Aktuelle Störung
Konnektor hat Probleme mit dem VPN Tunnel
Praxen mit secunet oder RISE Konnektor melden in der KW42 einen „Fehler mit dem VPN Tunnel“. Der Versand von E-Rezepten und eAU ist in diesen Fällen nicht möglich.
Wir können den Fehler für Sie beseitigen. Da wir eine sehr große Anzahl an Anfragen mit diesem Fehler sehen, bitten wir Sie um Geduld. Bis zur Entstörung empfehlen wir den Ausdruck von Papier-Rezepten und AU.
Eine Anleitung zur aktiven Entstörung über die Konnektor-Managementwebsite finden Sie im Handbuch:
Zur Anleitung im Handbuch
tomedo v1.151.1.6
🗓️ 27.01.2025 (early access) 28.01.2025 (alle)
Neuerungen
arriba
  • Wenn das Modul „Vorhofflimmern“ vorausgewählt ist, wird die Checkbox „Vorhofflimmern“ in arriba-lib vorbelegt. Dies ist eine Voraussetzung, um das Ergebnis-PDF zu speichern. Siehe auch im Forum: https://forum.tomedo.de/index.php/26916/arriba-hzv-schreibt-keine-pdf-mehr-in-die-patientenakte.
  • Ab der arriba Version V6 ist in tomedo einstellbar (tomedo Einstellungen → Arbeitsplatz → Extern/Arriba), ob das Modul-Auswahlmenü vor dem Start von arriba-lib angezeigt werden soll.
BG
  • Info: Die DGUV kann jetzt mit KIM-Mail Adressen umgehen. So gibt die DGUV nur noch KIM E-Mails und keine E-Mails mehr für die BGen heraus.
Bugfixes
Aufgaben
  • Bei Aufgabenerstellung aus der Vorlage durch die Terminart wird jetzt der Patient mit übergeben, sofern dieser im Termin vorhanden ist.
Briefschreibung
  • Beim Bearbeiten des Serienbriefs werden wieder alle Platzhalter richtig ersetzt.
E-Mail
  • Briefkommandos hatten in E-Mail-Vorlagen nicht immer funktioniert, wenn ein Teil des Kommandos in das Textfeld kopiert wurde. Das ist jetzt behoben.
arzt-direkt Marker
  • Der arzt-direkt Marker wird bei einer neuen Kopplung wieder korrekt gesetzt. Bei Patienten mit bestehenden Kopplungen, denen der arzt-direkt Marker aktuell fälschlicherweise fehlt, wird er nach dem nächsten Basedaten Laden wieder gesetzt (“Basedaten Laden” bedeutet, dass die Daten von der Datenbank geladen werden. Nach dem Entkoppeln verschwindet der arzt-direkt Marker am Patient jetzt wieder.
arriba
  • Der Fehler beim Speichern des Ergebnis-PDFs wurde behoben.
Labor
  • Im Laboreingang wurde bei manuell zugeordneten Befunden nicht immer der richtige Vidierstatus angezeigt.
HZV
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
