverlässig als Privatleistung ausgewiesen.
dental – Favoriten
  • Das Fenster „Befundänderung durch Favoriten“ lässt sich nun wieder korrekt schließen und der Befund kann aktualisiert werden. Dies gilt auch dann, wenn die Einstellung „Beim Schließen der Kartei offene KCH-Fälle revalidieren“ aktiviert ist und während der Validierung eine Befundung per Befundfavorit gestartet wurde.
Basisdaten laden
  • Das Laden der Basisdaten erfolgt nun wieder zügig, auch wenn die Sprechstundenassistenz aktiv ist.
Labor
  • Bei POCT- und Laborgeräten werden die Normbereiche und Grenzwertindikatoren nun wieder zuverlässig angezeigt, unabhängig davon, in welchem Format die Geschlechtsangabe für die Intervallbestimmung hinterlegt ist.
  • Der Normbereich und der Grenzwertindikator werden bei POCT und Laborgeräten wieder zuverlässig gesetzt, auch wenn das Geschlecht im Intervall als Langtext gespeichert ist.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
