tomedo.DENTAL v1.170.30.4
Early-Access-Freigabe am 17.08.2026
Neuerungen
dental – Abrechnung
  • Die Bestimmung des abrechnenden Arztes der Rechnung wurde verbessert.
  • In der Planverwaltung werden Pläne automatisch geladen, wenn das Fenster in den Vordergrund kommt.
  • Bei Rechnungserstellung wird nach Nachfrage das ZE-Direktabrechnungsformular als Anhang an die Rechnung angehangen.
dental – Befundung
  • Teilen von Befunddaten zur Weiterentwicklung der Sprachbefundung: Möchten Sie uns bei der Weiterentwicklung der Sprachbefundung unterstützen, so können Sie nun anonymisierte Befunddaten inkl. Audio-Aufnahmen Ihrer 01- und PAR-Befunde automatisch an uns übermitteln. Aktivierbar ist diese Option via „tomedo.pro“ -> „Einstellungen“ -> „Praxis“ -> „Befunde“.
dental – Zahnlabor
  • Das letzte ausgewählte Zahnlabor wird nun automatisch bei der Auftragserstellung ausgewählt.
Aktionsketten
  • Sie können jetzt für die Aktion „Sprechstundenassistent“ einstellen, ob die Aktionskette beim Öffnen des Assistenten sofort fortgesetzt wird oder bis zum Schließen des Fensters pausiert. (Wenn der Sprechstundenassistent bereits geöffnet ist, wird er nicht erneut geöffnet.)
  • Der Aktionsketteneintrag „KI-Prompt“ kann jetzt auch bereits bestehende Karteieinträge bearbeiten.
API
  • Im Inbox-Bereich „Drittanbieter“ werden die Inhalte von Chats mit Patienten, die für Sie gesperrt sind, nun ausgeblendet.
arzt-direkt Messenger
  • Es gibt nun einen neuen Reiter für zeitversetzte Nachrichten in der arzt-direkt Verwaltung.
    • Es besteht die Möglichkeit, eine Standardverzögerung für alle geschriebenen Nachrichten festzulegen.
    • Zusätzlich können Sie die Verzögerung oder den genauen Versandzeitpunkt abhängig vom Wochentag und der Uhrzeit einer geschriebenen Nachricht einstellen.
    • Im Eingabebereich des Chats zeigt Ihnen eine Infoanzeige die aktuell aktive Verzögerung an.
    • Sie können separate Einstellungen für Einzelnachrichten und Meldungen vornehmen.
    • Autonachrichten können Sie jetzt ebenfalls zeitversetzt versenden.
  • Der Tagestrenner im Chat zeigt jetzt den Wochentag mit an.
Briefkommandos
  • Mit dem x-Kommando können nun auch inaktive Diagnosen ausgegeben werden.
  • Die Betriebsstätten-Kommandos können sich nun mit dem Parameter -ap auf die Betriebsstätte des Arbeitsplatzes beziehen.
E-Rezept
  • In der E-Rezept-Verwaltung öffnet ein Doppelklick auf eine der KIM-Spalten die Auswahl der Apotheke. Mit gewählter Adresse wechselt der KIM-Status auf „Zu versenden“, ohne Adresse bleibt er leer. Sobald das E-Rezept oder die KIM-Nachricht versendet wurde, lässt sich die Adresse nicht mehr ändern. In allen übrigen Spalten bleibt die eingestellte Doppelklick-Aktion unverändert.
  • Sind beim Patienten sowohl ein Pflegeheim als auch eine Apotheke mit KIM-Adresse hinterlegt, ist der KIM-Haken in der Medikamentenverordnung nun automatisch gesetzt und die KIM-Adresse der Apotheke bereits eingetragen. Genau diese Konstellation setzt der Versand als Zuweisung voraus, die Apotheke muss dadurch nicht mehr bei jedem Rezept erneut ausgewählt werden. Der Haken lässt sich wie gewohnt entfernen.
  • E-Rezepte werden nun standardmäßig als Nachricht über KIM versendet.
    • Wenn Sie in der Medikamentenverordnung die Option „KIM“ auswählen, können Sie eine KIM-Adresse wählen. Diese wird automatisch mit der in den Patientendetails hinterlegten Apotheken-KIM-Adresse vorbelegt.
    • In der E-Rezept-Verwaltung wird das Rezept beim Klick auf „Senden + KIM“ automatisch an die ausgewählte Apotheke übermittelt.
ePA
  • Der Upload eines Dokuments in die ePA wird nun unter bestimmten Bedingungen verhindert.
    • Ein Dokument wird nicht in die ePA geladen, wenn weder die Option „bei Druck/Versand in ePA laden“ aktiviert ist noch eine Patientenzustimmung in den Patientendetails vorliegt.
    • Ein Dokument wird ebenfalls nicht erneut in die ePA geladen, wenn es bereits als hochgeladen markiert wurde.
  • Die farbliche Anzeige des ePA-Status-Icons in der Patientenkartei wurde verbessert: Das Icon wird nun mit der unter „Admin“ -> „Karteieintragstypen“ eingestellten Textfarbe dargestellt und bei Auswahl einer Zeile kontrastreich angezeigt.
  • Es gibt einen neuen Menüpunkt „Karteiauszug in ePA (PDF-Export)“.
    • Wenn alle markierten Karteieinträge vom selben Typ sind, werden die Felder für Titel, Dokumentklasse und Dokumenttyp automatisch von diesem Karteieintragstyp vorbefüllt.
  • Der ePA-Upload kann nun über einen Button sowohl aus dem Briefschreibungsfenster als auch aus dem Brief-Kartei-Popover ausgelöst werden.
  • Sie können jetzt Filter für die ePA speichern und diese bei Bedarf wiederverwenden.
  • Sie können nun Freitext-Karteieinträge in die ePA hochladen.
    • Wählen Sie dafür im Kontextmenü (Rechtsklick) den Punkt „direkter PDF-Export in ePA“ aus.
    • Alle ausgewählten Karteieinträge werden in einer PDF-Datei zusammengefasst, ähnlich wie beim herkömmlichen Karteiexport.
    • Für diesen Export wird die Vorlage „ePA PDF-Export“ verwendet.
    • Unter Admin -> ePA -> PDF-Export können Sie diese Vorlage sowie den Titel, die Dokumentklasse und den Dokumenttyp anpassen, mit denen das Upload-Fenster vorbefüllt wird.
  • Ungelesene Einträge in der (ePA) werden nun optisch hervorgehoben.
    • Sie können Einträge über das Kontextmenü (Rechtsklick) manuell als „gelesen“ oder „ungelesen“ markieren.
    • Einträge, die Sie hoch- oder heruntergeladen haben, werden automatisch als „gelesen“ gekennzeichnet.
    • Beim Öffnen von Dokumenten in der ePA werden diese ebenfalls automatisch als „gelesen“ markiert.
    • In der Status-Spalte können Sie mit „G“ für „gelesen“ und „N“ für „nicht gelesen“ filtern.
    • Die Sortierung nach der Status-Spalte gruppiert die Einträge nach heruntergeladenen, hochgeladenen, gelesenen und nicht gelesenen Einträgen.
  • Wenn Sie Karteieinträge nun per Drag & Drop in die ePA ziehen, wählt tomedo.pro dabei automatisch die passende Aktion aus: Entweder „x Dateien in ePA laden“ oder „Karteiauszug in ePA (PDF-Export)“.
    • Dies geschieht, wenn Ihre Auswahl eindeutig ist, also entweder nur Karteieinträge mit Anhängen, Briefen oder Formularen oder nur Freitext-Karteieinträge enthalten sind.
    • Ist die Auswahl nicht eindeutig, werden Sie gefragt welche Aktion Sie ausführen möchten.
ePA Vorlagen
  • Sie können jetzt in der Vorlagenverwaltung detailliert festlegen, ob die Einstellung für den Arztbrief-Upload in die ePA bei der Briefschreibung standardmäßig vorausgewählt sein soll.
    • Dies betrifft die Einstellung „bei Versand/Druck in die ePA laden“ in der Vorlagenverwaltung.
    • Wenn Sie diese Einstellung nicht anpassen, richtet sich die Vorauswahl nach der allgemeinen Einstellung „Haken zum Arztbrief-Upload in die ePA standardmäßig vorausgewählt“ unter Praxis -> Brief/Fax/Tel beziehungsweise Admin -> ePA -> Arztbriefe.
    • Möchten Sie Arztbriefe standardmäßig hochladen, aber einzelne Vorlagen davon ausschließen?
      • Stellen Sie dazu unter Admin -> ePA -> Arztbriefe die Option „Haken zum Arztbrief-Upload in die ePA standardmäßig vorausgewählt“ ein.
      • Entfernen Sie anschließend unter Admin -> ePA -> Vorlagen das Kontrollkästchen „bei Versand/Druck in die ePA laden“ für die entsprechenden Vorlagen.
    • Möchten Sie nur für bestimmte Vorlagen Briefe hochladen?
      • Entfernen Sie dazu unter Admin -> ePA -> Arztbriefe die Option „Haken zum Arztbrief-Upload in die ePA standardmäßig vorausgewählt“.
      • Setzen Sie anschließend unter Admin -> ePA -> Vorlagen das Kontrollkästchen „bei Versand/Druck in die ePA laden“ für die gewünschten Vorlagen.
    • Hinweis: Einstellungen in der Vorlagenverwaltung, die die ePA betreffen, finden Sie auch gesammelt unter Admin -> ePA -> Vorlagen.
    • Siehe auch im Forum: Wunsch in Vorlagen wie in Formulare ePA – kein Wert – tomedo-Nutzerforum und WUNSCH: ePA Upload in Abhängig der Vorlage – tomedo-Nutzerforum
Favoritenverwaltung
  • Wenn Sie Favoriteneinträge duplizieren, erhält der neue Eintrag nun automatisch die Endung „Kopie“, um einen eindeutigen Namen zu gewährleisten.
Hilfe und Supportkontakt
  • Im Supportfenster wird der Hinweis auf kostenpflichtige Support-Leistungen nun immer angezeigt.
Intelligentes Diktat
  • Vorlagen für das Intelligente Diktat können ab sofort mithilfe der KI-Soforthilfe generiert werden.
Kalender
  • Sie können nun im Inbox-Bereich für Probleme bei Terminänderungsbenachrichtigungen die Länge der angezeigten Historie anpassen.
  • Wenn Sie einen Patienten als verstorben markieren, bietet das System Ihnen jetzt automatisch an, dessen zukünftige Termine zu löschen.
Karteichat
  • Der Karteichat kann ab sofort auch große Scans und verschiedene Bildformate verarbeiten.
  • Formulare, die in der Kartei abgelegt sind, können jetzt direkt über den Karteichat ausgelesen und ausgewertet werden.
  • Sie können im Karteichat jetzt Formulare erstellen und diese mit Informationen aus der Patientenkartei vorbefüllen.
    • Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AUs) werden dabei automatisch mit den bereits vorhandenen Diagnosen des Patienten ausgefüllt.
Karteieintrag
  • Wenn Sie Textbausteine in Karteieinträgen per Drag & Drop umsortieren, sehen Sie die neue Reihenfolge bereits während des Ziehens als Vorschau.
    • Die verschobenen oder beim Tausch betroffenen Textbausteine werden dabei blau markiert.
Kommandozeile
  • Sie können Favoriten nun auch über die Kommandozeile auswählen.
    • Diese Funktion muss vor der Nutzung aktiviert werden.
Patientenformulare
  • In den Einstellungen für Patientenformulare können Sie ab sofort direkt einen individuellen Karteieintrag aus den ausgewählten Formularelementen erstellen.
  • In den Einstellungen für Patientenformulare steht Ihnen nun ein neuer Button zur Verfügung, mit dem Sie einen Custom-Karteieintrag aus selektierten Elementen erstellen können.
    • Dieser Button wird aktiv, sobald Sie Elemente ausgewählt haben.
    • Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen Namen und ein Kürzel für den neuen Eintrag festlegen können.
    • tomedo.pro erstellt daraus einen neuen Karteieintragstyp, der für jedes ausgewählte Element ein entsprechendes Briefkommando enthält.
    • Nach der Erstellung öffnet sich automatisch die Verwaltung für benutzerdefinierte Karteieinträge.
  • Für die patientenbezogenen Text- und Ja/Nein-Felder stehen nun neue Rückschriebfelder zur Verfügung.
  • Ein neues Feld zur Eingabe der Faxnummer steht Ihnen ab sofort zur Verfügung.
Raumübersicht
  • Die Raumübersicht zeigt Ihnen nun in einer Spalte “Eingeloggte Nutzer” an, welche Benutzer aktuell angemeldet sind.
    • Damit diese Information in der Raumübersicht erscheint, müssen Sie den Arbeitsplätzen in der Arbeitsplatzverwaltung die entsprechenden Räume zuweisen.
    • Zusätzlich stehen Ihnen die neuen Briefkommandos $[eingeloggteNutzerImRaum]$ und $[eingeloggteNutzerAmArbeitsplatz]$ zur Verfügung, mit denen Sie die angemeldeten Benutzer in einem bestimmten Raum oder an einem bestimmten Arbeitsplatz ermitteln können.
Sprechstunden-Assistent
  • Der Sprechstunden-Assistent erscheint in überarbeitetem Design mit klarer Oberfläche.
Tagesliste
  • Die Farbe des Eintrags für das letzte Kartensteckdatum richtet sich jetzt nach dem eingestellten Datum der Tagesliste.
    • Wenn das Kartensteckdatum im gleichen Quartal wie das Datum der Tagesliste liegt, wird der Eintrag grün dargestellt. Andernfalls erscheint er rot.
  • Das Alter von Patienten unter 6 Jahren wird jetzt in einem neuen Format angezeigt, beispielsweise als „3J 4M = 40M“.
    • Diese Anzeige können Sie bei Bedarf in den Einstellungen unter Einstellungen -> Praxis -> Tagesliste -> Allgemeines im Bereich „Alter für Patienten < 6J…“ wieder deaktivieren.
TI Kartentausch-Assistent
  • Der Kartentausch-Assistent ermöglicht es Ihnen nun, eine vorhandene SMC-B-Karte durch ein HSM-B zu ersetzen.
    • Der Assistent führt Sie dabei durch die Auswahl, Zuweisung und Aktivierung des HSM-B.
    • Die bestehenden Zuordnungen zu Arbeitsplätzen und die KIM-Konten bleiben dabei erhalten.
TI-Services
  • Im tomedo-Menü öffnet der neue Eintrag „TI-Services Dashboard“ das Dashboard der TI-Services im Browser. Backend sowie IP und Port des Konnektors werden dabei aus der laufenden Konfiguration übernommen. Der Eintrag erscheint nur, wenn ein Konnektor eingerichtet ist.
TI-Verwaltung
  • In der Konnektorverwaltung können die hinterlegten Zugangsdaten nun verifiziert werden.
Vitalwerteverlauf
  • Im Vitalwerteverlauf können nun auch Werte aus Patientenformularen verwendet werden.
Bugfixes
dental – Abrechnung
  • Hinweis-Meldung “Im ausgewählten Zeitbereich sind alle Privatleistungen bereits abgerechnet.” kann jetzt nur noch erscheinen, wenn im Privatabrechnungs-Fenster der Abschnitt “Offene Privatleistungen” ausgewählt ist
dental – Befundung
  • Optimierungen zur Reduzierung der benötigten Zeit, um einen neuen API/SBI-Befund zu öffnen
Aktionsketten
  • Beim Wechsel zum Reiter „Privatrechnung“ durch eine Aktionskette wird die zugehörige Rechnung nun immer korrekt ausgewählt.
  • Der Auslöser „Bei erfolgreicher Kopplung“ für Automatisierte Nachrichten steht ab sofort wieder zur Verfügung.
arzt-direkt.Pay
  • Rückzahlungen für terminbezogene Zahlungen werden nun korrekt vom Patientenguthaben abgezogen.
    • Zuvor wurden diese Beträge fälschlicherweise zum Guthaben hinzugefügt.
    • Bestehende, falsch verbuchte Rückzahlungen werden automatisch korrigiert.
Briefkommandos
  • Das Kommando $[pr_qrcode_ueberweisung]$ erstellt nun wieder vollständige QR-Codes für Überweisungen, selbst wenn der Name des Empfängers Umlaute enthält.
  • Das Kommando $[bLogo]$ steht Ihnen nun wieder wie gewohnt zur Verfügung, auch nachdem die Datenbank neu geladen wurde.
  • Bilder von Patientenformularen können über das x-Kommando nun wieder wie gewohnt ausgegeben werden.
Digitale Muster
  • Digitale Muster 6 (Überweisung) aus KIM-Nachrichten können ab sofort wieder erfolgreich eingelesen werden. Zuvor kam es beim Einlesen dieser Dokumente zu einem Fehler.
  • Die Signaturprüfung beim Einlesen eines digitalen Musters 6 wertet jetzt das tatsächliche Prüfergebnis des Konnektors aus.
  • Beim Einlesen eines digitalen Musters 6 bricht tomedo.pro nicht mehr vorzeitig mit einer Zeitüberschreitung ab, während der Server noch die Signatur am Konnektor prüft.
eArztbrief
  • Der eArztbrief für GKV-versicherte Patienten mit einer elektronischen Gesundheitskarte (eGK), die nur ein Postfach besitzen, funktioniert nun wieder korrekt.
ePA
  • Die Auswahl der ePA Dokumentklasse und des ePA Dokumenttyps in der Formularverwaltung und Vorlagenverwaltung verhält sich nun wie erwartet, wenn Sie die Standardeinstellungen anpassen.
    • Standardeinstellungen werden jetzt nur noch übernommen, wenn sie mit Ihrer aktuellen Auswahl kompatibel sind.
  • Das Upload-Symbol in der ePA wird nun korrekt dargestellt, wenn Sie Dokumente mehrfach hochgeladen haben.
  • Die Titel von Formularen, die in die ePA hochgeladen werden, werden nun zuverlässig und nach einer festgelegten Reihenfolge bestimmt.
    • Wenn in der Formularverwaltung kein spezifischer Titel hinterlegt ist, wird stattdessen der Karteieintragstyp „FOR“ als Titel verwendet.
    • Bei Rezepten wird der Karteieintragstyp „MED“ als Titel genutzt.
    • Sollte auf diese Weise kein Titel gefunden werden, wird die erste Zeile des Karteieintrags-Textes als Dokumententitel verwendet, um Zeilenumbrüche im ePA-Titel zu vermeiden.
  • Die Vorlage in der Vorlagenverwaltung wird nun wie erwartet vergrößert, wenn Sie das Fenster aufziehen.
Formulare
  • Auf macOS 26 wird Text aus Textbausteinen, der sehr lang ist und in Formularfelder eingefügt wird, nun automatisch in der Größe angepasst, wenn der verfügbare Platz nicht ausreicht.
Früherkennung
  • Beim Laden der Basisdaten konnte der Server bei großen Patientenzahlen abbrechen. Das wurde behoben.
  • Der Versand von Früherkennungserinnerungen ist nun bereits bis zu 180 Tage im Voraus für Patienten möglich, für welche die Untersuchung altersbedingt erst noch ansteht.
    • Ab sofort werden auch diese zukünftig berechtigten Personen bei den Erinnerungen berücksichtigt.
  • Doppelt angelegte Vorsorgemaßnahmen werden bei Patienten nun korrekt nur einmal angezeigt.
  • Der Test zur Früherkennungsautomatisierung zeigt Ihnen nun an, ob eine Regel altersbedingt demnächst zutrifft.
    • Der Test wird an dieser Stelle nicht mehr unterbrochen, sondern läuft wie vorgesehen weiter.
  • Die Aktionsketten zu Untersuchungen werden auf Multiserver-Systemen nach dem Dokumentieren der Kriterien nun wieder ausgelöst. Die Auslösung erfolgt jetzt wie vorgesehen am Arbeitsplatz, an dem die Kriterien dokumentiert wurden.
  • Aktionsketten werden beim Anlegen von Untersuchungen nun wieder zuverlässig ausgelöst.
GDT-Export
  • Im GDT-Export wird die Bezeichnung der Versichertenart jetzt wieder korrekt angezeigt.
Implantateregister
  • Sie können die Selbstauskunft jetzt wieder beantragen.
Kalender
  • Das Terminsuchefenster beendet sich nun nicht mehr unerwartet, wenn Kalender ohne Namen vorhanden sind.
  • Der Zeitraum, nach dem Bestandspatienten wieder als Neupatienten gelten, wird beim Kopieren von Terminlimits jetzt korrekt übernommen.
  • Wenn im Spaltenkopf der Kalenderansicht nicht genügend Platz für lange Kalendernamen vorhanden ist, werden nun die Kürzel angezeigt.
  • Bei der manuellen Anlage eines Termins mit aktivierter Patientenvorauswahl werden die hinterlegten Limits nun wieder korrekt berücksichtigt.
  • Die Info-Felder in Terminen werten Textbausteine/Makros jetzt anhand des Patienten des Termins aus, nicht anhand des in der Tagesliste ausgewählten Patienten.
  • Das Eingabefenster beim Anlegen von Terminen im Kalender öffnete sich fälschlicherweise doppelt. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass sich das Fenster nun wie vorgesehen nur einmal öffnet.
Kartei
  • Wenn Sie einen Karteieintrag aus einer anderen Ansicht, wie beispielsweise der Statistik oder dem Posteingang, in der Kartei öffnen, wird dieser nun immer korrekt angezeigt.
    • Zuvor wurde der Eintrag nicht dargestellt, wenn er in der Kartei durch aktive Filter ausgeblendet war.
  • Der Export der Patientenkartei ist nun wieder möglich, auch wenn Patientenformulare in der Kartei existieren, ohne dass eine Fehlermeldung erscheint.
Kassenbuch
  • Bei Kassenbuchzahlungen zu Privatrechnungen, die verschiedene Mehrwertsteuersätze umfassen, wird die Mehrwertsteuer nun wieder korrekt berechnet.
Labor
  • Bei der Änderung des Karteieintragsdatums eines LAB-Eintrages ändert sich jetzt auch das Erstelldatum im Laborverlauf.
  • Im Laboreingang werden die Kürzel von gelöschten Nutzern nun nicht mehr angezeigt.
  • Wenn Sie als Vertreter einen Laborbefund vidieren, wird nun auch der Gelesen-Status des Befundes gesetzt.
macOS Tahoe
  • Die Panels der Tagesliste erscheinen nun wieder wie erwartet im Vordergrund, wenn Sie die Tagesliste aufrufen.
Online-Wartezimmer
  • Beim Anlegen eines KV-Scheins für Patienten über das Online-Wartezimmer erscheint das Fenster zur Übernahme von Dauerdiagnosen nun nur noch, wenn der Patient tatsächlich Dauerdiagnosen besitzt.
OTK-2
  • Terminkettenbuchungen über den OTK-2 funktionieren nun wieder zuverlässig, auch in den sehr seltenen Fällen, in denen es zuvor zu technischen Fehlern kommen konnte.
PADneXt
  • Rechnungen, die eine LANR mit einer führenden Null enthalten, werden nun nicht mehr fälschlicherweise als fehlerhaft gemeldet.
Patientendaten nach DSGVO löschen
  • Die Anzeige des Löschvorgangs bei der DSGVO-Löschung funktioniert nun wieder zuverlässig, auch wenn mehr als 60.000 Patienten gleichzeitig gelöscht werden.
Patientendetails
  • Wenn Sie Patientendaten von einem anderen Patienten übernehmen, wird der Adresszusatz nun auch in die Rechnungsanschrift übertragen.
Patientenformulare
  • Im Aktionsketten-Element zum Anfordern von Patientenformularen werden die verfügbaren Handoff-Schlangen jetzt wieder korrekt angezeigt.
Privatrechnung
  • Sie können Rechnungen nun wieder manuell Buchungen zuordnen, ohne dass tomedo.pro abstürzt.
    • Wenn es zuvor zu einem Absturz kam, wurden die Buchungen trotzdem korrekt zugeordnet.
  • Die Filter der Spalte „Versand an Steuerberater“ in der Privatabrechnung waren inkonsistent und können jetzt wieder mit ja/nein gefiltert werden
Statistik
  • Gespeicherte Statistikergebnisse werden wieder korrekt angezeigt.
  • In der Statistik „Umsatzübersicht“ können Sie den Parameter „Umgang mit GOÄ-Sachkosten“ nun wieder wie erwartet filtern.
  • Beim Austausch einer gSMC-KT-Karte erhalten Sie jetzt einen eindeutigen Hinweis, wenn das Kartenzertifikat zeitlich ungültig ist. Die Software informiert Sie dann darüber, dass die Zertifikatsprüfung fehlgeschlagen ist und möglicherweise die falsche oder eine alte Karte verwendet wurde.
  • Nach einem Kartentausch (gSMC-KT oder SMC-B) wird das Zertifikat der ersetzten Karte nicht mehr im TI-Zertifikate-Fenster angezeigt.
viaOPS
  • Wenn Sie bei einem Simultaneingriff mehr als zwei OPS-Codes erfassen, werden Ihnen nun wieder alle möglichen Zuschläge für die Förderpauschale korrekt angezeigt.
Zahlungsterminal-Verwaltung
  • Der Link zum Handbucheintrag in der Zahlungsterminal-Verwaltung ist nun wieder korrekt.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
