Karteieinträge erzeugen
Um neue Informationen in die Patientenkartei hinzuzufügen, kann entweder der „+“-Button in der medizinischen Dokumentation oder die Kommandozeile benutzt werden. Dabei müssen Sie direkt einen Karteieintragstyp auswählen. Allerdings lässt sich dieser auch nach Öffnen des Eingabefensters noch verändern. Wenn Sie beispielsweise den Typ „ANA“, also Anamnese, ausgewählt haben, erscheint das folgende Eingabefenster:
tomedo handbuch kartei anlegen
Im Auswahlfeld 1 kann der Karteieintrags-Typ ausgewählt werden (hier „Anamnese“). Wenn Sie den Karteieintragstyp an dieser Stelle verändern, passt sich das Eingabefenster automatisch den Bedürfnissen des jeweiligen Typs an. Das Auswahlmenü 2 zeigt den entsprechenden Medientyp an (in diesem Fall „Text“, allerdings sind auch „Anhang“, „Allergie“, „Brief“ und „Diagnose“ möglich).
Im Datumsbereich 3 können Sie das Datum des Eintrags konfigurieren. Für Karteieinträge des Medientyps „Text“ gibt es hier außerdem einen Button „vordatieren / oben“, durch einen Klick auf diesen Button wird das Datum auf den 31.12.9000 gesetzt, so dass dieser Karteieintrag aufgrund der zeitlichen Sortierung der Karteieinträge in der Kartei sehr weit oben angezeigt wird.
Im Eingabebereich 4 kann der Text für den Karteieintrag eingegeben oder diktiert (siehe Diktierfunktion) werden.
Möchten Sie dem Karteieintrag einen Anhang (z.B. Bild, PDF oder Video) hinzufügen, ziehen Sie die entsprechende Datei einfach vom Desktop, Finder oder Spotlight (die Mac-weite Suchlupe ganz oben rechts auf Ihrem Bildschirm) in den Eingabebereich. Alternativ können Sie den Medientyp 2 auf „Anhang“ ändern.
Hinweis: Ab Version 1.141 lassen sich Formatierungen für künftige Texteinträge eines bestimmten Karteieintragstyps nur durch Administratoren durch Klick auf das Zahnrad speichern.
tomedo handbuch kartei karteieintrag anhang 1
In diesem Fall erscheint ein konkreter Bereich 5, für den Sie die Möglichkeit haben, Dateien per Drag-and-drop in das Fenster zu ziehen. Außerdem können Sie über den „+“-Button 6 den Finder öffnen und dort Dateien auswählen.
Hinweis: Per Rechtsklick auf hinzugefügte Dateien können Sie für eine große Anzahl verschiedener Dateitypen die automatische Texterkennung aktivieren und damit deren Text einlesen. Der Text wird dann zum aktuellen Karteieintrag hinzugefügt. Hat dieser bereits einen mindestens ähnlich langen Text, kommt ein Abfragefenster, ob der Text der Anhangsdatei ergänzt oder ersetzt werden soll.
2. Hinweis: Wenn Sie außerdem unter tomedo → Einstellungen und dort unter Praxis → Kartei unter dem Punkt Drag&Drop von Dateien die Checkbox „Extrahieren von Text aus Dateien, wenn möglich“ anhaken, wird tomedo für diese Dateien, sofern technisch möglich, den Text extrahieren und in den Karteieintragstext schreiben (Hinweis: Diese Neuerung ist noch im Beta-Status).
drag und drop einstellungen
Außerdem können sie dort in einem Menü konfigurieren, was für ein Karteityp beim Drag&Drop von Dateien in die Kartei angelegt werden soll, dabei können Sie zwischen den Karteitypen
  • BMP
  • DOK
  • RÖN
  • SCAN
wählen.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
