tomedo.DENTAL v1.170.30.8
Freigabe am 15.09.2026
Neuerungen
Direktabrechnung
  • Vor dem Erfassen einer Abweisung wird gefragt, womit der Fehlercode der Rückmeldung beginnt – nur Codes mit führender 1 weisen die gesamte Übertragungsdatei ab. Bei allen anderen bleibt die Datei übermittelt und der Fall gehört ins Korrekturverfahren.
Bugfixes
dental – Abrechnung
  • Wenn Sie eine Rechnung stornieren, werden die darin enthaltenen Leistungen in der Patientenkartei nun wieder wie gewohnt angezeigt und sind bearbeitbar.
  • Sie können nun Sachkosten mit leerem Namen über die Kommandozeile anlegen, ohne dass ein Fehler auftritt.
dental – Röntgen
  • Es wurde ein Fehler beim Abfragen von Röntgenbildern aus SOPRO und CareStream/Trophy (VDDS media Schnittstelle) behoben.
  • Die Kartei blockiert beim Schließen nach Verwendung des Röntgen-Popovers („Zum Rö. senden“) keinen unnötigen Speicher mehr.
Ambo
  • Der Import von Kostenträgern wird jetzt wieder wie erwartet gestartet, sobald Sie das Ambo-Modul aktivieren.
Anruf-Karteieinträge
  • Die Anruf-Karteieinträge zeigen nun wieder die korrekte Anfangszeit und Dauer an. Zuvor wurde die Dauer in diesen Einträgen fälschlicherweise mit „?“ dargestellt.
arzt-direkt Messenger
  • Der Auslöser für automatische Nachrichten mit der Einstellung „Bei Eingang der ersten Nachricht im Quartal“ wurde korrigiert.
    • Die automatische Nachricht wird jetzt wie erwartet nur einmal pro Quartal gesendet.
    • Zusätzlich wird die Nachricht nun auch ausgelöst, wenn die allererste Nachricht in einem Chat eingeht.
Briefkommandos
  • Im x-Kommando können Sie nun wieder einzelne Absätze korrekt auslesen, auch wenn Sie das Kommando außerhalb von Briefen verwenden.
eHBA stecken
  • tomedo reagiert nun weiterhin wie erwartet und friert nicht mehr ein, wenn das Fenster, das nach dem Einstecken eines eHBA angezeigt wird, über das Schließen-Symbol geschlossen wird.
Eigenrezeptur
  • Beim Erstellen einer Eigenrezeptur wird die Anwendung nun nicht mehr unerwartet beendet.
ePA
  • Für Duplikate von Karteieintrags-Anhängen, Laborberichten und Zahnbonusheften wird nun das Hochgeladen-Status-Icon korrekt angezeigt, wie es bereits bei Karteieinträgen und Formularen der Fall ist.
E-Rezept
  • Die Zuweisungen von E-Rezepten werden im Gesendet-Ordner nun vollständig mit Token angezeigt.
Formulare
  • Beim Drucken von Formularen wird der Text in mehrzeiligen Textfeldern nun wieder korrekt angezeigt, auch wenn Sie vor dem Druck nicht alle Seiten des Formulars angesehen haben.
Früherkennung
  • Der nächtliche Abgleich von Früherkennungs-Daten läuft nun auch bei sehr großen Datenbanken wieder effizient. Zuvor konnte dieser Abgleich viele Stunden dauern, zunehmend Arbeitsspeicher belegen und andere Änderungen an Früherkennungs-Daten blockieren.
Kalender
  • Selbst erstellte Menü-Schaltflächen, die zuvor auf Funktionen der alten Kalenderverwaltung verwiesen haben, funktionieren mit der neuen Kalenderverwaltung nun wieder wie erwartet.
Labor
  • Beim Aufruf von Cloudscale365 werden die Stammdaten von Privatpatienten nun wieder korrekt übergeben und der Aufruf wird nicht mehr abgebrochen.
  • Einzelne Labordateien werden jetzt wieder zuverlässig importiert.
LLM-Textgenerator
  • Der Menüeintrag „LLM-Textgenerator“ im Format-Menü wird jetzt wie vorgesehen nur noch angezeigt, wenn Sie die Systemeinstellung „LLMTextHelfer im Format-Menü anzeigen“ aktiviert haben.
Medikamentenverordnung
  • Die Hilfsmittel-Spalte im Medikationsplan kann nun wieder bearbeitet werden und wird beim Hinzufügen von Medikamenten korrekt befüllt.
Patientenformulare
  • Sie können den Button zum Kopieren eines Patientenformulars nun erst anklicken, nachdem das Formular gespeichert oder abgeschlossen wurde. Zuvor führte der Versuch, eine Kopie eines noch nicht gespeicherten Patientenformulars zu erstellen, zu einer Fehlermeldung.
QR-Code – tomedo iOS
  • Die Verbindung der tomedo iOS App mit dem Server per QR-Code funktioniert bei Einzelplatz-Installationen nun zuverlässiger. Zuvor konnte es unter Umständen vorkommen, dass die Verbindung nicht hergestellt werden konnte.
Sprechstunden-Assistent
  • Aufnahmen, die Sie mit dem Sprechstundenassistenten erstellt und in die Patientenkartei übernommen haben, werden in der Aufnahmeverwaltung nun wieder korrekt als „erledigt“ markiert.
    • Die erneute Analyse einer Aufnahme mit einer anderen Vorlage erfolgt jetzt deutlich schneller, da nicht mehr die gesamte Aufnahme neu ausgewertet wird. Wenn Sie eine vollständige Neuauswertung wünschen, können Sie weiterhin den Menüpunkt „Analyse mit erneuter Transkription“ nutzen.
    • Sollte die Spracherkennung während einer Aufnahme ausfallen, wird die Live-Analyse beendet und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis. Die Aufnahme selbst läuft dabei ohne Unterbrechung weiter und wird bei der anschließenden Auswertung vollständig analysiert, sodass keine Gesprächsteile verloren gehen.
  • Im Sprechstunden-Assistenten wird eine Aufnahme nun nicht mehr fälschlicherweise gestartet, wenn kein Mikrofon verfügbar ist, sondern Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis.
    • Sollte nach dem Start einer Aufnahme kein Ton ankommen, informiert Sie eine Meldung darüber und gibt Hinweise zur Überprüfung der Eingangslautstärke und der Geräteauswahl.
    • Ein bereits erzeugtes Transkript bleibt nun auch bei einem fehlgeschlagenen Startversuch einer Aufnahme erhalten.
  • Nach einer Aufnahme im Sprechstunden-Assistenten können Sie das Diktieren per Tastenkürzel in anderen Feldern jetzt sofort wieder nutzen. Bisher reagierte das Tastenkürzel erst wieder, nachdem die Spracherkennung einmal manuell gestartet wurde.
Textbausteine
  • Die Ausführung bestimmter Textbausteine, die Daten vom Server nachladen, führt unter der Tahoe-Version nun nicht mehr zu einem Einfrieren von tomedo.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
