ATC-ICD-Erweiterungsliste
Wenn Sie ein Medikament verordnen, prüft tomedo.pro, ob auf den aktuellen KV- oder HZV-Scheinen des Patienten eine Diagnose steht, die als Indikation für das Medikament gilt (Diagnosenabgleich). Die Zuordnung von Wirkstoffen (ATC-Codes) zu Diagnosen (ICD-10-Codes) stammt aus der Medikamentendatenbank (MMI), aus der ATC2ICD-Liste des Zi oder aus beiden Quellen. Keine dieser Quellen ist vollständig. In der Praxis fehlen deshalb manchmal Indikationen, die für Ihr Fachgebiet üblich sind. Dann erscheint ein Warnhinweis, obwohl die passende Diagnose auf dem Schein steht.
Mit der ATC-ICD-Erweiterungsliste legen Sie eigene Zuordnungen von ATC- zu ICD-Codes an. tomedo.pro berücksichtigt diese Zuordnungen beim Diagnosenabgleich zusätzlich zur gewählten Quelle. Die offiziellen Listen werden dabei nicht verändert, sondern nur ergänzt. Die Liste gilt für die gesamte Praxis, alle Arbeitsplätze nutzen also dieselben Einträge.
Sie öffnen die Liste überAdmin → ATC-ICD-Erweiterungsliste.
Hinweis: Der Menüpunkt wird nur in tomedo-Installationen für Deutschland angezeigt. Außerdem muss die Medikamentendatenbank geladen sein. Ist das noch nicht der Fall, öffnet sich das Fenster nicht und es erscheint die Meldung „Die Medikamentendatenbank ist noch nicht geladen. Die ATC-ICD-Erweiterungsliste kann erst danach geöffnet werden.“
Weiterführende Informationen
Welche Quelle für den Diagnosenabgleich verwendet wird, legen Sie in den Einstellungen zur Medikamentenverordnung fest: Einstellungen zur Medikamentenverordnung
Das Fenster ATC-ICD-Erweiterungsliste
tomedo.pro handbuch atc icd erweiterungsliste
Ganz oben im Fenster steht ein kurzer Erklärtext zur Funktion. Darunter folgt links die Tabelle 1 mit allen Zuordnungen. Rechts daneben stehen der Bereich Details 2 und eine Legende 3.
Tabelle
Die Tabelle hat die Spalten ATC-Code, ICD-Code und Kommentar. Die Einträge sind nach ATC-Code sortiert, bei gleichem ATC-Code nach ICD-Code. Über die Filterzeile im Tabellenkopf 4 suchen Sie in jeder Spalte nach einem Text, Groß- und Kleinschreibung sowie Akzente spielen dabei keine Rolle. Sie können mehrere Einträge gleichzeitig markieren, z.B. um sie zusammen zu löschen.
Unter der Tabelle befinden sich zwei Buttons:
  • Plus-Button 5: Legt eine neue Zuordnung an. Ist die Liste gefiltert oder die Checkbox „gelöschte anzeigen aktiv, setzt tomedo.pro das zurück. Der neue Eintrag wird markiert und die Suche im ATC-Katalog öffnet sich sofort.
  • Minus-Button 6: Löscht die markierten Zuordnungen. Gelöschte Einträge verschwinden aus der Liste und werden beim Diagnosenabgleich nicht mehr berücksichtigt. Sie bleiben aber erhalten und lassen sich wiederherstellen.
Die Checkbox „gelöschte anzeigen“ 7 unter der Tabelle zeigt statt der aktiven Einträge ausschließlich die gelöschten.
Details
Der Bereich Details erscheint, wenn genau ein Eintrag markiert ist. Sind mehrere Einträge oder keiner markiert, ist er ausgeblendet. Hier bearbeiten Sie die Zuordnung:
  • ATC-Code: 8 Ein Klick in das Feld öffnet die Suche im ATC-Katalog. Wenn Sie dort einen Eintrag auswählen, übernimmt tomedo.pro den Code.
  • ICD-Code: 9: Ein Klick in das Feld öffnet die Suche im ICD-10-Katalog. Bei Gruppencodes übernimmt tomedo.pro den Code ohne das angehängte „-“ bzw. „.-„.
  • Kommentar: Freitext, z.B. eine Begründung für die Zuordnung oder ein Literaturhinweis.
Mit der Tab-Taste öffnet sich die Katalogsuche ebenfalls, sobald eines der beiden Code-Felder den Fokus bekommt. Sie können einen Code auch direkt eintippen. Dabei färbt tomedo.pro das Feld schon während der Eingabe ein, wenn der Code auffällig ist (siehe Legende).
Bei einem gelöschten Eintrag erscheint zusätzlich die Checkbox „gelöscht„. Entfernen Sie den Haken, wird der Eintrag wiederhergestellt.
Legende und Einfärbungen
tomedo.pro prüft jede Zuordnung und hebt Auffälligkeiten in der Tabelle und in den Feldern der Details farbig hervor. Die Legende erklärt die Farben. Sie zeigt nur die Badges, die in den angezeigten Einträgen tatsächlich vorkommen. Gibt es keine Auffälligkeiten, ist die Legende ausgeblendet.
  • Rot – „Code nicht aus Katalog“: Der ATC-Code oder der ICD-Code steht nicht im jeweiligen Katalog oder das Feld ist leer. Nur der betroffene Code wird rot markiert. Ein solcher Eintrag hat beim Diagnosenabgleich keine Wirkung.
  • Gelb – „ATC-Code unvollständig“: Der ATC-Code ist gültig, hat aber weniger als sieben Stellen und steht damit für eine Wirkstoffgruppe statt für einen einzelnen Wirkstoff (z.B. A10BA statt A10BA02). Medikamente sind nur mit ATC-Codes auf Wirkstoffebene verknüpft und der Abgleich verlangt eine exakte Übereinstimmung. Ein Gruppencode wirkt deshalb beim Diagnosenabgleich nicht.
  • Blau – „Duplikat in Zi-Liste“: Die ATC2ICD-Liste deckt diese Zuordnung bereits ab, der Eintrag ist also überflüssig. Die ganze Zeile wird blau hinterlegt. Ein Duplikat muss nicht korrigiert werden, deshalb hat die blaue Markierung Vorrang vor anderen Auffälligkeiten.
Hinweis: Ein Code der Liste deckt auch alle genaueren Codes ab, die mit ihm beginnen. Enthält die ATC2ICD-Liste für einen Wirkstoff z.B. E11, gilt ein eigener Eintrag mit E11.9 als Duplikat.
So wirkt die Liste beim Diagnosenabgleich
Beim Verordnen ermittelt tomedo.pro zuerst die Indikationen aus der eingestellten Quelle (Medikamentendatenbank, ATC2ICD-Liste oder beide). Danach fügt tomedo.pro alle aktiven Einträge der ATC-ICD-Erweiterungsliste hinzu, deren ATC-Code einem ATC-Code des verordneten Medikaments entspricht. Das geschieht unabhängig davon, welche Quelle eingestellt ist. Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen am Anfang oder Ende eines Codes spielen keine Rolle.
Anschließend vergleicht tomedo.pro diese Indikationen mit den gesicherten Diagnosen und den Verdachtsdiagnosen auf den aktuellen KV- und HZV-Scheinen. Eine Diagnose passt, wenn ihr Code den ICD-Code der Indikation enthält. Steht in der Liste z.B. M54, passen auch die Diagnosen M54.5 und M54.16. Die ergänzten Codes erscheinen außerdem im Warnhinweis unter „Bekannte Indikationen sind:“.
Hinweis: Einträge mit einem ICD-Code, den es im ICD-10-Katalog nicht gibt, ignoriert tomedo.pro beim Abgleich, ohne darauf hinzuweisen. Achten Sie deshalb auf rot markierte Einträge in der Liste.
Anwendungsbeispiele
Fehlende Indikation ergänzen
Sie verordnen ein Medikament und erhalten den Hinweis, dass auf den aktuellen Scheinen keine passende Diagnose steht, obwohl die Diagnose in Ihrer Praxis eine übliche Indikation für den Wirkstoff ist. Gehen Sie so vor:
1. Öffnen Sie Admin → ATC-ICD-Erweiterungsliste.
2. Klicken Sie auf den Plus-Button. Die ATC-Suche öffnet sich.
3. Suchen Sie den Wirkstoff und wählen Sie den siebenstelligen ATC-Code.
4. Klicken Sie in das Feld ICD-Code: und wählen Sie die Diagnose aus dem ICD-10-Katalog.
5. Tragen Sie optional einen Kommentar ein, damit Ihre Kollegen die Zuordnung nachvollziehen können.
Ab sofort berücksichtigt tomedo.pro diese Zuordnung bei jeder Verordnung eines Medikaments mit diesem Wirkstoff, an allen Arbeitsplätzen der Praxis.
Tipps und Best Practices
  • Codes aus dem Katalog wählen: Über die Katalogsuche übernehmen Sie nur gültige Codes. Beim Eintippen entstehen leicht Tippfehler, die den Eintrag wirkungslos machen.
  • Wirkstoffebene verwenden: Wählen Sie immer einen siebenstelligen ATC-Code. Gelb markierte Gruppencodes haben beim Abgleich keine Wirkung.
  • ICD-Code bewusst grob oder genau wählen: Ein dreistelliger Code (z.B. E11) deckt alle genaueren Diagnosen der Gruppe ab. Ein genauerer Code (z.B. E11.9) passt nur zu genau dieser Diagnose und ihren Untercodes.
  • Duplikate aufräumen: Blau markierte Einträge sind bereits in der ATC2ICD-Liste enthalten. Sie stören nicht, können aber gelöscht werden, damit die Liste übersichtlich bleibt.
  • Kommentar nutzen: Ein kurzer Kommentar erklärt, warum die Zuordnung angelegt wurde. Das hilft bei späteren Prüfungen.
Häufige Fragen
Der Menüpunkt ATC-ICD-Erweiterungsliste fehlt im Menü Admin.
Die Funktion steht nur in tomedo-Installationen für Deutschland zur Verfügung.
Das Fenster lässt sich nicht öffnen.
Die Medikamentendatenbank ist noch nicht geladen, z.B. direkt nach einem Update der Datenbank. Warten Sie, bis das Laden abgeschlossen ist, und öffnen Sie die Liste dann erneut.
Ich habe eine Zuordnung angelegt, der Warnhinweis erscheint aber weiterhin.
Prüfen Sie, ob der Eintrag rot oder gelb markiert ist. Rot bedeutet, dass ein Code nicht im Katalog steht, gelb, dass der ATC-Code nur eine Wirkstoffgruppe bezeichnet. Prüfen Sie außerdem, ob die Diagnose auf einem aktuellen KV- oder HZV-Schein als gesicherte Diagnose oder als Verdachtsdiagnose eingetragen ist.
Wie stelle ich einen gelöschten Eintrag wieder her?
Aktivieren Sie die Checkbox „gelöschte anzeigen„, markieren Sie den Eintrag und entfernen Sie in den Details den Haken bei „gelöscht„.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
