tomedo.DENTAL v1.169.30.1
Early-Access-Freigabe am 25.06.2026
  • Um tomedo weiterhin nutzen zu können, ist nun mindestens macOS 11 (Big Sur) erforderlich.
    • Unter Catalina (macOS 10.15) wird tomedo ab dieser Version damit nicht mehr starten
  • Der in tomedo integrierte TeamViewer erfordert nun mindestens macOS 13.5.
    • Wenn Ihr macOS eine ältere Version hat, wird beim Versuch, den TeamViewer in tomedo zu starten, eine ältere TeamViewer-Anwendung aus dem Internet heruntergeladen.
Neuerungen
dental – Abrechnung
  • Wenn in den Einstellungen entsprechend gesetzt, erscheint im Leistungspopover ein Daisy-Button, der direkt auf die Leistungsseite in der Daisy-Applikation verlinkt.
  • Die VDDS-RZ-Schnittstelle unterstützt jetzt Anzahlungen auf die Privatrechnung.
  • Es gibt nun eine neue Option, um Behandlungskosten in Berufsgenossenschaftsrechnungen gebündelt zu berücksichtigen.
  • In der Planverwaltung (KZV > Planverwaltung) gibt es nun eine Spalte, die anzeigt, ob für den jeweiligen Plan nach Übernahme in die Kartei eine Laborrechnung importiert wurde.
dental – Befundung
  • Im 01-Befund wird nun auf der rechten unteren Seite der DMF-Index angezeigt.
  • Das mit den aktuellen PSI-Werten befüllte Formular kann direkt in die ePA hochgeladen werden.
dental – Factoring
  • Ein Notizfeld wurde in der Factoring-Verwaltung hinzugefügt.
  • In der Factoring-Verwaltung lassen sich Rechnungen einer Übermittlung als fehlerhaft markieren, wenn diese z.B. beim Rechenzentrum storniert wurden oder ein Übertragung fehlerhaft war. Für solche Rechnungen kann dann eine Übergabe an das Rechenzentrum erneut angestoßen werden.
  • In der Factoring-Verwaltung kann ein erhaltener Betrag eingegeben werden, um daraus den prozentualen Abzug durch das Rechenzentrum zu berechnen. Ist in den Factoring-Einstellungen ein fixer prozentualer Abzug hinterlegt, wird der Auszahlungsbetrag berechnet.
dental – Favoriten
  • Im Favoritenpopover werden die Buttons für die Auswahl der Füllungslage nur noch für relevante Leistungen angezeigt.
  • Beim Hinzufügen von Favoriten werden im Zahnschema die Buttons für „Alle“, „OK“ und „UK“ angezeigt.
  • Die Zahnvorauswahl für Favoriten kann in der Favoritenverwaltung je Favorit aktiviert bzw. deaktiviert werden.
dental – Planungstool / EBZ
  • Die EBZ-Antragsnummer wird nun in der Planverwaltung angezeigt.
  • Im Falle von EBZ-Fehlermeldungen wird ein Hinweis zur Problemlösung an den Nutzer ausgegeben.
Sonstiges
  • Aktionsketten: Sie können nun beim Konfigurieren einer Aktionskette die Aktion zum Zurückschreiben auch an den Anfang der Kette setzen. Siehe auch im Forum: „Zurückschreiben“ – zusätzlich „Einfügen an den Anfang“? – tomedo-Nutzerforum und QuickWin: Einfügen bei Aktionsketten-Funktion „Zurückschreiben auf Patient String1“ – tomedo-Nutzerforum
  • API-Partner: Es ist nun möglich, dass integrierte Partneranwendungen auf die Versichertendaten Ihrer Patienten zugreifen können.
  • arzt-direkt Auto-Nachrichten: Im Reiter „Auto-Nachrichten“ in der arzt-direkt Inbox steht Ihnen nun standardmäßig eine kalendarische Ansicht für die aktiven Auto-Nachrichten zur Verfügung, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.
  • BMP:
    • Der Bundeseinheitliche Medikationsplan (BMP) kann nun fünf Seiten mit jeweils 15 Medikamenten oder Zeilen umfassen.
    • Es können nun vier Zeilen für den Parameterblock genutzt werden, um Informationen wie Allergien, Kreatinin oder Gewicht darzustellen.
    • Es ist nun eine neue Standard-Zwischenüberschrift mit dem Titel „Wöchentliche Anwendung“ verfügbar.
  • Briefkommandos:
    • Es gibt nun ein neues Briefkommando namens tab_anzahl, mit dem Sie die Häufigkeit eines Eintrags aus einem anderen Tabellenkommando in Ihren Dokumenten anzeigen lassen können.
    • Das neue Kommando „nutzergruppe“ gibt die Nutzerkürzel aller Mitglieder einer Nutzergruppe aus.
  • Briefschreibung: Im Karteipopover können Sie nun eArztbriefe an mehrere Empfänger versenden.
  • eArztbrief: In den tomedo Einstellungen unter Paxis → KIM stehen Ihnen für den eArztbrief-Versand ab sofort zwei neue Optionen für die Zuordnung von Abrechner und Leistungserbringer zur Verfügung. Sie können nun festlegen, dass Abrechner und Leistungserbringer der Abrechner des verantwortlichen Arztes des Briefes ist. Alternativ können Sie wählen, dass der Abrechner der Abrechner des verantwortlichen Arztes des Briefes ist und der Leistungserbringer der eingeloggte Nutzer. Diese neuen Optionen ergänzen die bereits vorhandenen drei Möglichkeiten (aus Besuch/eingeloggtem Nutzer, verantwortlicher Arzt, verantwortlicher Arzt + eingeloggter Nutzer).
  • ePA: Ab dem 1. Juli 2026 wird die Erstbefüllungs-GOP 01648 nicht mehr automatisch vorgeschlagen. In den tomedo Einstellung kann damit die Leistungsziffer für die Dokumentation nicht mehr aktiviert werden.
  • Favoritenlisten: In den verschiedenen Favoriten-Auswahllisten steht Ihnen nun ein neuer Button zur Verfügung, mit dem Sie alle geöffneten Gruppen minimieren können.
  • Formulare: In den Arbeitsplatzeinstellungen können Sie jetzt für Word-Formulare einen PDF-Hintergrund festlegen. Wenn diese Einstellung aktiv ist, wird das erstellte Formular automatisch in eine PDF-Datei umgewandelt.
  • Kalender:
    • Wenn Sie Benachrichtigungen über Terminänderungen verwenden, wird nun eine erste Überprüfung durchgeführt. Diese zeigt bei möglichen Problemen sofort eine Warnmeldung an, sodass Sie nicht erst später im Posteingang nachsehen müssen.
    • Das Terminkommando %oc kann nun den Namen der Kettensuche eines Termins anzeigen.
    • Wenn der iCal-Versand für Termine in Ihrer Praxis aktiviert ist, können Sie nun für jede Terminart festlegen, ob Termine dieser Art in den versendeten iCal-Dateien enthalten sein sollen. Diese Einstellung finden Sie in der Terminartenverwaltung im Bereich „Weitere Konfigurationen…“. Standardmäßig sind alle Terminarten in den iCal-Dateien enthalten, es werden also keine Terminarten ausgeschlossen.
    • Bei der Konfiguration von Terminlimits können Sie nun festlegen, dass Patienten, die über einen bestimmten Zeitraum hinweg keine Termine in Ihrer Praxis hatten, für die Terminlimit-Regeln als Neupatienten betrachtet werden.
  • Kartei-Chat:
    • Sie können jetzt Dokument-Anhänge aus der Kartei direkt im Karteichat ansprechen und deren Inhalt abfragen.
    • Sie können nun Formulare direkt über den Kartei-Chat öffnen und diese vorab ausfüllen.
    • In der Symbolleiste steht Ihnen nun eine Schaltfläche für den Karteichat zur Verfügung.
  • KBV-Kollegensuche: In der Empfängerverwaltung steht Ihnen jetzt die KBV-Kollegensuche zur Verfügung.
  • Labor: tomedo schlägt Ihnen nun Laborgruppen und zusammengeführte Tests vor. Ein Administrator kann diese Vorschläge in wenigen Schritten systemweit übernehmen. Die Verwaltung von Laborgruppen und Labortests wurde in die Laboreinstellungen verschoben und dort verbessert.
  • Medikamentenverordnung:
    • Im Plan-Tab des Fensters zur Medikamentenverordnung stehen die Zwischenüberschriften „Bedarfsmedikation“ und „Dauermedikation“ jetzt direkt oben im Menü „+Zwischenüberschrift“ zur Auswahl.
    • In der Medikamentenverordnung erscheint jetzt eine Warnung, die Sie darauf hinweist, wenn Sie Hilfsmittel auf GKV-Rezepten verordnen möchten, ohne zuvor eine Diagnose gesetzt zu haben. Diese Warnung können Sie bei Bedarf unter „tomedo“ -> „Einstellungen“ -> „Mediks“ deaktivieren. Die Checkbox, mit der Sie den Hilfsmittel-Status bei einer Verordnung festlegen, ist nun gegen versehentliches Klicken geschützt. Dies betrifft Verordnungen, bei denen der Status eindeutig hinterlegt ist, wie zum Beispiel bei Arzneimitteln, GKV-Hilfsmitteln und Einträgen aus der Hausapotheke. Bei Einträgen aus der Hausapotheke sollte der Status gegebenenfalls einmalig über die Funktion „Infos ändern“ korrekt eingestellt werden.
  • OTK-2: Die OTK-2-Terminketten ermöglichen nun die Abwicklung von Zahlungen über arzt-direkt.Pay.
  • Patientendetails: Bei der Adressvervollständigung spielt die Groß- und Kleinschreibung sowie die Verwendung von Umlauten keine Rolle mehr.
  • Patientenformulare: Ausgewählte Patientenformulare können jetzt auch per Aktionskette angefordert werden. Dazu steht ein neues Aktionsketten-Element zur Verfügung, mit dem man einzelne Patientenformulare oder Vorauswahlen sowie den Versandweg per E-Mail, QR-Code oder iPad-Handoff festlegen kann.
  • Sprechstundenassistent: Der Sprechstundenassistent ist ab sofort standardmäßig in seiner Live-Variante aktiv. Sie können diese Funktion bei Bedarf weiterhin in den Einstellungen deaktivieren.
  • Statistik:
    • Wenn Sie unter macOS 12 oder einer neueren Version Daten exportieren, erfolgt der Export nun im XLSX-Format anstelle des XLS-Formats. Dies ermöglicht Ihnen, Exporte mit mehr als 255 Spalten und mehr als 65536 Zeilen zu erstellen.
    • Neben dem Export von Daten im XLS-Format können Sie diese für macOS < 12 nun auch experimentell im XLSX-Format exportieren. Bitte beachten Sie, dass das XLS-Format Tabellen mit mehr als 255 Spalten und 65536 Zeilen nicht unterstützt. Für den Export solcher großen Tabellen müssen Sie stattdessen das XLSX- oder CSV-Format verwenden.
  • Statusanzeige: Die Statusanzeige im Support-Fenster wurde umfassend überarbeitet und bietet nun erweiterte Funktionen.
    • Störungsmeldungen zeigen jetzt laufende Aktualisierungen an.
    • Zusätzlich werden Ihnen nun auch Informationen zu geplanten Wartungen und allgemeinen Ankündigungen angezeigt.
    • Sie können die Meldungen filtern und diese einzeln oder für die gesamte Praxis als gelesen markieren.
    • Eine neue Anzeige in der Titelleiste zählt die Anzahl der neuen, ungelesenen Meldungen.
  • tomedo API: Sie können nun Nachrichten-Threads von externen Anbietern manuell oder automatisch in die Patientenkartei übertragen.
Bugfixes
dental – Abrechnung
  • Korrektes Runden für BEMA-GOÄ-Punktwertumrechnung für BG
  • Angaben zum Pflegeheim-Kooperationsvertrag in der KZV-Abrechnung wurden korrigiert
  • Abrechnungsfehler aktualisieren sich nach Änderung von Kassendaten in den Falldetails.
  • Der Divisor 10:1 für BEMA-GOÄ-Leistungen in der BG/UV-Abrechnung wird berücksichtigt.
  • Importierte Laborrechnungen mit zugewiesener PDF-Druckversion können jetzt gelöscht werden
  • XML-Import von Rechnungen aus dem Dentallabor schlägt bei Minimalreparaturrechnungen mit halbzahligen BEL-Leistungen nicht mehr fehl.
  • Bei Betriebsstätten mit mehr als 45 Zeichen langem Namen wird der Name für das EBZ-Verfahren jetzt automatisch gekürzt, statt eine Fehlermeldung zu erzeugen.
dental – Befundung
  • Die Eingabe von Nachkommastellen bei den Implantatdetails wurde verbessert.
dental – EBZ
  • Im EBZ-Formular wird nun der Zahnstatus auch bei Zähnen mit den Befunden „fehlend (nicht durchgebrochen)“ oder „fehlend (nicht angelegt)“ korrekt gesetzt.
  • Probleme bei der Zuordnung von EBZ-Antworten zu Patienten wurden behoben.
dental – Kartei
  • Beim Öffnen von Patientenkarteien stürzt die Anwendung nicht mehr ab. Dieses Fehlverhalten trat nur in der 168-Early-Access-Version auf.
dental – Kartei/Röntgen
  • SOPRO-Imaging Röntgen-Bilder werden jetzt korrekt in die Kartei übernommen.
Sonstiges
  • Blaues Rezept: Die Felder im selbstkonfigurierten blauen Rezept werden nun wieder korrekt positioniert, sodass sie wie erwartet angezeigt und ausgedruckt werden (siehe auch im Forum: Bug blaues Rezept: Namensteil wird mit neuester tomedo-Version v1.164.0.27 nicht mehr ausgefüllt – tomedo-Nutzerforum).
  • Briefe/Privatrechnung: Beim wiederholten Anwenden einer Vorlage bleiben die Einstellungen nun korrekt erhalten.
  • Briefkommandos: Es ist nun wieder möglich, gleiche Unterschrift-Kommandos mehrfach in einem Brief auszuführen.
  • Budgetübersicht: Im Verlauf-Plot der RLV/QZV-Budgetübersicht wird die Kalenderwoche auf der X-Achse bei aktiver Prognose nun wieder korrekt und fortlaufend beschriftet.
  • Cockpit:
    • Diagramm-Vorlagen zeigen nun wieder die Beschriftungen ihrer Ebenen korrekt an.
    • Nach einem Datei-Import werden die Ergebnisse nun als temporäre Informationsmeldung angezeigt und verbleiben nicht mehr dauerhaft in der Benutzeroberfläche.
    • In den Versichertenstatus-Diagrammen wird nun die korrekte Anzahl an Patienten dargestellt.
  • Custom-Karteieinträge: Das Navigieren mit der Tab-Taste in Eingabefeldern funktioniert nun wieder korrekt, auch wenn Pflichtfelder vorhanden sind.
  • Diagnosenübernahme bei Scheinanlage für Online-Wartezimmer: Sie können das Fenster zur Diagnosenübernahme nun auch dann nutzen, wenn Sie einen Schein für Patienten aus dem Online-Wartezimmer über Ersatzverfahren erstellen und die Patienteninformationen unvollständig sind (beispielsweise bei fehlender Kassennummer oder Versichertennummer).
  • eAU: Die Handhabung des eAU-Postfachs wurde verbessert und die Prüfung von Postleitzahlen unter bestimmten Bedingungen wurde präzisiert.
  • eEB: Die elektronische Übermittlung an Bitmarck funktioniert nun wieder zuverlässig.
  • E-Mail:
    • Wenn Sie E-Mails mit einem sehr langen Betreff aus Apple Mail in die tomedo-Kartei ziehen und ablegen, erscheint nun keine Fehlermeldung mehr.
    • Der Inhalt von E-Mails wird beim Anzeigen in der Inbox nun schneller geladen.
    • Es wurde ein Fehler behoben, durch den Sie manche E-Mails nicht mehr aus Ihrem Mailprogramm direkt in die tomedo-Kartei ziehen konnten.
    • Das Versenden einer Privatrechnung aus den Privatrechnungsdetails per E-Mail funktioniert nun wieder zuverlässig, auch wenn Sie Thunderbird als E-Mail-Client verwenden.
  • ePA:
    • Das Laden mehrerer Dateien aus ImpfDocNE in die ePA führt nicht mehr zu gelegentlichen Abstürzen der Anwendung.
    • Beim Schließen des ePA-Upload-Fensters kam es zu Fehlermeldungen, wenn man das Fenster per rotem Knopf oben links geschlossen hat.
    • Es wurde sichergestellt, dass die ePA-Upload-Optionen in den Bereichen „Admin -> ePA -> Laborbefunde“ und „Admin -> Laboreinstellungen -> ePA-Upload“ nicht mehr gleichzeitig bearbeitet werden können, um Datenkonflikte zu verhindern.
    • Nach dem Beenden des ePA-Upload-Dialogs wird nun keine unerwartete Fehlermeldung mehr angezeigt.
  • E-Rezept: Beim Ausdrucken von mehreren E-Rezept Patientenausdrucken kommt nur noch ein Druck-Dialog.
  • Früherkennung: Das Vorschau-Popover in der Früherkennungs-Recall-Liste öffnet sich nun zuverlässig, auch wenn beim Patienten keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Zuvor konnte das Fehlen einer E-Mail-Adresse zu einer Fehlermeldung führen.
  • Gute-Nacht-Modus: tomedo beendet sich jetzt zuverlässig, wenn es so eingestellt ist, dass es sich selbst beenden und den Computer in den Ruhezustand versetzen soll.
  • HZV: Wenn Sie HZV-Leistungen aus Ihren Favoriten einfügen, werden die zugehörigen Zusatzinformationen nun korrekt übernommen.
  • Kalender:
    • Die Zusammenfassung von Terminänderungsbenachrichtigungen funktioniert jetzt wieder zuverlässig, auch wenn Sie E-Mail-Vorlagen nutzen, die unterschiedlich mit der Anzeige ausgewählter Termine umgehen, z.B. durch die teilweise Verwendung von selektierteTermineListe-Kommandos.
    • Uhrzeitbezogene Limits werden ab sofort wieder genau nach Ihren Einstellungen angewendet und sind nicht mehr fälschlicherweise eine Stunde länger aktiv.
  • Kartei:
    • In der Titelleiste der Patientenkartei werden die Status-Anzeige für die Anbindung serieller Geräte und der Button „Neuer Termin“ nun wieder korrekt nebeneinander angezeigt.
    • Der Export von Patientenformularen aus der Kartei ist nun wieder ohne Fehlermeldung möglich.
    • Beim Öffnen mehrerer Dateien aus der Kartei werden die Dokumente nun wieder wie erwartet geöffnet und nicht mehr einzeln.
    • Beim Versenden von bearbeiteten Briefen wird ab sofort sichergestellt, dass stets die aktuelle Version des Dokuments verschickt wird.
  • Kartei-Chat: Anhänge werden nun wieder zuverlässig verarbeitet.
  • Labor: Der Befundart-Filter im Laboreingang unterstützt nun die Mehrfachauswahl und das Ausschließen von Befundarten.
  • Partner-Chat: Die Partner-Chat-Schnellantworten können nun wieder ohne Probleme genutzt werden. Zuvor ist tomedo dabei abgestürzt.
    • Das Patientenformular-Modul ist auch aktiv, wenn nur Medudoc-Formulare genutzt werden.
    • Wenn Sie das Symbolleisten-Element „PF anfordern“ für eine Vorauswahlliste nutzen, wird die Vorauswahlliste im Anforderungsfenster für Patientenformulare nun wieder korrekt angezeigt.
  • Patientenmarker: Die Verarbeitung von ATC-Codes für Medikamentenverordnungen und -pläne in den modularen Patientenmarkern funktioniert nun wieder wie vorgesehen. Dabei wird der Eintrag in der Markerkonfiguration korrekt mit dem ATC-Code und der ATC-Bezeichnung abgeglichen.
  • Privatkassen: Korrektur der fehlerhaften Anschrift der Krankenkasse „Opel Aktiv Plus“.
  • QM/Dokumentenverwaltung: Dokumente, die in verschiedenen Revisionen vorliegen, werden nun wieder korrekt angezeigt.
  • Secunet-Konnektor-Update: In der TI-Verwaltung werden verfügbare Updates für secunet-Konnektoren jetzt wieder zuverlässig erkannt und zur Installation angeboten, sodass Sie diese direkt aus tomedo einspielen können. Damit diese Korrektur wirksam wird, ist eine Aktualisierung sowohl des Clients als auch des Servers erforderlich.
  • Sprechstundenassistent: tomedo stürzt nun nicht mehr ab, wenn Patientendetails fehlen.
  • Statistik: Beim Export der Summenzeile werden große Kommazahlen nun wieder mit den richtigen Werten angezeigt.
  • Tabellen: In bestimmten Tabellen können Sie die Spalten wieder so anordnen, dass die Breite der Tabelle dauerhaft überschritten wird (siehe auch im Forum: Spaltenbreite im Leistungsfenster wird nicht gespeichert – tomedo-Nutzerforum und Nach Update auf v1.168.0.10: Spalten bei KV-Schein/Privatrechnung sehr eng – tomedo-Nutzerforum).
  • Termininfos: In den Termininfos erscheint keine unnötige Warnung mehr, wenn Sie in das Behandler-Feld tippen und mehrere passende Behandler mit Ihrer Eingabe beginnen.
  • Zeichnung: tomedo stürzt nicht mehr ab, wenn das Standardhintergrundbild für Zeichnungen nicht existiert.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
