Terminkettensuche konfigurieren
tomedo handbuch kalender kettensuche konfigurieren
Die Terminkettensuche (Admin → Kalender → Kalenderverwaltungen → Terminkettensuche-Favoriten) sucht für einen Patienten Termine in einer fest vorgegebenen Reihenfolge mit entsprechenden Zeitspannen zwischen den Terminen. Hierbei ist es erforderlich, dass die Ressourcen und die Terminkettensuche aufeinander abgestimmt sind, sonst wird höchstwahrscheinlich keine Terminkette gefunden. Je länger die Ketten sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass tomedo® Ergebnisse finden kann.
Fügen Sie über das + Kettenglieder zu der Terminkettensuche hinzu. Für jedes Kettenglied muss ausgewählt werden, welcher Terminsuche-Favorit zugehörig ist (und damit welche Terminart, welcher Kalender, etc).
Das erste Kettenglied hat keine zeitlichen Einstellmöglichkeiten, da hier aus dem Terminsuche-Favoriten selbst klar ist, in welchem Zeitraum gesucht werden soll. Für alle weiteren Termine müssen Sie eine Angabe machen zu der Zeitspanne ab Beginn des vorangegangenen Termins und eine Zeitspanne, in der der Termin liegen soll. Für beide Angaben öffnet ein Klick auf den Wert ein Popover, in dem Sie einen Zahlenwert eintragen und die Einheit wählen — von Minuten und Stunden über Tage, Wochen, Monate, Quartale und Jahre bis zu Kalenderwochen, Kalendermonaten und Kalenderjahren. Bei Minuten und Stunden entscheiden Sie zusätzlich über die Checkbox „innerhalb des Tages bleiben“, ob der Abstand am Tagesende endet oder über Mitternacht hinausreichen darf.
Hinweis: Mischen Sie bei einem Kettenglied eine Einheit unterhalb eines Tages mit Tagen oder größeren Einheiten, weist tomedo® Sie beim Schließen des Popovers darauf hin. „Ab 1 Stunde für 1 Tag“ schneidet den Bereich am Tagesende ab; gemeint ist meist „Ab 1 Stunde für 24 Stunden“.
Hinweis: Eine Terminkettensuche mit mehr als acht Kettengliedern ist nicht mit dem Onlineterminkalender kompatibel. Der Onlineterminkalender (OTK 2) unterstützt nur einen Teil der Zeitspannen: Dort sind ausschließlich Minuten, Stunden und Tage möglich, „Ab“ und „Für“ eines Kettenglieds müssen dieselbe Einheit verwenden, und bei Minuten und Stunden muss „innerhalb des Tages bleiben“ gesetzt sein. Konfigurieren Sie ein Kettenglied abweichend davon, wird die Kettensuche aus allen verknüpften Onlinekonten entfernt; tomedo® weist Sie mit einer Meldung darauf hin. Planen Sie eine Kettensuche für den Onlineterminkalender ein, bleiben Sie deshalb bei einer dieser drei Einheiten.
Über die Checkboxen „Auf eine Betriebsstätte begrenzen“ und „Online auf eine Betriebsstätte begrenzen“ legen Sie fest, ob alle Termine einer Kette in derselben Betriebsstätte liegen müssen. Für Onlineterminketten ist diese Einschränkung fest aktiviert und lässt sich nicht abwählen. In den Tabellen „Sichtbarkeit in Onlinekalender“ und „Sichtbar in Betriebsstätte“ bestimmen Sie, wo die Terminkettensuche angeboten wird.
Beispiel: Ein Patient soll einen OP-Termin bekommen. Zum OP gehört eine Vorbereitung, die OP selbst und eine Nachuntersuchung. Die Vorbereitung erfolgt 2h vor der OP durch den Anästhesisten Dr. No, die OP ist bei Dr. Yes, wobei Dr. No anwesend sein soll. Die Nachuntersuchung geschieht etwa 7 Tage später bei Dr. Yes.
  • Wir benötigen zwei Ressourcen: Sprechstunde (SP) und OP
  • Wir benötigen drei Terminarten: Vorbereitung (VB), OP, Nachuntersuchung (NU)
  • Wir benötigen drei Kalender: OP, Dr. Yes, Dr. No
  • Kalender „OP“ benötigt „OP“-Ressourcen, Kalender „Dr. No“ und „Dr. Yes“ benötigen Ressourcen für „Sprechstunde“ und „OP“
  • Wir benötigen drei vordefinierte Terminsuchen:
    1. Vorbereitung in Kalender „Dr. No“ mit der Ressource „SP“ und der Terminart „VB“.
    2. OP in Kalender „Dr. No“ UND im Kalender „Dr. Yes“ in der Ressource mit Terminart „OP“.
    3. Nachuntersuchung in Kalender „Dr. Yes“ in Ressource „SP“ mit Terminart „NU“.
  • Wir benötigen den Kettentermin mit den drei vordefinierten Suchen in der Reihenfolge „Vorbereitung“, „OP“ und „Nachuntersuchung“. Bei „OP“ wählen wir Stunden aus und geben 2 bei „Ab“ ein und 1 bei „Für“, da wir ab Voruntersuchungsbeginn etwa 2–3h bis zur OP benötigen (nicht länger und nicht kürzer). Bei der „Nachuntersuchung“ wählen wir Tage aus und sagen, dass wir zwischen 5–9 Tage nach dem vorherigen Termin suchen. Daher geben wir bei „Ab“ 5 und bei „Für“ 4 an.
tomedo handbuch kalender kettensuche anwendung scaled
Wenn Sie einen neuen Kettentermin anlegen möchten und Sie dafür bereits einen Patienten (zum Beispiel in der Tagesliste oder über die Kartei oder Patientendetails) ausgewählt haben, erscheint der Name des Patienten 1 direkt oben links im Suchfenster. An dieser Stelle können Sie den Patienten auch über das „–“ vor seinem Namen wieder entfernen und über die Patientensuche einen anderen auswählen.
Über den Reiter „Kette“ 2 können Sie sich alle von Ihnen angelegten Kettensuchen anzeigen lassen und die entsprechende auswählen. Daraufhin müssen Sie nur noch den Suchzeitraum 3 entweder „von – bis“ eingeben oder eine Suchspanne auswählen und im Kalender ein Startdatum wählen. Mit einem Klick auf „Freie Termine Suchen“ 4 werden Ihnen in der mittleren Spalte direkt alle Möglichkeiten angezeigt.
In der Tabelle „Suchergebnis“ 5 wird Ihnen zunächst angezeigt, welche Termine für den ersten Teil der Kettensuche zur Verfügung stehen. Sobald Sie einen davon ausgewählt haben, ändert sich auch bei dem jeweils darauffolgenden Termin 6 (in diesem Fall 2. Termin bzw. 3. Termin) die Überschrift von „keine freien Termine“ zu einer Anzahl möglicher Terminslots. Wenn Sie auf die jeweiligen Überschriften klicken, öffnet sich eine Liste aller Optionen, aus der Sie einen Termin wählen können. So verfahren Sie, bis Sie alle Termine der Kette ausgesucht haben. Auf der rechten Seite wird zusätzlich bei Klick auf einen konkreten Termin direkt der entsprechende Kalender 7 angezeigt.
Wenn alle Termine festgelegt worden sind, klicken Sie auf „Anlegen“ 8 oder auf „Anlegen & Kalender“, wenn Sie direkt in den Kalender springen wollen.
Wurde ein Kettentermin erfolgreich angelegt, dann bleiben die Kettentermine miteinander verbunden und sind sowohl im Terminpopover als auch in der Terminübersicht des Patienten mit einem entsprechenden Kettensymbol markiert und nummeriert.
tomedo handbuch kalender kettentermine verknuepfung termindetails scaled
Dies bietet den Vorteil, dass bspw. beim Verschieben oder Löschen eines der Kettentermine auch die Folgetermine beachtet werden und diesbezüglich Abfragen oder Hinweise erscheinen.
Wenn Sie im Terminpopover oder in der Terminübersicht des Patienten einen der Kettentermine anklicken, dann ist die gesamte Kette automatisch farblich hinterlegt. So ist sofort sichtbar, welche Termine miteinander verbunden sind. Sind mehrere Terminketten für den Patienten vorhanden, dann wird immer nur die aktuell angewählte markiert. Außerdem ist in der Spalte „Kette“ angezeigt, ob der Termin mit anderen verknüpft ist, und wenn ja, in welcher Reihenfolge die Termine abgearbeitet werden.
tomedo handbuch kalender kettentermin terminuebersicht 2
Sowohl im Terminpopover als auch in der Terminübersicht können Sie durch Klick auf „Umsetzen“ die Kettentermine ab dem gewählten Termin verschieben. Eventuelle vorherige Teiltermine (die ggf. bereits stattgefunden haben) bleiben davon unberührt. Verschieben Sie die Kette ab dem ersten Teiltermin, so öffnet sich eine erneute Terminsuche. Alle Parameter der ursprünglichen Suche werden dabei beibehalten, Sie legen lediglich eine neue Suchspanne fest, um die Kette zeitlich zu verschieben. Möchten Sie die Kette beispielsweise ab dem zweiten Teiltermin umsetzen, dann öffnet sich ebenfalls die Terminsuche. Hier haben Sie die Wahl, ob Sie gerne die Kettenbedingung zum vorherigen Termin weiter einhalten 1 oder eine neue Suchspanne 2 setzen möchten.
tomedo handbuch kalender kette umsetzen scaled
Beim Umsetzen einer Kette sind die gefundenen Terminslots weiterhin korrekt zeitlich sortiert 3 und können wie bei der normalen Suche, wenn gewünscht, gefiltert werden. Beachten Sie, dass immer der oberste Terminvorschlag den bereits bestehenden Termin 4 anzeigt. Dies ist durch ein kleines Uhrsymbol rechts und einen Tooltipp gekennzeichnet.
Wenn Sie für das Umsetzen bspw. eine neu gewählte Suchspanne festlegen, die Kettenbedingung zum Vortermin nicht beachten und dann den Termin umsetzen 5, so ist es möglich, dass gesetzte Kettenbedingungen (siehe Terminketten-Verwaltung) anschließend verletzt sind. Dies ist durch ein kleines Warnsymbol im Terminpopover bzw. in der Terminübersicht sichtbar.
tomedo handbuch kalender kettertemin bedingung verletzt
Wenn Sie einen Kettentermin löschen, erscheint das folgende Fenster mit dem Hinweis, dass es sich um einen Termin innerhalb einer Terminkette handelt. Über ein Auswahlmenü bestimmen Sie, was mit den übrigen Terminen der Kette geschehen soll: „Nur ausgewählte Kettentermine löschen“, „Auch folgende Kettentermine löschen“, „Auch folgende und alle noch nicht begonnenen Kettentermine löschen“ oder „Alle zugehörigen Kettentermine löschen“. Welche dieser Optionen vorausgewählt ist, stellen Sie praxisweit in den tomedo® Einstellungen unter Praxis → Kalender im Bereich Terminlöschung ein. Dort legen Sie über „Vorzugsweise Karteieintrag bei Löschung erstellen“ auch fest, ob im Löschdialog von vornherein ein Karteieintrag erzeugt werden soll. Werden über die Löschung weitere Kettentermine erfasst, erscheint zusätzlich die Checkbox „Karteieinträge für weitere Ketteneinträge“, über die Sie entscheiden, ob auch für alle weiteren Ketteneinträge jeweils ein Karteieintrag angelegt wird.
tomedo handbuch kalender kettentermin loeschen
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
