tomedo.pro v1.150.0.10
Neuerungen – Workflowbezogen
Short-Cut
  • tomedo.pro kann nicht mehr per kurzem cmd Q Klick geschlossen werden. Stattdessen muss zum Schließen cmd Q eine Sekunde lang gedrückt werden.
KV-Schein
tomedo.pro changelog150 kvschein
Kartendatengültigkeit
tomedo.pro changelog150 kartengueltigkeit
Dauerdiagnosen
  • Im Fenster zur Übernahme von Dauerdiagnosen auf Scheine ist jetzt der Patientenname sichtbar.
Medikamentenverordnung
tomedo.pro changelog150 medikamente
Budgetrechner Heilmitte/Medikamente
  • Die Kosten und das Budget für Heilmittel und Medikamente können jetzt betriebsstättenspezifisch bestimmt werden. Hinweis: Dies ist insbesondere für Praxisgemeinschaften wichtig.
Hausarzt-/Arzt-/Empfängerliste
  • Das Verwaltungsfenster “Hausarztliste” wurde strukturell überarbeitet, sodass jetzt die Details sich im rechten Fensterbereich befinden, anstatt unterhalb.
  • Durch Multiselektion, können jetzt auch mehrere Einträge gleichzeitig gelöscht werden.
  • Beim Löschen kann spezifiziert werden, ob mit dem Löschen des Empfängers dieser auch beim Patienten, welche in den Patientendetails hinterlegt sind, entfernt werden sollen.
    • Wählt der Nutzer die Option, dass die gelöschten Einträge noch beim Patienten erhalten bleiben, sind diese Ärzte dort mit einer roten Schrift gekennzeichnet. Sind aber nicht mehr in der Ärzteliste zufinden.
tomedo.pro changelog150 empfaengerliste
Rechnung
  • In Details → Drucken gibt es eine neue Spalte mit “An iPad senden”-Buttons. Nach Auswahl der Handoff-Schlange wird die Druckversion in die Schlange eingereiht. Auf dem iPad kann man ab der tomedo iOS Version 2.30.x die Druckversion aus der beobachteten Schlange öffnen, unterschreiben und die unterschriebene Version speichern. Die gespeicherte unterschriebene Druckversion wird in der Liste “Drucken” angezeigt.
tomedo.pro changelog v1 150 handoff rechnung
tomedo.pro changelog v1 150 handoff liste rechnung
Patientendetails
  • Das Betriebsstätten-Drop-Down kann jetzt standardmäßig in der Besuchskachel in den Patientendetails angezeigt werden.
  • Administratoren können über einen Zahnrad-Button: Raum, Behandler und Betriebsstätte ausblenden, wenn gewünscht. Die so getroffene Auswahl wird als Systemeinstellung gespeichert.
  • Schauen Sie in das Onlinehandbuch dazu: https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/kartei/bereich-patient/#besuchsinfos
tomedo.pro changelog150 patientendetails
Patienteninfo-Panel
  • Die Patienteninfokacheln können jetzt auch mit einem Klick auf die Überschrift auf- und zugeklappt werden.
  • Über das Konfigurations-Zahnrad oben rechts kann zudem jeder Nutzer für sich einstellen, welche Informationsfelder standardmäßig auf- bzw. zugeklappt sein sollen.
  • Diese Einstellungen sind für das Patienteninfo-Panel, die Kartei und die Kompaktansicht unabhängig konfigurierbar.
  • Standardmäßig sind alle Kacheln in allen drei Fällen aufgeklappt.
tomedo.pro changelog150 patienteninfopanel
Kartei
  • Durch Rechtsklick auf einen Karteieintrag kann man jetzt einen Link zu dem entsprechenden Eintrag in die Zwischenablage kopieren. Diesen Link kann man in alle Textfelder einfügen, die auch gewöhnliche Links unterstützen. Das gilt auch für Textfelder außerhalb von tomedo.pro. Durch Klick auf diesen Link öffnet sich der entsprechende Karteieintrag.
tomedo.pro changelog150 kartei
Karteiversandprofile
Aufgaben
  • In der Aufgabenverwaltung gibt es jetzt neue Einstellungsmöglichkeiten für die Benutzeroberfläche der Aufgabendetails.
tomedo.pro changelog150 aufgaben
tomedo.pro changelog150 aufgaben2
Nachrichten
tomedo.pro changelog150 nachrichten
tomedo.pro changelog150 nachrichten2
Früherkennung
  • Für einzelne Patienten kann jetzt die Erinnerung an Vorsorgetermine aktiviert/deaktiviert werden.
  • Es können automatische oder individuelle E-Mails über das eingestellte Limit hinaus versendet werden und der Zeitpunkt der Erinnerung kann ggf. manuell gewählt werden.
tomedo.pro changelog150 frueherkennung
  • In den Patientendetails gibt es jetzt eine weitere Datenschutzoption, um zu hinterlegen, ob der Patient Benachrichtigungen zum Recall möchte.
tomedo.pro changelog150 frueherkennung2
Kalender
  • Im Kalender-Panel kann jetzt mit Aktivierung der Checkbox “immer im Vordergrund” eingestellt werden, dass es immer im Vordergrund ist.
tomedo.pro changelog150 kalender
Schwangerschaftswoche in der Tagesliste
  • Die Schwangerschaftswoche kann nun auch als Spalte in der Tages- und Historyliste angezeigt werden.
  • Die Spalte ist zunächst ausgeblendet und lässt sich bei Bedarf über das Kontextmenü der Tabelle hinzufügen.
  • Die angegebene Woche + Tag bezieht sich auf das Tageslistendatum.
  • Es gibt ein Abfragefenster, welches einmalig das Hinzufügen der SSW Spalte vorschlägt, falls Schwangerschaften hinterlegt sind.
  • Die Spaltenbreite ist anpassbar und es kann gefiltert werden.
  • Schauen Sie in das Onlinehandbuch dazu: https://support.tomedo.de/handbuch/tomedo/tagesliste/tagesliste-tabelle/#tipps
tomedo.pro changelog150 tagesliste
Statistik
  • In der Statistikverwaltung (unter dem Admin-Menü → Statistikverwaltung) gibt es jetzt folgende zwei Einstellungen zur Sortierung von Statistikergebnislisten:
    • Man kann pro Statistik festlegen, ob bei der Sortierung nach einer Spalte die leeren Einträge zuerst oder zuletzt angezeigt werden sollen.
    • Man kann pro Statistik festlegen, ob die zuletzt genutzte Sortierung beim erneuten Öffnen der Statistik wiederhergestellt werden soll.
tomedo.pro changelog150 statistik
  • In bestimmten Zahlenspalten (z.B. in der Statistik) lassen sich jetzt mehrere Werte im Tabellenkopf auf einmal filtern. Auch eine negative Filterung (Zahl ist nicht) ist jetzt mittels ! möglich.
    • Beispiel: !2 bedeutet “nicht 2”.
  • Die Spalten “quartal” und “jahr” werden in gruppierten Statistikergebnisse und in der Summenzeile nicht mehr aufsummiert.
  • Die Statistiken: “EBM-Leistungen” und “EBM-Leistungen – Summen” enthalten die Vermittlungsart des zugehörigen KV-Scheins als neue Spalte.
BG Aktenzeichen
  • In den Patientendetails können jetzt mehrere Aktenzeichen für den Patienten hinterlegt werden.
  • Dem Besuch kann das gewünschte Aktenzeichen zugeordet werden.
  • Das Aktenzeichen, welches dem Besuch zugeordnet ist, wird bei der Rechnungserstellung für das BG-Facharztverfahren berücksichtigt und in der Rechnung übernommen.
tomedo.pro changelog150 bg
KIM Mail Versand aus BG-Rechnung
tomedo.pro changelog150 kim
arzt-direkt.Pay
  • In den Belegen für arzt-direkt.Pay Zahlungen taucht nun der einstellbare Praxisname als Überschrift auf.
Neuerungen – Konfigurationsbezogen
Custom-Formulare
  • Bei Feldern vom Typ „Adressfeld mehrzeilig mit Auswahl“ kann nun eingestellt werden, ob Einträge aus der Ärzteliste und ob die sonstigen Adressen angezeigt werden sollen.
tomedo.pro changelog150 custom formulare
Textbausteine / Makros
  • Über einen Button in der Textbausteinverwaltung ist es nun möglich, von beliebig vielen markierten Textbausteinen eine Kopie zu erstellen.
  • Im rechten Teil der Textbausteinverwaltung gibt es nun eine zusätzliche Zeile in der das aus dem Kürzel generierte Briefkommando angezeigt wird. Ein Kopieren-Button legt dieses in die Zwischenablage damit man es an beliebiger Stelle einfügen kann.
Aktionskette
  • Beim Anlegen von Leistungen via Aktionskette kann man jetzt direkt die Prüfung aktivieren, ob die GOP auf dem Schein (GKV und SV), der Rechnung (Privat und BG/Unfall) oder am Tag schon existiert.
tomedo.pro changelog150 aktionskette
Briefkommandos
  • Das if-Kommando kann nun auch andere Kommandos ausführen. Für Details und Beispiele siehe die Kommandoliste!
  • Für den Text des Kommandos einleitung gibt es nun weitere Format-Platzhalter. Schauen Sie dafür in die tomedo.pro Einstellungen unter Arbeitsplatz → Brief/Fax/Mail.
tomedo.pro changelog150 briefkommandos
Briefschreibung
tomedo.pro changelog150 briefschreibung
Karteieintragstyp
  • In der Karteieintragstypenverwaltung unter Admin → Karteieintragstypen können jetzt neben der bisherigen Funktion, Karteieinträge des jeweiligen Typs in der fernen Zukunft (Jahr 9000) anzulegen, auch bestimmte Zeitintervalle angegeben werden, um die vor- bzw. rückdatiert werden soll. Diese Intervalle können in Tagen, Wochen, Monaten und Jahren angegeben werden.
tomedo.pro changelog150 karteieintragstyp
tomedo.pro changelog150 karteieintragstyp2
Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG)
  • Unter Einstellungen unter Praxis → Schein → TSVG lässt sich jetzt einstellen, ob für Scheine, die als TSS-Akutfall oder TSS-Terminfall markiert sind, eine Warnung erscheinen soll, wenn kein Vermittlungscode im Schein hinterlegt ist. Für die KV Baden-Württemberg ist die Einstellung automatisch aktiv.
HZV HPM
  • Unter den tomedo.pro Einstellungen Praxis → HZV/Prüfmodul kann man sowohl für die Alternative als auch für die Standard-Instanz den Port, Verschlüsselung und TLS-Port einstellen.
    • Der TLS-Port kann auch aus der HPM Konfiguration ermittelt werden.
    • Es besteht auch die Möglichkeit, die Info-Seite des HPM aufzurufen.
Neuerungen – Fachgruppen
Mutterpass
  • Unter dem Reiter Anamnese wurde der Bereich “Anamnese und allgemeine Befunde” an den Papiermutterpass mit “ja” und “nein” Feldern angepasst. Wenn zuvor Checkboxen aktiviert waren, werden nun die zugehörigen “ja”-Felder aktiviert.
tomedo.pro changelog150 mutterpass
Bugfixes
Privatabrechnung
  • In manchen Fällen wurde beim Bezahlen über das Popover ein Cent zu wenig verbucht. Dies wurde behoben.
BG-Abrechnung
  • Die Leistungen können jetzt per Klick auf den Header der Spalte nach Datum sortiert werden.
KV-Abrechnung
  • Für die Leistung 01418N in der KV-Bayern ist die Angabe einer Um-Uhrzeit jetzt verpflichtend.
EBM-Katalog-Verwaltung
  • In der EBM-Katalog-Verwaltung konnten Leistungsduplikate angelegt werden. Dies ist jetzt nicht mehr möglich. Jede Ziffer darf zum aktuellen Gültigkeitsdatum maximal einmal vorkommen.
HZV
  • Die Datenübermittelung der Teilnahmerklärung sollte für den MEDI_FA_PT_BW Vertrag jetzt vollständig sein.
Tabellen
  • In den Tabellen, wie der Tagesliste sollten jetzt keine Phantomeinträge mehr aufgeführt werden.
  • In folgenden Tabellen findet keine automatische Selektion des obersten Eintrags mehr statt. Dies hat insbesondere dann für Verwirrung gesorgt, wenn man die aktuell ausgewählten Elemente gelöscht hat bzw. wenn man in einer Tabelle ohne selektierte Einträge ein drag-and-drop durchgeführt hat:
    • EBM-Leistungen
    • Schein-/Rechnungsdiagnosen
    • GOÄ-Leistungen
    • UVGOÄ-/BG-Leistungen
    • HZV-Leistungen.
Besuchsinfo
  • Die Besuchsinfo kann jetzt wieder editiert werden.
Panel
  • Wenn es ein Panel gab, das “immer im Vordergrund” an die Tagesliste angedockt war, wurde bei Reaktivierung der tomedo-App die Tagesliste immer in den Vordergrund geholt. Dies wurde behoben.
Textbaustein-Verwaltung
  • Die Karteitypen-Auswahl in “+ neue Eintragsauswahl” zeigt keine gelöschten Karteieintragstypen mehr an.
Briefkommandos
  • Bei Verwendung von Anführungszeichen in Briefkommandos in Briefvorlagen wird nun kein ungültiger Inhalt mehr erzeugt.
  • Bei der Ausgabe der Kommandos werden jetzt die Anzeigerechte für die Karteieintrag- und Formulartypen berücksichtigt.
  • Beim regex-Kommando konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Diese wurde behoben.
Briefschreibung
  • Im Labor-Popover des Brief-Erstellen-Fensters werden keine gelöschten Laborbefunde mehr angezeigt.
  • Beim Serienbrief-Bearbeiten werden empfängerabhängige Platzhalter jetzt richtig aufgelöst, wenn diese über Makros oder Komplexkommandos (if, if_then, …) aufgerufen werden.
Vitalwerteverlauf
  • Wenn nach einem Patienten mit ausgewählter Vitalwerteinstellung ein Patient ohne Vitalwerteinstellung geöffnet wurde, wurde im Letzteren die Einstellung vom Ersteren übernommen. Dieser Fehler wurde behoben.
Patientenformulare
  • Enthalten Fragen doppelte Anführungszeichen, können jetzt Patientenformulare gespeichert werden.
  • Die Vorbefüllung der Patientenformulare funktioniert jetzt korrekt.
  • Beim Rückschrieb aus Patientenformularen werden unnötige Leerzeichen am Anfang und Ende der Antwort abgeschnitten.
  • Bei Patienten, deren Vorname oder Nachname aus einem Patientenformular zurückgeschrieben wurde, funktionierte die Patientensuche nicht zuverlässig. Dies wurde behoben.
Kalender
  • Bei der Entfernung des Patienten von einem Termin, wird jetzt nicht mehr die Schwangerschaftswoche beibehalten.
  • Bei Terminänderungsbenachrichtigungen wird nun eine einfache Prüfung auf die Korrektheit der E-Mail-Adresse ausgeführt, damit z.B. kein Mail-Versand an Platzhalter versucht wird.
  • Bei der Änderung der Größe des Kalenderfensters oder der beiden Anzeigebereiche im Terminsuchfenster, kommt es nicht mehr zu grafischen Fehlern.
  • Kalender Verhalten: Durchsuchbare Menüs wurden durch stabilere Variante ersetzt, sodass die Suche wie gewohnt benutzt weden kann. Dies betrifft die Auswahl der visuellen Suche im Kalenderfenster, sowie die Kalenderauswahl in der Schemaverwaltung.
Labor
  • Werden EBM-Leistungen von Laborbefunden automatisch auf Scheine übernommen, werden jetzt auch die Multiplikatoren in die Leistung übernommen.
  • Aufragsbezogene Hinweise wurden nicht immer in der Kartei mit angezeigt (betrifft primär HL7). Dies wurde behoben.
Warenwirtschaft
  • Die Daten der Warenausgabe werden jetzt bei Anwahl des Fensters neu geladen. Damit werden weniger Patienten, dessen Waren bereits ausgegeben wurden, seltener angezeigt.
BlueEvidence
  • BlueEvidence funktioniert nun am Client über OAuth statt über einen Proxy.
arzt-direkt
  • Beim schnellen mehrfachen de- und reaktivieren von arzt-direkt-Instanzkonten konnte es dazu kommen, dass einige Hintergrundprozesse ungewollt bis zum nächsten Serverneustart weiterliefen und zu Fehlern bei der Verarbeitung von z.B. Terminen oder Formularen geführt haben. Dies wurde behoben.
ImpfDocNE
  • In den Einstellungen unter Arbeitsplatz → Extern werden jetzt immer die aktuell verfügbaren Impfaufklärungsbögen angezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Subscribe
Cancel
